Удалённое управление в 2012R2
1. Запустить командную строку с правами администратора:
2. Из командной строки запустить заклинание:
3. Найти в списке нужного пользователя. Определить ID его сессии.
4. Запустить заклинание с ID нужной сессии вместо 5:
mstsc /shadow:5
Получится просмотр сессии. Если нужно управлять сессией, надо поставить настройку в политиках:
И к командной строке mstsc.exe добавить флаг /control:
mstsc /shadow:5 /control
Re: Удалённое управление в 2012R2
Сообщение Rushmore »
Для просмотра списка подключенных юзеров и сессий:
query session /?
query user /?
Сообщение Barvinok »
aka писал(а):...
Получится просмотр сессии. Если нужно управлять сессией, к заклинанию надо добавить флаг /control:
Это работает даже без домена?
У меня выдаёт табличку "Оператор или администратор отклонил запрос"
Да, это работает без домена. Добавил скрин настрйоки политик, чтобы работало управление.
Я эту штуку давно включил. Не работает даже просмотр...
qwinsta 2012.png (108.03 КБ) 28553 просмотра
Нунезнаю. Я снимал скриншоты со свежепоставленного свежепроапгрейдженого 2012R2, и у меня получилось как на скриншотах с первого раза.
А ты пробовал брать управление не консольной сессией, а обычным RDP соединением? Для перехвата консольной сессии отдельные костыли были.
На другом сервере заработало...
Другой вопрос. А можно подключиться к сеансу пользователя не с сервера а со своего десктопа? Там же есть ключ /v:
К примеру, вот такая конструкция:
mstsc /v:192.168.55.100 /shadow:12
У меня выдаёт "Ошибка теневого доступа: Отказано в доступе".
Можно как-то побороть? Было бы удобно.
А вот здесь утверждается, что
Shadowing is not available in workgroup configurations.
Через Server Manager оно not available. Приходится из командной строки запускать.
Всё равно это shadow оно какое-то кривое по сравнению с 2003/2008R2. И вообще все эти модные системы работают пока делаешь так как в хелпе написано. Чуть шаг влево-вправо, сразу косяк на косяке. Если обычный FAR manager с юзеровскими (!) правами десятку и 2016 сервер в синий дамп кладет, я боюсь такую ОС.
Вернуться в «Tips and tricks»
