Обмен сообщениями
Grig
Обмен сообщениями
Сообщение Grig »
Возможно ли организовать обмен сообщениями между терминалами.Программами типа WinPopur. Как правило они позволяют обмениваться сообщениями межу компьютерами с разными IP адресами.
KVIK
Сообщение KVIK »
1)команда net send
2)диспечер задач
3-....)мульён утилит в интернете
Grig
Сообщение Grig »
Имеется сеть.Несколько WinXP используются как серверы терминалов.Все это находится в разных зданиях.Каким образом можно послать текстовое сообщение с терминала подключеноого к серверу терминалов с адресом 192.168.0.6 на терминал подключенному к серверу терминалов с адресом 192.168.0.15. Те утилиты что я нашел не видят терминалов.Например Net Speakerphone.
KVIK
Сообщение KVIK »
упс :oops: , хр как терминалы не юзал :roll:
KVIK
Сообщение KVIK »
а что системная команда "net send" не работает?
Grig
Сообщение Grig »
Как я заставлю бухгалтеров пользоваться системными командами?
KVIK
Сообщение KVIK »
Grig писал(а):Как я заставлю бухгалтеров пользоваться системными командами?
если работает, то можно найти утилитку с дружетвенным интерфейсиком :)
а бухи в чем сидят? не в 1с? в 1с можно просто это реализовать.
KVIK
Сообщение KVIK »
вот первая попавшаяся из "мульёна": http://www.download.ru/soft/other/syste ... 20260-3646
остальные 999тыщ999 ищите сами, если надо
з.ы. не забудь проверить запущена ли служба сообщений
з.ы.ы. команда "net name" проверяет как зовут текущий сеанс или назначает ему имя
Grig
Сообщение Grig »
Почему-то все из "мульона" посылают сообщения либо на конкретный IP адрес либо на конкретное имя компьютера.А два пользователя работают за одним компом только на разных терминалах.Имя компа одно, IP один, но физически находятся они за 250 м друг от друга. Как одному пользователю компьютера послать сообщение другому пользователю этого-же компьютера (имеются ввиду пользователи удаленного рабочего стола).Вот в чем вопрос.
KVIK
Сообщение KVIK »
Grig писал(а):Почему-то все из "мульона" посылают сообщения либо на конкретный IP адрес либо на конкретное имя компьютера.А два пользователя работают за одним компом только на разных терминалах.Имя компа одно, IP один, но физически находятся они за 250 м друг от друга. Как одному пользователю компьютера послать сообщение другому пользователю этого-же компьютера (имеются ввиду пользователи удаленного рабочего стола).Вот в чем вопрос.
это ложная информация, "net send" (и её оболочки включая "первую из мульона") посылает сообщения исключительно на имена выдаваемые по команде "net name". по умолчанию там имя компа и имя пользователя (!!!). конечно если все юзеры заходят под одним именем, то как их различать прикажете? :) можно в авторане юзера добавить ему другие имена (например, всем бухгалтерам "бухгалтера", всем в кабинете №6 - "палата №6" и т.д.)
Grig
Сообщение Grig »
Сейчас попробовал.Отсылал сообщение на имя пользователя и на IP адрес. На имя сообщение уходит,но на эране терминала ничего нет.На IP адрес сообщение видимо не уходит так как черное окно долго висит. Отсылал с сервера на терминал.
Grig
Сообщение Grig »
Прошу прощения все получилось
Grig
Сообщение Grig »
Все равно не очень хорошо.Файлы отправлять нельзя. С компами под W98 сообщениями обмениваться нельзя.
KVIK
Сообщение KVIK »
Grig писал(а):Все равно не очень хорошо.Файлы отправлять нельзя. С компами под W98 сообщениями обмениваться нельзя.
а может тебе какой-нибудь джаббер развернуть у себя?
Grig
Сообщение Grig »
Можно поподробнее.У меня сеть 14 компов.WXP,W2K,W98. 2 компа с XP сделаны серверами терминалов WTware (весь офис и бухгалтерия сидит в терминалах).Адреса прописаны вручную.Выделенного сервера нет.Все это расположено в трех зданиях.Есть необходимость обмениваться сообщениями и пересылать файлы. До перехода на терминалы проблем не было.Но теперь бухгалтерия не хочет переходить обратно т к 1С работает в разы быстрее.
