Win2003 + Users + Klaster
Балансировка нагрузки. Отказоустойчивость терминальных серверов.
Tester
Сообщение Tester » Чт янв 26, 2006 6:25 pm
Есть 2 серванта под управлением windows2003, установлена служба балансировки (пробовали wtware кластер).
Как сделать так чтобы пользовотели на обоих тачках были одинаковыми. Т.е если пользователь входит на 1-й сервер - чтото меняет (например цветовую схему или еще какиенибудь параметры), то при входе на второй сервер (например на следующий день или через какоето время) то для него бы небыло разницы (все настройки и т.д. перенеслись бы на 2-ой сервер).
Аватара пользователя
Ejean
Сообщение Ejean » Чт янв 26, 2006 6:31 pm
Используй перемещаемые профили! Только так!
Tester
Сообщение Tester » Пт янв 27, 2006 3:16 pm
Как поменять SID пользователя на конкретный
Ejean
Сообщение Ejean » Вс янв 29, 2006 12:59 am
Зачем? :?: :?: :?:
Ejean
Сообщение Ejean » Вс янв 29, 2006 1:04 am
Объясняй подробней.
Если я правильно понял проблему, то у тебя не сообтетствуют пользователи на разных серверах. Если да, то ты не используешб активные дирректории. Сделай один из серверов контроллером домена и завиди всех пользователей на нём, второй сервер включи в домен (лучше сделать его резервным контролером домена). В настройке пользователя укажи СЕТЕВОЙ путь к профилю (там где он будет хрониться). Всё! Такие пользователи будут иметь один и тот же профиль на обоих серваках, даже документы на рабочем столе :)
Nalak
Сообщение Nalak » Пн мар 05, 2007 5:13 pm
Может кто работал с DFS под windows server 2003?
Какие-никакие дельные советы дать может?
Про репликацию например.
