WTWare Command Center
Command Center UPGRADED!
Стало мне лень лазать на сервер с конфигуратором, чтобы посмотреть по фамилии пользователя (записанной в комментарии DHCP) его айпишник и открыть его в TightVNC. И наваял я программу.
Принцип работы:
1. Выбираем в каталог WTWare. (я его у себя на сервере расшарил для админов, он находится обычно в C:\ProgramData\WTWare)
2. Жамкаем (или жмакаем?) кнопку "Get terminals"
3. При навигации по таблице справа будет открываться страница клиента. Если в верхнем правом углу поставить галочку, то по https.
4. Двойной клик в таблице открывает TightVNC на текущий адрес. Если в поле справа cверху был написан пароль VNC, то используется он.
WTWareCC3:
5. Добавлена вкладка VNC (только просмотр). Если в поле справа cверху был написан пароль VNC, то используется он, если нет то запрашивает.
6. Путь до списка терминалов сохраняется при закрытии в ini-файле.
7. Там же сохраняются дополнительные клиенты добавляемые по "+".
8. ini-файл открывается по одноимённой кнопке.
Программа ниже в комментах
Принцип работы:
WTWareCC3:
- WTWareCC3.png (247.42 КБ) 21154 просмотра
Последний раз редактировалось amxs3 Чт ноя 25, 2021 2:31 pm, всего редактировалось 7 раз.
Re: WTWare Command Center
Последний раз редактировалось amxs3 Вт фев 25, 2020 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
О, круто!
Может это зашить в wtware? Если автор не возражает?
Обновлено.
-- Список, по нажатию Get terminals, возвращается отсортированным, если ранее к таблице была применена сортировка.
-- При обновлении списка терминалов, указатель находится на ранее выбранном элементе.
-- Подправлено расположение кнопок и поля ввода.
-- Добавлен столбец "Версия" в список клиентов
Последний раз редактировалось amxs3 Чт ноя 25, 2021 2:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за программу, несколько моментов:
При закрытии программы, в файл WTWareCC.ini прописывается WTWare=\\srv24-tc\WTWare не смотря на то, что было указано до этого, каждый раз приходится править адрес.
Как использовать VNC? не смотря на ввод пароля показывается просто черный фон, как и в поле для ввода пароля.
"Двойной клик в таблице открывает TightVNC на текущий адрес" ничего не открывает.
Упс.не смотря на то, что было указано до этого
Исправлено
кликните на строчку клиента (за это отвечает дллька из архива, но она часто глючит)показывается просто черный фон
У вас TightVNC установлен?ничего не открывает.
попробуйте:
"C:\Program Files\TightVNC\tvnviewer.exe -host=0.0.0.0 -password=йцукен"
Программа запускает его в таком виде. (м.б. нужно поставить 64х-битый TightVNC)
В связи с тем, что aka осчастливил нас нативным просмотрщиком, WTWare Command Center обзавёлся новыми фичами (и, наверняка, багами):
++ Теперь можно выбрать клиент для взаимодействия с пользователем VNC или WTRC. Выбор при закрытии сохраняется. Для этого должен быть установлен WRWare Конфигуратор или просто wtrc.exe из него должен лежать в папке программы. В архиве его нет, качайте WTWARE.
++ Теперь не важна битность TightVNC. WTWare Command Center сам найдёт какой установлен.
-- В связи с тем, что нет возможности передать WTRC пароль через аргумент, придётся его вводить при каждом подключении.
Можно тестить. Если aka сделает передачу пароля "-password йцукен", то заработает само. Если нет -- подправлю.
Последний раз редактировалось amxs3 Пн дек 20, 2021 8:45 am, всего редактировалось 1 раз.
UPD предыдущего ответа:
Само не заработало. Поэтому вот подправленная версия.
- 2021-11-30_12-22-56.png (36.28 КБ) 10003 просмотра
- WTwareCC5.rar
- (60.94 КБ) 250 скачиваний
