Размножаются принтеры, подключенные через "shared_usb"
Win2008R2, USBIP 0.2
С терминала на сервер автоматом "цепляется" hp1020. Никаких дополнительных действий и настроек по инструкции не делаю - сам появляется на сервере как локальный принтер, подхватывая драйвера.
Проблема вот в чём: появляются принтеры-"призраки". При каждом новом подключении с этого терминала, независимо от пользователя, на сервера создается новый экземпляр принтера - появляются HP LaserJet 1020, HP LaserJet 1020 (копия 1), HP LaserJet 1020 (копия 2), HP LaserJet 1020 (копия 3)... Однако их не может быть больше четырёх: если их меньше четырех - создается новый принтер, который до конца сессии становится активным; если их уже четыре - случайным образом выбирается один из существующих.
В настройках терминального сервера отключено перенаправление принтера Windows, включено - поддерживаемые самонастраиваемые устройства.
В конфигурации WTWare:
printer=usb
shared_usb=server:192.168.9.123
disk=floppy;usb
printer=usb
disk=floppy;usb
Re: Появление принтеров-"призраков"
А проблема в чем?
shurix
Попробуй настроит принтер через стандартно по tcp\ip, сделай это для каждой сессии, после чего проблема должно исчезнуть, или попробуй настройку rdp_printer=, у меня она работает стабильно если пользюки выключают комп через завершение сеанса.
Проблема в том, что на один реальный принтер по прошествии нескольких сессий одного пользователя появляется четыре виртуальных. Причем, совсем непонятно, на какой из них нужно отправлять документы, чтобы они распечатались.aka писал(а):А проблема в чем?
Изюминка в том, что "призраки" появляются независимо от того, разные пользователи логинятся или один и тот же.Sanyara писал(а):Попробуй настроит принтер через стандартно по tcp\ip, сделай это для каждой сессии, после чего проблема должно исчезнуть,
Подтверждаю проблему: http://my.jetscreenshot.com/4382/20111116-nx5j-95kb
Конфигурация: Win2003SP2 + wtware 5.0.4 + usbip 0.2.0.0
Он еще и расшаривается сам, поумолчанию.
Забил на это дело.
Держу его в таком конфиге из-за сканера. У него еще встроеный принт-сервер, поэтому проблемы с печатью нет.
Есть предположение, что usbip или wtusbip при пробросе принтера с адреса, с которого он уже проброшен, делают дубль. Вместо того чтобы заменить. А проброшеный принтер не удаляется если выключать терминал кнопкой на корпусе, или если он ребутнется... Потому как драйвер не пингует ip на предмет живучести.... Может эту функцию делегировать службе wtusbip. Если девайс проброшен, но его адрес не пингуется - делать "извлечение" этого USB устройства.
Вот лог службы wtusbip:
А может быть это особенность USB принтеров не исчезать после извлечения. Я много раз замечал: переходит в состояние "не подключен". Подключаешь в тот же порт - работает. Подключаешь в другой порт - создается копия. Может тут искать причину. Тогда wtusbip поможет "подключением" МФУ с одного и тогоже IP в один и тот же "USB порт".
Может в конфигурационную строку чего добавить?
Вобщем пока я забил на это дело. И не парюсь!
Забил на это дело.
Здесь видно что, МФУшка сначала на 3й порт села, а потом еще и на 4й...Action: add, ip 192.168.2.222, bus 2-2.
Close TCP connection while sending data, errno 0.
Bus 2-2 at 192.168.2.222 attached to usbvbus port 3.
Bus 2-2 at 192.168.2.222 attached to usbvbus port 4.
Логи мне дайте. Лог службы wtusbip очистить. Лог терминала очистить. Терминал загрузить, устройство пробросится. Оба лога сохранить и выслать на aka@pxe.ru
PS: драйвер принтера никакой исполняемый процесс не запускает? Помню каким-то драйверам HP помогало удалить какой-то екзешник с диска, который запускался сам. Этот екзешник выдавал окошки "бумага кончилась, чернила кончились" если принтер был подключен напрямую к компу, а с сетевыми принтерами этот екзешник только проблем добавлял и дублей принтеров.
Нашли решение для размножающихся принтеров. Надо взять свежую втварь 5.1.0 и использовать волшебное слово port параметра shared_usb.
Помогите с глюком !!!
Народ помогите с глюком, стоит Створка 2008 Р2 х64, WTWare 5.0.7, подключаю перенаправлением на 3-х ТК, 3 принтера, Samsing ML1641, HP LaserJet 2050, Canon MF 4330, при каждом подключении появляется копия данного принтера и тот который был по умолчанию, больше не работает потому что порт USB перестроен на другой. и каждый раз появляется их все больше и больше, при этом появляются ещё принтеры такие же со статусом Перенаправленый.
Что делать ?
Что делать ?
Re: Помогите с глюком !!!
"Есть три способа использовать принтер, подключенный к терминалу"
http://wtware.ru/docs5/printer.html
shared_usb сложно настроить. Попробуй printer=usb, оно проще всего.
Что тут не так ???? вот лог :
Close connection with wtc.exe.