KVIK
Сообщение KVIK »
Grig
Сообщение Grig »
Это я знаю.Как запустить в локальной сети под Windows.
KVIK
Сообщение KVIK »
Grig писал(а):Это я знаю.Как запустить в локальной сети под Windows.
А какая ему разница локалка/интранет/интернет? ставь сервер, ставь клиентов и вперёд.
Andrey
Сообщение Andrey »
Посмотри ещё WinMessenger от VyPress. Он один из немногих, который более-менее корректно работает с терминалами. Не до конца правильно, но хоть как-то.
Grig
Сообщение Grig »
Спасибо за помощь.Остановился на NetSender.Работает хорошо. А WinMessenger попробовал как то не очень.
KVIK
Сообщение KVIK »
Grig писал(а):Спасибо за помощь.Остановился на NetSender.Работает хорошо. А WinMessenger попробовал как то не очень.
А в 98?
Grig
Сообщение Grig »
Приходистся на отдельных компьютерах держать по 2 программы обмена сообщениями
Nalak
Сообщение Nalak »
Использую UniChat с Ichat-сервером, бесплатно - маленький размер в памяти. Доска объявлений, комнаты, приваты, смайлы... и многое другое
http://www.unichat.net.ru/
Grig
Сообщение Grig »
Спасибо, попробую
Grig
Сообщение Grig »
Nalak писал(а):Использую UniChat с Ichat-сервером, бесплатно - маленький размер в памяти. Доска объявлений, комнаты, приваты, смайлы... и многое другое
Попробовал UniChat . Нет связи тертинала с сервером.
Nalak
Сообщение Nalak »
Я юзаю так: все клиенты Unichat на терминалах настраиваются не на широковещание, а на работу с выделенным сервером 127.0.0.1(сервер терминалов) - у меня всё ок
Grig
Сообщение Grig »
Nalak писал(а):Я юзаю так: все клиенты Unichat на терминалах настраиваются не на широковещание, а на работу с выделенным сервером 127.0.0.1(сервер терминалов) - у меня всё ок
Дело в том, что у меня несколько серверов терминалов.
Nalak
Сообщение Nalak »
Тогда один из них надо сделать выделенным сервером и поставить на него Ichat Server
fbivscia
Сообщение fbivscia »
Можно поставить Bopup Communication Server и клиенты Bopup Messenger/Observer, которые полностью поддерживают работу в терминальных средах, да к тому же предлагаются полностью русскоязычные версии. http://www.blabsoft.com/rus/products/
Плюс вдобавок ко всему получите полный пакет для контроля и организации пользовательских групп, ведения истории сообщения на сервере, рассылки уведомлений и т.д.
Курояма-сан
Так все-таки?
Сообщение Курояма-сан »
Нужен обмен мгновенными текстовыми сообщениями типа айсикью или миранды а лучше всего что-то еще проще между тремя рабочими станциями под Windows XP SP1 на Wtware PRO 4.4.18.
То есть это фактически получится обмен сообщениями между учетными записями одного компьютера, так как рабочие станции без жестких дисков.
Подскажите что нибудь, люди добрыя...
gserg
Re: Так все-таки?
Сообщение gserg »
Курояма-сан писал(а):Нужен обмен мгновенными текстовыми сообщениями типа айсикью или миранды а лучше всего что-то еще проще между тремя рабочими станциями под Windows XP SP1 на Wtware PRO 4.4.18.
Инет на терминальном сервере есть? Если есть, то поставте им обычную миранду, трафик небольшой. Миранда работает на терминальном сервере. ИМХО так.
У себя я использую джаббер сервер опенфаер (он правда хоть и на виртуалке крутится, но это всеравно отдельная единица) и пандион в качестве клиента. Все работает нормально.
Jakobi
Re: Обмен сообщениями
Сообщение Jakobi »
Сорри за некропостинг, но для работы в терминалках хорошо подойдёт MyChat, справка, где описывается, как его правильно использовать. Мессенджер клиент-сервер, работает по TCP.
А Net Speakerphone в терминале работать не будет, там клиенты лочат друг друга и отказываются запускаться.
Вернуться в «Tips and tricks»
