Типичные проблемы с принтерами
В случаях геморроя с продукцией HP (и других) - рекомендую
перезапускать службу "Диспетчер печати" (Print Spooler) - иногда это также помогает "убить" зависшие в очереди задания.
Re: Помогите печать не идет с компьютера...
В биос все настройки пробовали? Посмотрите как настроен ЛПТ порт на тех компах где печатает. Сбросьте настройки биос в значения по умолчанию (заводские).krasdok писал(а):Комп грузится без диска по сети замечательно, все работает кроме печати...Пробовал HP LJ 1100 и HP LJ 1200-не печатает, на других терминалах идет печать с этих принтеров. Раньше к компу был подключен Canon LBP-1210. Кто может подсказать...или хана LPT-порту???
Проблема с печатью
Имеем Сервер с wtware и 7 клиентов. Печать из ворда и ексела проходит на ура. Если начинаешь печатать их Seagate Cristal Report сервер виснет наглухо до резета. напрямую с сервера печать работает. Подскажите где копать.
Re: Проблема с печатью
Драйвер принтера менять.
Re: Поддержка новых принтеров
Можно еще шнурок поменять... HP принтеры крайне привередливы к USB шнуркам
У меня принер HP1020 с родным USB шнурком не работает, например, с матерью PSChips 789 на VIA CLE266.
А если вместо родного шнурка (тонкого и длинного) взять хороший (толстый и короткий), то работает с этой матерью.
Прикол в том, что этот же принтер с родным USB шнурком работает с кучкой других матерей.
а влияет ли втварь на функционал типа двухсторонней печати?
например HP P2015d прекрасно подключился и печатает
но как только включаю двухстороннюю печать - виснет очередь печати
дрова самые последние только только скачал
Втварь НЕ поддерживает двусторонний обмен данными с принтером. Возможно, это как-то связано с двухсторонней печатью :-/
Samsung ML-2015
Принтер винда 2003 никак невидит
и вообще как он должет появиться ? в винде дрова есть , пробовал и LTP и USB все никак.
Выслал лог. Заранее спасибо.
Re: Помогите с принтером ML-2015 на WTware lite
Он не должен "появиться". Его нужно настроить.
http://wtware.ru/docs5/printer.html
Слишком медленно отправляются задания на принтер, при этом ничего нельзя делать т.к. терминал висит. В чем может быть проблема? С остальными принтерами такой проблемы нету.
Re: Тормозит принтер HP2014
У меня заработало после обновления драйверов и отключения "дополнительных возможностей печати" и "оптимизации печати".
Свежие дрова помогают в 90% случаев.recmanual писал(а):Господа
Помогите советом. Есть старенький принтер, рабочий.
Проблема в том, что установив в ХР дрова для него, при нажатии кнопки ПЕЧАТЬ, компьютер идет на перезагрузку
В чем может быть дело?
Нет ответа от принтеров
Кто сталкивался вот с таким при печати из MS word-а (из других приложений нормально печатает) ?
"Ответ от принтера еще не получен, но приложение Microsoft Office, возможно, сможет продолжить работу без этих сведений. Продолжить ожидание ответа от принтера?" И внизу "Да" / "Нет". При выборе принтера из списка опять та же история.
Все это происходит на терминальном сервере. Принтер сетевой. Если производить печать на тот же принтер, но не из терминала, а с обычной рабочей станции, тоже из word-а, то все печатает как надо.
Данная проблема не постоянная, проявляется иногда, но очень сильно напрягает пользователей. Терминальник на Win2k3 MS Office 2003. Рабочая станция на WinXP.
Причем из двух терминалов такая проблема только на одном.
Диспетчер очереди печати перезапускали, это не помогает. Тестовые страницы, а также свойства принтера открываются легко, отлично печатает из блокнота и прочего. А вот с Вордом такая проблема. Пробывали переустанавливать пакет офиса, не помогло.
Проблема ещё в том что принтеров у нас over 50 и они сетевые (где на компе, где на сервере, и все в AD). Марки и модели разные, ошибка возникает на всех, так что какую-то несовместимость и неверные драйвера я отмел.
Re: Нет ответа от принтеров
к сожалению не могу найти такой галки, и проблема ещё в том что принтеров у нас over 50 и они сетевые(где на компе, где на сервере и все в AD). Марки принтеров и модели разные, ошибка возникает на всех, так что какую-то не совместимость и не верные драйвера я отмел.aka писал(а):Галку про двухсторонний обмен данными с принтером в свойствах принтера нашел и убрал?
Если принтеры сетевые, и хоть один у одного из списка принтеров хост недоступен
(т.е. "ping имяХоста" выдает имя_не_найдено или таймаут), то система печати уходит в затык, т.к. перед печатью пытается опросить этот принтер на предмет доступности и "возможностей печати". На это может уходить до 40-50 секунд времени на каждый принтер.
А если такой "недоступный" принтер еще и установлен по умолчанию, то некоторые проги это просто не могут пережить, т.е. происходит вылет сразу по нажатию кнопки "печать".