[KERNEL] hub 1-0:1.0: state 7 ports 6 chg 0000 evt 0040
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port:6 status 001002 0 ACK POWER sig=se0 CSC
[KERNEL] hub 1-0:1.0: port 6, status 0100, change 0001, 12 Mb/s
[KERNEL] usb 1-6: USB disconnect, device number 4
[KERNEL] usb 1-6: unregistering device
[KERNEL] usb 1-6: unregistering interface 1-6:1.0
[KERNEL] usbip-host 1-6:1.0: Enter
[KERNEL] usbip_core: event_handler_loop:72: wakeup
[KERNEL] usbip_core: event_handler:27: enter
[KERNEL] usbip_core: event_handler:33: pending event 7
[KERNEL] usb 1-6: free sdev c572b100
[KERNEL] usb 1-6: device reset
[KERNEL] usb 1-6: lock for reset
[KERNEL] usbip_core: usbip_stop_eh:102: usbip_eh has finished
[KERNEL] usbip_host: stub_device_free:336: kfree udev ok
[KERNEL] usb 1-6: usb_disable_device nuking all URBs
[KERNEL] hub 1-0:1.0: debounce: port 6: total 100ms stable 100ms status 0x100
[KERNEL] hub 1-0:1.0: state 7 ports 6 chg 0000 evt 0020
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port:5 status 001803 0 ACK POWER sig=j CSC CONNECT
[KERNEL] hub 1-0:1.0: port 5, status 0501, change 0001, 480 Mb/s
[KERNEL] hub 1-0:1.0: debounce: port 5: total 100ms stable 100ms status 0x501
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 5 high speed
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port:5 status 001005 0 ACK POWER sig=se0 PE CONNECT
[KERNEL] usb 1-5: new high-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[KERNEL] usb 1-5: default language 0x0409
[KERNEL] usb 1-5: udev 5, busnum 1, minor = 4
[KERNEL] usb 1-5: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[KERNEL] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] usb 1-5: Product: Mass Storage Device
[KERNEL] usb 1-5: Manufacturer: JetFlash
[KERNEL] usb 1-5: SerialNumber: 17WI7NFI1U8AAYJG
[KERNEL] usb 1-5: usb_probe_device
[KERNEL] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb 1-5: adding 1-5:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] usb-storage 1-5:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] usb-storage 1-5:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] scsi2 : usb-storage 1-5:1.0
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '005'
[KERNEL] scsi 2:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 16GB 1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] 31703040 512-byte logical blocks: (16.2 GB/15.1 GiB)
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[KERNEL] sda: sda1
[KERNEL] FAT-fs (sda): invalid media value (0xb9)
[KERNEL] FAT-fs (sda): Can't find a valid FAT filesystem
[hotplug] R/w FAT mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-rdp/0",..) failed, errno 22.
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[KERNEL] NTFS-fs warning (device sda): is_boot_sector_ntfs(): Invalid boot sector checksum.
[KERNEL] NTFS-fs error (device sda): read_ntfs_boot_sector(): Primary boot sector is invalid.
[KERNEL] NTFS-fs error (device sda): read_ntfs_boot_sector(): Mount option errors=recover not used. Aborting without trying to recover.
[KERNEL] NTFS-fs error (device sda): ntfs_fill_super(): Not an NTFS volume.
[hotplug] R/o NTFS mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-rdp/0",..) failed, errno 22.
[hotplug] R/o FAT mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-rdp/0",..) failed, errno 22.
[hotplug] Success: USB1p1 mounted VFAT r/w.
[rdpclient 489] Sound redirection: 44100 frames per second.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port:5 status 001002 0 ACK POWER sig=se0 CSC
[KERNEL] hub 1-0:1.0: port 5, status 0100, change 0001, 12 Mb/s
[KERNEL] usb 1-5: USB disconnect, device number 5
[KERNEL] usb 1-5: unregistering device
[KERNEL] usb 1-5: unregistering interface 1-5:1.0
[hotplug] /dev/sda1 unmounted from /mnt/usb-rdp/1.
[KERNEL] usb 1-5: usb_disable_device nuking all URBs
[KERNEL] hub 1-0:1.0: debounce: port 5: total 100ms stable 100ms status 0x100
[KERNEL] hub 1-0:1.0: state 7 ports 6 chg 0000 evt 0002
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port:1 status 001803 0 ACK POWER sig=j CSC CONNECT
[KERNEL] hub 1-0:1.0: port 1, status 0501, change 0001, 480 Mb/s
[KERNEL] hub 1-0:1.0: debounce: port 1: total 100ms stable 100ms status 0x501
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 1 high speed
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port:1 status 001005 0 ACK POWER sig=se0 PE CONNECT
[KERNEL] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[KERNEL] usb 1-1: default language 0x0409
[KERNEL] usb 1-1: udev 6, busnum 1, minor = 5
[KERNEL] usb 1-1: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=267e
[KERNEL] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] usb 1-1: Product: Canon CAPT USB Device
[KERNEL] usb 1-1: Manufacturer: Canon
[KERNEL] usb 1-1: SerialNumber: 0000E862MLaT
[KERNEL] usb 1-1: usb_probe_device
[KERNEL] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb 1-1: adding 1-1:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: Enter
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: 1-1 is not in match_busid table... skip!
