WTWare Command Center
Добавлено: Пт июл 06, 2018 10:26 am
amxs3
Command Center UPGRADED!
Стало мне лень лазать на сервер с конфигуратором, чтобы посмотреть по фамилии пользователя (записанной в комментарии DHCP) его айпишник и открыть его в TightVNC. И наваял я программу.
Принцип работы:
1. Выбираем в каталог WTWare. (я его у себя на сервере расшарил для админов, он находится обычно в C:\ProgramData\WTWare)
2. Жамкаем (или жмакаем?) кнопку "Get terminals"
3. При навигации по таблице справа будет открываться страница клиента. Если в верхнем правом углу поставить галочку, то по https.
4. Двойной клик в таблице открывает TightVNC на текущий адрес. Если в поле справа cверху был написан пароль VNC, то используется он.
WTWareCC3:
5. Добавлена вкладка VNC (только просмотр). Если в поле справа cверху был написан пароль VNC, то используется он, если нет то запрашивает.
6. Путь до списка терминалов сохраняется при закрытии в ini-файле.
7. Там же сохраняются дополнительные клиенты добавляемые по "+".
8. ini-файл открывается по одноимённой кнопке.
Программа ниже в комментах
Re: WTWare Command Center
Добавлено: Пт июл 06, 2018 6:05 pm
amxs3 писал(а): Пт июл 06, 2018 10:26 am Ленитесь с нами, ленитесь лучше нас!
Аааааааааааааааааа! Супер! Можно я этот девиз в инсталлятор вставлю?
Добавлено: Пт июл 06, 2018 7:45 pm
amxs3
aka писал(а): Пт июл 06, 2018 6:05 pm
Да пожалуйста!
Добавлено: Пт авг 31, 2018 3:51 pm
amxs3
Добавлено: Пн окт 01, 2018 9:49 am
zhendosina
О, круто!
Может это зашить в wtware? Если автор не возражает?
Добавлено: Ср янв 29, 2020 11:28 am
amxs3
Обновлено.
-- Список, по нажатию Get terminals, возвращается отсортированным, если ранее к таблице была применена сортировка.
-- При обновлении списка терминалов, указатель находится на ранее выбранном элементе.
-- Подправлено расположение кнопок и поля ввода.
-- Добавлен столбец "Версия" в список клиентов
Добавлено: Пт апр 17, 2020 2:52 pm
godsha
Спасибо за программу, несколько моментов:
При закрытии программы, в файл WTWareCC.ini прописывается WTWare=\\srv24-tc\WTWare не смотря на то, что было указано до этого, каждый раз приходится править адрес.
Как использовать VNC? не смотря на ввод пароля показывается просто черный фон, как и в поле для ввода пароля.
"Двойной клик в таблице открывает TightVNC на текущий адрес" ничего не открывает.
Добавлено: Пн апр 20, 2020 10:43 am
amxs3
Упс.
Исправлено
WTWareCC004b.rar
(60.24 КБ) 1042 скачивания
кликните на строчку клиента (за это отвечает дллька из архива, но она часто глючит)
У вас TightVNC установлен?
попробуйте:
"C:\Program Files\TightVNC\tvnviewer.exe -host=0.0.0.0 -password=йцукен"
Программа запускает его в таком виде. (м.б. нужно поставить 64х-битый TightVNC)
Добавлено: Ср окт 13, 2021 1:44 pm
amxs3
В связи с тем, что aka осчастливил нас нативным просмотрщиком, WTWare Command Center обзавёлся новыми фичами (и, наверняка, багами):
++ Теперь можно выбрать клиент для взаимодействия с пользователем VNC или WTRC. Выбор при закрытии сохраняется. Для этого должен быть установлен WRWare Конфигуратор или просто wtrc.exe из него должен лежать в папке программы. В архиве его нет, качайте WTWARE.
++ Теперь не важна битность TightVNC. WTWare Command Center сам найдёт какой установлен.
-- В связи с тем, что нет возможности передать WTRC пароль через аргумент, придётся его вводить при каждом подключении.
Можно тестить. Если aka сделает передачу пароля "-password йцукен", то заработает само. Если нет -- подправлю.
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 10:20 am
amxs3
UPD предыдущего ответа:
Само не заработало. Поэтому вот подправленная версия.