Microsoft Office, кстати, наиболее отработанная по ошибкам сервиса печати программа; поэтому она вам их показывает, в отличии, допустим, от 1с-77, которая просто в том же случае просто вылетает.
Странно работает принтер на терминале.
Уже два принтера странно работают, точнее к той машине к которой они подключены они вообще не работаю, но если с других машин посылать на печать на эти принтера, они печатают. Принтера подключены через параметр printer=usb. C той машины к которой они подключены печать уходит на принтер, а принтер не печатает. Что можно сделать? Пере устанавливать и перенастраивать пробовал, бес толку.
Re: Странно работает принтер на терминале.
Печать никак не может уходить или не уходить "с машины". Может не печатать от пользователя, если пользователю прав на принтере не дано.
Если на машину, к которой подключен принтер, зайти тем пользователем, которым обычно работаешь на другой машине, будет печатать?
Все правильно, с правами все ок, не написал, не печатает вообще не под кем на сервере, но страница как бы в диспетчере печати появляется и исчезает как будто ее принтер напечатал, ошибок не каких не выдает. Печатает с машин, на которых стоит винда, то есть, заходим на сервер подключаем принтер все работает, все печатает.
На сервере принтер настроен печатать на TCP/IP порт, указан IP терминала, к которому подключен принтер. "тестовая печать" с сервера на этот принтер не идет.
Затем этот принтер расшарили, подклчили с соседней windows. И с нее печать пошла.
Так?
Попобуй отключить принтер от терминала и физически, т.е. проводом подключить его к серверу. Будет печатать?
Так?
Да, все верно. Подключал принтер к серверу такая же история, только страница в диспетчере дольше стоит, потом пропадает, принтер как не печатал так и не печатает.
Значит втварь тут не при чем. Надо разбираться, почему не работает драйвер принтера и искать решение именно для этого случая - когда принтер подключен к серверу напрямую, проводом. Когда заработает, тогда будем с терминалами разбираться.Amiz писал(а):Подключал принтер к серверу такая же история
Пару вопросов и замечаний о принтерах
как подключить два USB-принтера на один компьютер посредством параметра printer?
Есть Hp LaserJet 1018 и Epson FX-2190 с двумя интерфейсами - LPT и USB. Так вот, Epson FX-2190 через WTWare отказывается печатать напрочь через LPT, проверено на W2008 и W2008R2. Остается вариант подключать оба через USB.
Re: Пару вопросов и замечаний о принтерах
Посредством параметра printer очень просто:
printer=usb;usb
Выяснять, какой принтер стал первым по счету, придется методом тыка. Ну или лог прочитать.
И оба принтера обязательно должны быть включены при загрузке терминала, иначе второй принтер до перезагрузки может стать первым.
printer=usb;usb
указал printer=usb;usb
Но теперь еще вопрос: их вешать на один TCP/IP порт или нужно каждому создать свой со своим названием, но одним IP?
Каждому свой. IP указывать один и тот же, а номера портов разные. Первый принтер висит на 9100, второй на 9101. Важно не запутаться в "портах"
Подключил оба принтера через shared_usb.
Еще один вопрос: в документации указано, что при использовании printer нужно назначать терминалу неизменный IP (т.е. резервировать его в DHCP). Собственно, рассмотрим такую ситуацию: есть доменная сеть "mydomain.local" и DHCP, терминал в WTWare назван term13 . Если, не резервируя IP в DHCP, создать принтер, указав в качестве "имя или IP-адрес принтера" имя терминала (т.е. "term13" или "term13.mydomain.local"), это заработает? Ведь по идее WTWare получит от DHCP свободный IP, WTWare отошлёт DHCP имя терминала и уже по этому имени с терминала пробросятся принтеры на ТС. Верно?
Теоретически - верно. Практически - куча лишних точек отказа при непонятной пользе.
Медленная печать
HP LaserJet M1132 выдает 1-ю страницу довольно таки быстро, но 2-ю и далее, может выдавать каждые сек 50.
Re: Проблема с HP LaserJet M1132
Стандартные шаманства: в Windows открыть свойства драйвера принтера, найти галку про "двухсторонний обмен данными", кабель заменить на короткий и толстый, отключить USB 2.0 в биосе. Другого не знаю...
Re: Типичные проблемы с принтерами
Добрый день! такая проблема. Комп начинает зависать при печати на принтер по сети подключенные через usb (принтер расшарен и на других компах работат все исправно) на другом компе в этой сети. windows 7 32. Комп который зависает имеет слабенькие характеристики. Принтер epson l110.
Непонятно. Что куда подключено и где расшарено?
Подключились к облачной 1С.
Заходим туда на свой рабочий стол.
Возможности установить драйвер принтера на сервер нет.
Техподдержка говорит, подключайте драйвер принтера на своей стороне.
Есть варианты подключить принтер?
Спасибо.
Спасибо.
Нет.
Принтеры довольно однообразны. Наверняка что-то из входящего в дистрибутив сервера будет работать.