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '006'
[KERNEL] usbip_host: store_match_busid:173: add busid 1-1
[hotplug] Redirect "1-1".
[hotplug] /sys/bus/usb/devices/1-1:1.0/driver 04a9:267e use driver none.
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: allocating stub device
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: register new interface
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: usbip-host: register new device (bus 1 dev 6 ifn 0)
[hotplug] Send "USBIP: add 1-1" to 192.168.0.251.
[SYSLOG] <14>Jan 22 23:33:00 usbipd: usbipd: info: connection from 192.168.0.251:49751
[SYSLOG] <14>Jan 22 23:33:00 usbipd: usbipd: info: received request: 0x8005(7)
[SYSLOG] <14>Jan 22 23:33:00 usbipd: usbipd: info: exportable devices: 1
[SYSLOG] <14>Jan 22 23:33:00 usbipd: usbipd: info: request 0x8005(7): complete
[SYSLOG] <14>Jan 22 23:33:00 usbipd: usbipd: info: connection from 192.168.0.251:49752
[SYSLOG] <14>Jan 22 23:33:00 usbipd: usbipd: info: received request: 0x8003(7)
[SYSLOG] <14>Jan 22 23:33:00 usbipd: usbipd: info: found requested device: 1-1
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: stub up
[KERNEL] usbip_host: stub_rx_pdu:562: Enter
[KERNEL] usbip_core: usbip_xmit:350: enter
[SYSLOG] <14>Jan 22 23:33:00 usbipd: usbipd: info: request 0x8003(7): complete
[KERNEL] usbip_core: usbip_xmit:391: receive sock c68d6680 buf c6641f84 size 48 ret 0 total 0
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: recv a header, 0
[KERNEL] usbip_core: event_handler:33: pending event 5
[KERNEL] usb 1-1: shutdown tcp_socket c68d6680
[KERNEL] usb 1-1: free sdev c6622780
[KERNEL] usb 1-1: device reset
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: pre_reset
[KERNEL] usb 1-1: reset high-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[KERNEL] usbip-host 1-1:1.0: post_reset
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
Send WTCU discover to 192.168.0.251.
Connection from wtc.exe at 192.168.0.251.
[KERNEL] sda: sda1
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
Ничего не получается если делаю rdp_printer = Canon LBP3300 то порт появляется но принтер не печатает, в остальных всех случаях даже порт не определяется, что делать незнаю, но в понедельник меня порешают за это.
И вот лог прилогаю :
[TFTP] Transfer of file "5.1.5\packages\alsa" completed.
[TFTP] Connection closed.
[TFTP] Got RRQ, 42 bytes.
[TFTP] 00000000: 35 2e 31 2e 35 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 5c 61
[TFTP] 00000010: 6c 73 61 6c 69 62 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b
[TFTP] 00000020: 73 69 7a 65 00 31 32 30 30 00
[TFTP] Requests file "5.1.5\packages\alsalib". Tsize is not requested, blksize 1200 bytes.
[TFTP] Sending OASK (blksize 1200).
[TFTP] Transfer of file "5.1.5\packages\alsalib" completed.
[TFTP] Got RRQ, 40 bytes.
[TFTP] 00000000: 35 2e 31 2e 35 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 5c 75
[TFTP] 00000010: 73 62 69 70 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69
[TFTP] 00000020: 7a 65 00 31 32 30 30 00
[TFTP] Requests file "5.1.5\packages\usbip". Tsize is not requested, blksize 1200 bytes.
[TFTP] Transfer of file "5.1.5\packages\usbip" completed.
[TFTP] Timeout occured while transfer "5.1.5\wtware.pxe".
WTware 5.1.5 supervisor.
WTC listener active.
WTC broadcast listener active.
HTTPd listener active.
[KERNEL] Linux version 3.2.6 (root@c2) (gcc version 4.6.1 (Ubuntu/Linaro 4.6.1-9ubuntu3) ) #1 PREEMPT Fri Feb 17 19:06:02 MSK 2012
[KERNEL] KERNEL supported cpus:
[KERNEL] Intel GenuineIntel
[KERNEL] AMD AuthenticAMD
[KERNEL] NSC Geode by NSC
[KERNEL] Cyrix CyrixInstead
[KERNEL] Centaur CentaurHauls
[KERNEL] Transmeta GenuineTMx86
[KERNEL] Transmeta TransmetaCPU
[KERNEL] UMC UMC UMC UMC
[KERNEL] Disabled fast string operations
[KERNEL] BIOS-provided physical RAM map:
[KERNEL] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000077f0000 (usable)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000077f0000 - 00000000077f3000 (ACPI NVS)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000077f3000 - 0000000007800000 (ACPI data)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[KERNEL] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[KERNEL] DMI not present or invalid.
