Не видит сетевую карту RTL 8139
Очередная проблемная машина. Мать Elitegroup ECS RS482-M754 на ATI Radeon Xpress 200, встроенная сеть Realtek RTL 8139. Грузимся с сетевой карты (загрузка проходит нормально, адрес по dhcp выдается, по tftp скачивается образ...). В результате получаем сообщение:
Нет ответа от сервера dhcp
NIC1 PCIID 10ec:8139
NIC2 PCIID 0000:0000
Записываю компакт с настройками для этой станции, то есть, указываю и адрес и все остальное - чтобы к dhcp не лазил. Загружается, пытается зайти на терминал сервер и пишет: "Сервер <наш сервер> порт 3389. Отказано в подключении...". То есть, не видит сервера. При попытке включить syslog никакого лога нет (что, в общем-то, и правильно, так как сервера не видим ).
В общем, карточка определеяется, но вот таботать с ней wtware отказывается... Что бы такого предпринять?
Версия 4.3.30. Под виндой, естественно, все работает...
Драйвер капризничает. Думает, что видит карту, а на самом деле не видит.
Сначала поиграться с БИОСом. Настройки сбровить в дефолтные, PnP OS installed оба варианта попробовать, еще чего-нибудь из раздела прерываний поковырять.
Потом поиграться с настройками порта свича. Возможно, они согласовать скорости не могут.
Потом написать на aka@pxe.ru, попробуем подсунуть ей более другой драйвер.
Ясно, будем пробовать. Свитч, правда, ни разу не управляемый, поэтому с ним поиграться не получится. Биос попробую сегодня поковырять...aka писал(а):Драйвер капризничает. Думает, что видит карту, а на самом деле не видит.
На диске с драйверами обнаружился вагон всего. Вплоть до каких-то прошивок... Правда, в описаниях ничего похожего на мою проблему не обнаружилось, но, наверное, надо будет поковырять это все...
Дошли руки до этой машины...
В биосе обнастраивался. Пробовал все, вплоть до отключения вообще всех устройств, кроме сетевой карты. Не работает с теми же симптомами. Но что интересно, когда появляется командная строка (после сообщения об ошибке), то ifconfig от wtware эту сетевую карту видит. Ну что, писать на aka@pxe.ru?
Аналогичная проблема.Встроенная сетевая карта.Загрузка wtware с жесткого диска. Ошибка:
NIC1 PCIID 1039:0900
Вбиваю настройки TCP/IP вручную. Загружается, пытается зайти на терминал сервер и пишет: "Сервер "такойто" порт 3389. Отказано в подключении...".
В ifconfig карточка есть с именем eth0
Случается такая проблема гдето 2-3 раза в месяц утром сразу на 5 машинах. 2 из них не на wtware а на windows CE
Проходит какоето время (от 20 мин до часа) и все начинает работать......
Появился новый проблемный терминал. Раньше работал стабильно, но вот позавчера не включился. Ошибка таже: "нет ответа от сервера DHCP". Сетевая карта внешняя - RTL8139B.
Вручную указываю IP - "Сервер такойто порт 3389. Отказано в подключении"
Заменил сетевку на другую 3Com какойто (щас точно не скажу) - таже проблема. Поставил бетаверсию WTWare на ядре 2.6 - ничего
3-й день машина стоит - не знаю что делать.
ЗЫ: с обоими сетевками ifconfig показывал eth0
Re: Не видит сетевую карту RTL 8139
Выкиньте ее Реалтек8139 стоит 100 рублейrockananas писал(а):Не получается настроить исашную сетевую карту, D-Link, не PnP.
Если ставить ее дрова из дистрибутива под виндами, параметры получаются такие:
i/o=0х200, irq=3, что на правду не очень похоже - она и не пашет -
фря ее тоже с такими i/o и irq не видит. Может, она сдохла ? Посоветуйте решение.
Давай я те её обменяю на 2 Реалтека 8139 ?rockananas писал(а):Не получается настроить исашную сетевую карту, D-Link, не PnP.
Просто я хочу себе такую, чтобы собрать старющий комп и пугать им нерадивых пользователей!
Это точно Если уж не чего не помогает, можно сбросить настройки биоса, но для этого не обязательно батарейку вытаскивать... Там в биосе должна быть опция загрузки дефалтных настроек такой же эффект, как при вытаскивании аккумулятора.