[KERNEL] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[KERNEL] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[KERNEL] last_pfn = 0x77f0 max_arch_pfn = 0x100000
[KERNEL] MTRR default type: uncachable
[KERNEL] MTRR fixed ranges enabled:
[KERNEL] 00000-9FFFF write-back
[KERNEL] A0000-EFFFF uncachable
[KERNEL] F0000-FFFFF write-through
[KERNEL] MTRR variable ranges enabled:
[KERNEL] 0 base 000000000 mask FF8000000 write-back
[KERNEL] 1 base 007800000 mask FFF800000 uncachable
[KERNEL] 2 disabled
[KERNEL] 3 disabled
[KERNEL] 4 disabled
[KERNEL] 5 disabled
[KERNEL] 6 disabled
[KERNEL] 7 disabled
[KERNEL] initial memory mapped : 0 - 00800000
[KERNEL] Base memory trampoline at [c009c000] 9c000 size 12288
[KERNEL] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000077f0000
[KERNEL] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[KERNEL] 0000400000 - 0007400000 page 2M
[KERNEL] 0007400000 - 00077f0000 page 4k
[KERNEL] kernel direct mapping tables up to 77f0000 @ 7fb000-800000
[KERNEL] early_memtest: # of tests: 1
[KERNEL] 0000010000 - 000009c000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 000009f000 - 000009f400 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 000046e000 - 00007fb000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 00007fc000 - 00072ec000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 00077cf000 - 00077f0000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] RAMDISK: 072ec000 - 077cf000
[KERNEL] ACPI: RSDP 000f60c0 00014 (v00 WEIBU )
[KERNEL] ACPI: RSDT 077f3040 0002C (v01 WEIBU AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[KERNEL] ACPI: FACP 077f30c0 00074 (v01 WEIBU AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[KERNEL] ACPI: DSDT 077f3180 035D9 (v01 WEIBU AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000E)
[KERNEL] ACPI: FACS 077f0000 00040
[KERNEL] ACPI: APIC 077f67c0 00068 (v01 WEIBU AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[KERNEL] ACPI: no DMI BIOS year, acpi=force is required to enable ACPI
[KERNEL] ACPI: Disabling ACPI support
[KERNEL] 119MB LOWMEM available.
[KERNEL] mapped low ram: 0 - 077f0000
[KERNEL] low ram: 0 - 077f0000
[KERNEL] Zone PFN ranges:
[KERNEL] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[KERNEL] Normal 0x00001000 -> 0x000077f0
[KERNEL] Movable zone start PFN for each node
[KERNEL] early_node_map[2] active PFN ranges
[KERNEL] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[KERNEL] 0: 0x00000100 -> 0x000077f0
[KERNEL] On node 0 totalpages: 30591
[KERNEL] free_area_init_node: node 0, pgdat c03e9a40, node_mem_map c71fc200
[KERNEL] DMA zone: 32 pages used for memmap
[KERNEL] DMA zone: 0 pages reserved
[KERNEL] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[KERNEL] Normal zone: 208 pages used for memmap
[KERNEL] Normal zone: 26400 pages, LIFO batch:7
[KERNEL] Using APIC driver default
[KERNEL] Found and enabled local APIC!
[KERNEL] nr_irqs_gsi: 16
[KERNEL] Allocating PCI resources starting at 7800000 (gap: 7800000:f7400000)
[KERNEL] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[KERNEL] pcpu-alloc: [0] 0
[KERNEL] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 30351
[KERNEL] Kernel command line: root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=16384 memtest=1 quiet initrd=packages/initrd BOOT_IMAGE=packages/kernel
[KERNEL] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[KERNEL] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[KERNEL] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[KERNEL] Initializing CPU#0
[KERNEL] Memory: 112732k/122816k available (2229k kernel code, 9632k reserved, 763k data, 296k init, 0k highmem)
[KERNEL] virtual kernel memory layout:
[KERNEL] fixmap : 0xfffa2000 - 0xfffff000 ( 372 kB)
[KERNEL] vmalloc : 0xc7ff0000 - 0xfffa0000 ( 895 MB)
[KERNEL] lowmem : 0xc0000000 - 0xc77f0000 ( 119 MB)
[KERNEL] .init : 0xc03ed000 - 0xc0437000 ( 296 kB)
[KERNEL] .data : 0xc032d471 - 0xc03ec240 ( 763 kB)
[KERNEL] .text : 0xc0100000 - 0xc032d471 (2229 kB)
[KERNEL] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[KERNEL] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256 16
[KERNEL] CPU 0 irqstacks, hard=c6c06000 soft=c6c08000
[KERNEL] Console: colour VGA+ 80x25
[KERNEL] console [tty0] enabled
[KERNEL] Fast TSC calibration using PIT
[KERNEL] Detected 1699.311 MHz processor.
[KERNEL] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3398.62 BogoMIPS (lpj=1699311)
[KERNEL] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[KERNEL] Mount-cache hash table entries: 512
[KERNEL] CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz stepping 03
[KERNEL] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[KERNEL] ... version: 0
[KERNEL] ... bit width: 40
[KERNEL] ... generic registers: 18
[KERNEL] ... value mask: 000000ffffffffff
[KERNEL] ... max period: 0000007fffffffff
[KERNEL] ... fixed-purpose events: 0
[KERNEL] ... event mask: 000000000003ffff
[KERNEL] Enabling APIC mode: Flat. Using 0 I/O APICs
[KERNEL] devtmpfs: initialized
[KERNEL] NET: Registered protocol family 16
[KERNEL] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb8b0, last bus=1
[KERNEL] PCI: Using configuration type 1 for base access
[KERNEL] bio: create slab <bio-0> at 0
[KERNEL] ACPI: Interpreter disabled.
[KERNEL] vgaarb: loaded
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usbfs
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver hub
[KERNEL] usbcore: registered new device driver usb
[KERNEL] PCI: Probing PCI hardware
[KERNEL] PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
[KERNEL] pci 0000:00:00.0: [8086:2560] type 0 class 0x000600
[KERNEL] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xe8000000-0xebffffff pref]
[KERNEL] pci 0000:00:02.0: [8086:2562] type 0 class 0x000300
[KERNEL] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xe0000000-0xe7ffffff pref]
[KERNEL] pci 0000:00:02.0: reg 14: [mem 0xec100000-0xec17ffff]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: [8086:24c2] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xe800-0xe81f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: [8086:24c4] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xea00-0xea1f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.2: [8086:24c7] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xec00-0xec1f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: [8086:24cd] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xec180000-0xec1803ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 1 class 0x000604
[KERNEL] pci 0000:00:1f.0: [8086:24c0] type 0 class 0x000601
[KERNEL] * The chipset may have PM-Timer Bug. Due to workarounds for a bug,
[KERNEL] * this clock source is slow. If you are sure your timer does not have
[KERNEL] * this bug, please use "acpi_pm_good" to disable the workaround
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: [8086:24cb] type 0 class 0x000101
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 10: [io 0x0000-0x0007]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 14: [io 0x0000-0x0003]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 18: [io 0x0000-0x0007]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 1c: [io 0x0000-0x0003]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 20: [io 0xf000-0xf00f]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 24: [mem 0x00000000-0x000003ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.3: [8086:24c3] type 0 class 0x000c05
[KERNEL] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x0500-0x051f]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: [8086:24c5] type 0 class 0x000401
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 10: [io 0xe000-0xe0ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 14: [io 0xeb00-0xeb3f]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 18: [mem 0xec181000-0xec1811ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 1c: [mem 0xec182000-0xec1820ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:01:01.0: [10ec:8139] type 0 class 0x000200
[KERNEL] pci 0000:01:01.0: reg 10: [io 0xd000-0xd0ff]
[KERNEL] pci 0000:01:01.0: reg 14: [mem 0xec000000-0xec0000ff]
[KERNEL] pci 0000:01:01.0: supports D1 D2
[KERNEL] pci 0000:01:01.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:01:01.0: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01-01] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xec000000-0xec0fffff]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[KERNEL] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[KERNEL] pci 0000:00:1f.0: PIIX/ICH IRQ router [8086:24c0]
[KERNEL] PCI: setting IRQ 9 as level-triggered
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: found PCI INT A -> IRQ 9
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: sharing IRQ 9 with 0000:00:1d.2
[KERNEL] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[KERNEL] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[KERNEL] reserve RAM buffer: 00000000077f0000 - 0000000007ffffff
[KERNEL] pnp: PnP ACPI: disabled
[KERNEL] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: BAR 5: assigned [mem 0x08000000-0x080003ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: BAR 5: set to [mem 0x08000000-0x080003ff] (PCI address [0x8000000-0x80003ff])
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 0 [io 0x0000-0xffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xec000000-0xec0fffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[KERNEL] NET: Registered protocol family 2
[KERNEL] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[KERNEL] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[KERNEL] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[KERNEL] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[KERNEL] TCP reno registered
[KERNEL] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[KERNEL] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[KERNEL] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: uhci_check_and_reset_hc: legsup = 0x003a
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: Performing full reset
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: uhci_check_and_reset_hc: legsup = 0x0010
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: Performing full reset
[KERNEL] pci 0000:00:1d.2: uhci_check_and_reset_hc: legsup = 0x0010
[KERNEL] pci 0000:00:1d.2: Performing full reset
[KERNEL] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[KERNEL] Freeing initrd memory: 5004k freed
[KERNEL] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
[KERNEL] ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[KERNEL] msgmni has been set to 229
[KERNEL] io scheduler noop registered
[KERNEL] io scheduler cfq registered (default)
[KERNEL] brd: module loaded
[KERNEL] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[KERNEL] ehci_hcd: block sizes: qh 64 qtd 96 itd 160 sitd 96
[KERNEL] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: found PCI INT D -> IRQ 5
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file 'devices'
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: reset hcs_params 0x103206 dbg=1 cc=3 pcc=2 ordered !ppc ports=6
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: reset hcc_params 6871 thresh 7 uframes 1024 64 bit addr
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: reset command 0080002 (park)=0 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: supports USB remote wakeup
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 5, io mem 0xec180000
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: init command 0010001 (park)=0 ithresh=1 period=1024 RUN
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[KERNEL] usb usb1: default language 0x0409
[KERNEL] usb usb1: udev 1, busnum 1, minor = 0
[KERNEL] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[KERNEL] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.6 ehci_hcd
[KERNEL] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[KERNEL] usb usb1: usb_probe_device
[KERNEL] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] hub 1-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[KERNEL] hub 1-0:1.0: standalone hub
[KERNEL] hub 1-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
[KERNEL] hub 1-0:1.0: individual port over-current protection
[KERNEL] hub 1-0:1.0: power on to power good time: 20ms
[KERNEL] hub 1-0:1.0: local power source is good
[KERNEL] hub 1-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
[KERNEL] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[KERNEL] ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
[KERNEL] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[KERNEL] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: found PCI INT A -> IRQ 10
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: sharing IRQ 10 with 0000:00:02.0
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: uhci_check_and_reset_hc: cmd = 0x0000
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: Performing full reset
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 10, io base 0x0000e800
[KERNEL] usb usb2: default language 0x0409
[KERNEL] usb usb2: udev 1, busnum 2, minor = 128
[KERNEL] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.6 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[KERNEL] usb usb2: usb_probe_device
[KERNEL] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] hub 2-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] hub 2-0:1.0: standalone hub
[KERNEL] hub 2-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
[KERNEL] hub 2-0:1.0: individual port over-current protection
[KERNEL] hub 2-0:1.0: power on to power good time: 2ms
[KERNEL] hub 2-0:1.0: local power source is good
[KERNEL] hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: HS companion for 0000:00:1d.0
[KERNEL] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: found PCI INT B -> IRQ 11
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '003'
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: uhci_check_and_reset_hc: cmd = 0x0000
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: Performing full reset
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 11, io base 0x0000ea00
[KERNEL] usb usb3: default language 0x0409
[KERNEL] usb usb3: udev 1, busnum 3, minor = 256
[KERNEL] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.6 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[KERNEL] usb usb3: usb_probe_device
[KERNEL] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb usb3: adding 3-0:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] hub 3-0:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] hub 3-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] hub 3-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] hub 3-0:1.0: standalone hub
[KERNEL] hub 3-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
[KERNEL] hub 3-0:1.0: individual port over-current protection
[KERNEL] hub 3-0:1.0: power on to power good time: 2ms
[KERNEL] hub 3-0:1.0: local power source is good
[KERNEL] hub 3-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: HS companion for 0000:00:1d.1
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: found PCI INT C -> IRQ 9
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: sharing IRQ 9 with 0000:00:1f.1
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[KERNEL] drivers/usb/core/inode.c: creating file '004'
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: uhci_check_and_reset_hc: cmd = 0x0000
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: Performing full reset
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 9, io base 0x0000ec00
[KERNEL] usb usb4: default language 0x0409
[KERNEL] usb usb4: udev 1, busnum 4, minor = 384
[KERNEL] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.6 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[KERNEL] usb usb4: usb_probe_device
[KERNEL] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[KERNEL] usb usb4: adding 4-0:1.0 (config #1, interface 0)
[KERNEL] hub 4-0:1.0: usb_probe_interface
[KERNEL] hub 4-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[KERNEL] hub 4-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] hub 4-0:1.0: standalone hub
[KERNEL] hub 4-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
[KERNEL] hub 4-0:1.0: individual port over-current protection
[KERNEL] hub 4-0:1.0: power on to power good time: 2ms
[KERNEL] hub 4-0:1.0: local power source is good
[KERNEL] hub 4-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: HS companion for 0000:00:1d.2
[KERNEL] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[KERNEL] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[KERNEL] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[KERNEL] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[KERNEL] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input0
[KERNEL] cpuidle: using governor ladder
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usbhid
[KERNEL] usbhid: USB HID core driver
[KERNEL] TCP cubic registered
[KERNEL] NET: Registered protocol family 17
[KERNEL] Using IPI Shortcut mode
[KERNEL] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[KERNEL] hub 1-0:1.0: state 7 ports 6 chg 0000 evt 0000
[KERNEL] hub 2-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
[KERNEL] hub 3-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
[KERNEL] hub 4-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
[KERNEL] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input2
[KERNEL] RAMDISK: lzo image found at block 0
[KERNEL] Switching to clocksource tsc
[KERNEL] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
[KERNEL] devtmpfs: mounted
[KERNEL] Freeing unused kernel memory: 296k freed
[KERNEL] Write protecting the kernel text: 2232k
[KERNEL] Write protecting the kernel read-only data: 636k
[KERNEL] usb usb2: suspend_rh (auto-stop)
[KERNEL] usb usb3: suspend_rh (auto-stop)
[KERNEL] usb usb4: suspend_rh (auto-stop)
[pfac] Ok, PID 323.
[initrd] WTware shell v.5.1.5
[initrd] PCI: 8086:2560 Intel Corporation 82845G/GL[Brookdale-G]/GE/PE DRAM Controller/Host-Hub Interface.
[initrd] PCI: 8086:2562 Intel Corporation 82845G/GL[Brookdale-G]/GE Chipset Integrated Graphics Device.
[initrd] PCI: C 03 8086:24c2 Display controller Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller.
[initrd] PCI: C 03 8086:24c4 Display controller Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller.
[initrd] PCI: C 03 8086:24c7 Display controller Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller.
[initrd] PCI: C 03:20 8086:24cd Display controller Intel Corporation 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller.
[initrd] PCI: C 04 8086:244e Multimedia controller Intel Corporation 82801 PCI Bridge.
[initrd] PCI: C 01 8086:24c0 Mass storage controller Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge.
[initrd] PCI: C 01:8a 8086:24cb Mass storage controller Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE Controller.
[initrd] PCI: C 05 8086:24c3 Memory controller Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) SMBus Controller.
[initrd] PCI: C 01 8086:24c5 Mass storage controller Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller.
[initrd] PCI: 10ec:8139 Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+.
/--- FILE "/proc/bus/usb/devices" -----------------------
| T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| P: Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 3.02
| S: Manufacturer=Linux 3.2.6 uhci_hcd
| S: Product=UHCI Host Controller
| S: SerialNumber=0000:00:1d.2
| C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
| I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
| E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
| T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| S: SerialNumber=0000:00:1d.1
| T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| S: SerialNumber=0000:00:1d.0
| T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 6
| B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.02
| S: Manufacturer=Linux 3.2.6 ehci_hcd
| S: Product=EHCI Host Controller
| S: SerialNumber=0000:00:1d.7
| E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
[initrd] Loading ethernet drivers.
[initrd] +--- Executing "/sbin/modprobe 8139too"
[KERNEL] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[KERNEL] 8139too 0000:01:01.0: found PCI INT A -> IRQ 11
[KERNEL] 8139too 0000:01:01.0: sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.3
[KERNEL] 8139too 0000:01:01.0: sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.5
[KERNEL] 8139too 0000:01:01.0: eth0: RealTek RTL8139 at 0xc800a000, 00:e3:74:27:2a:eb, IRQ 11
[initrd] +- Errorlevel: 0, output:
File is empty.
[initrd] +------------------------
[initrd] NIC module 8139too.ko loaded.
[initrd] +--- Executing "/sbin/modprobe 8139cp"
[KERNEL] 8139cp: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
File is empty.
[initrd] NIC module 8139cp.ko loaded.
[initrd] eth0: 10ec:8139. Apply WOL configuration.
[KERNEL] 8139too 0000:01:01.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[initrd] dhcp: 355 bytes from 192.168.0.251.
[initrd] 00000000:0000014f0000000000110000c0a800fbffffffff00430044014f000002010600
[initrd] 00000020:67458b6b0000000000000000c0a80065c0a800fb0000000000e374272aeb0000
[initrd] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 00000080:0000000000000000352e312e355c7774776172652e7078650000000000000000
[initrd] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[initrd] 00000100:0000000000000000638253633501023604c0a800fb0104ffffff001a0205dc42
[initrd] 00000120:0e3139322e3136382e302e323531004311352e312e355c7774776172652e7078
[initrd] 00000140:65000304c0a800fb0604c0a800010c0c73686173686b6f76617573003304ffff
[initrd] 00000160:ffffff
[initrd] dhcp: Got 2 instead of ACK.
[initrd] 00000100:0000000000000000638253633501053604c0a800fb0104ffffff001a0205dc42
[initrd] dhcp: server address 192.168.0.251.
[initrd] dhcp: 192.168.0.101/255.255.255.0.
[initrd] dhcp: default gateway 192.168.0.251.
[initrd] dhcp: DNS 192.168.0.1.
[initrd] dhcp: hostname shashkovaus.
[initrd] dhcp: TFTP 192.168.0.251.
[initrd] dhcp: boot file (067) 5.1.5\wtware.pxe.
[initrd] TFTP binary "5.1.5\", configs prefix "", using "\" slash.
[initrd] dhcp: MTU 1500.
Send broadcast WTCU discover.
[initrd] WTware TFTP v.5.1.5.
[initrd] tftp: download file Everyone\list.wtc from 192.168.0.251.
| # Ïðèìåðû:
| # 02.03.04.05.06.07 file1
| # ListIncludes/file7.
[initrd] tftp: download file Terminals\00.E3.74.27.2A.EB\config.wtc from 192.168.0.251.
| [BOM]
| video=intelfb(F)
| resolution=1280x1024
| bpp=32
| user=ShashkovaUS[ShashkovaUS]
| keyboard=ru
| graphic=abcdefg
| language=ru,default
| keyswitch=alt-shift
| shared_disk=floppy;cdrom;usb
| sound=on
| sound_level=100
| clienthostname=shashkovaus
| turnoffmenu=on
| infobox=lctrl
| mouse_accel_mult=3.5
| shared_usb=server:192.168.0.251
| connection
[initrd] tftp: download file Everyone\all.wtc from 192.168.0.251.
| server=192.168.0.251
[initrd] tftp: download file Everyone\wtware.lic from 192.168.0.251.
| [BOM]
| video=intelfb(F)
| bpp=32
| keyboard=ru
| graphic=abcdefg
| language=ru,default
| keyswitch=alt-shift
| sound=on
| sound_level=100
| turnoffmenu=on
| infobox=lctrl
| connection
[initrd] Hostname: "shashkovaus".
RSHd listener active.
Everyone can control terminal by http.
[initrd] Run APM module.
[KERNEL] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
[initrd] tftp: download and unpack file 5.1.5\packages\f from 192.168.0.251.
[initrd] tftp: download and unpack file 5.1.5\packages\graphic from 192.168.0.251.
[gm] WTware session manager v.5.1.5.
[gm] Loading agpgart driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe agpgart"
[gm] +- Errorlevel: 0, output:
[KERNEL] Linux agpgart interface v0.103
File is empty.
[gm] +------------------------
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe intel-agp"
[KERNEL] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 845G Chipset
[KERNEL] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 131072K total, 131072K mappable
[KERNEL] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[KERNEL] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
File is empty.
[gm] New mode: 1280x1024, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[gm] Mouse PnP: IMPS2 or EXPPS2?
[gm] Mouse PnP: EXPPS2.
[gm] Ignore event2: ImPS/2 Generic Wheel Mouse.
[gm] Add keyboard event1: AT Translated Set 2 keyboard.
[gm] Ignore event0: PC Speaker.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe fbcon"
File is empty.
[gm] /sbin/modprobe intelfb mode=1280x1024-32
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe intelfb mode=1280x1024-32"
[KERNEL] intelfb: Framebuffer driver for Intel(R) 830M/845G/852GM/855GM/865G/915G/915GM/945G/945GM/945GME/965G/965GM chipsets
[KERNEL] intelfb: Version 0.9.6
[KERNEL] intelfb 0000:00:02.0: found PCI INT A -> IRQ 10
[KERNEL] intelfb 0000:00:02.0: sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.0
[KERNEL] intelfb: 00:02.0: Intel(R) 845G, aperture size 128MB, stolen memory 8060kB
[KERNEL] intelfb: Looking for mode in private database
[KERNEL] intelfb: Initial video mode is 1280x1024-32@60.
[KERNEL] fbcon: Intel(R) 845G (fb0) is primary device
[KERNEL] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
File is empty.
[gm] Kernel framebuffer module loaded.
[gm] Framebuffer device found.
[gm] Final framebuffer videomode (driver defaults): 1280x1024-32@60.
[gm] xres 1280, xres_virtual 1280, yres 1024, yres_virtual 1024, bits_per_pixel 32
[gm] VSI.pixclock 9090, sync 00000000
[gm] left_margin 200, right_margin 48, hsync_len 184
[gm] upper_margin 26, lower_margin 1, vsync_len 3
[gm] LINELENBYTES 5120
[gm] VLEN 5242880
[gm] WMEMCOPY: 51200K copied in 105471 usec.
[gm] libc: 51200K copied in 104767 usec.
[gm] movs: 51200K copied in 104739 usec.
[gm] MMX: 51200K copied in 105832 usec.
[gm] SSE2A: 51200K copied in 108929 usec.
[gm] Choose movs memcpy.
[gm] WTware TFTP v.5.1.5.
[gm] tftp: download and unpack file 5.1.5\packages\samba from 192.168.0.251.
[gm] Loading ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe udf"
File is empty.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe isofs"
File is empty.
[gm] Loading UTF8 charset.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe nls_cp437"
File is empty.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe nls_utf8"
File is empty.
[gm] Loading autofs4 module.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe autofs4"
File is empty.
[gm] Loading IDE bus driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe libata dma=2"
[KERNEL] SCSI subsystem initialized
[KERNEL] libata version 3.00 loaded.
File is empty.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe ata_piix"
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: found PCI INT A -> IRQ 9
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: sharing IRQ 9 with 0000:00:1d.2
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[KERNEL] scsi0 : ata_piix
[KERNEL] scsi1 : ata_piix
[KERNEL] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[KERNEL] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
File is empty.
[gm] ATA module ata_piix.ko loaded.
[gm] Loading cdrom driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe usb-storage"
[KERNEL] Initializing USB Mass Storage driver...
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[KERNEL] USB Mass Storage support registered.
File is empty.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe sr_mod"
File is empty.
[gm] fstream.cpp ( 420), open: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] gm-main.cpp ( 71), _samba_prepare_simple: -- ERROR -- Device "CD" not found.
[gm] Loading VFAT filesystem driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe fat"
File is empty.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe vfat"
File is empty.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe ntfs"
[KERNEL] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
File is empty.
[gm] Loading usb storage driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe scsi_mod"
File is empty.
File is empty.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe sd_mod"
File is empty.
[gm] Loading floppy driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe floppy"
[KERNEL] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[KERNEL] FDC 0 is a post-1991 82077
File is empty.
/--- FILE "/usr/local/samba/lib/smb.conf" -----------------------
| [global]
| security = SHARE
| guest account = root
| socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
| dns proxy = No
| encrypt passwords = no
| wins support = no
| server string = WTware Terminal
| log level = 0
| max log size = 1
| load printers = No
| disable spoolss = Yes
| show add printer wizard = No
| unix charset = UTF8
| display charset = UTF8
| default case = upper
| preserve case = yes
| short preserve case = yes
| os level = 1
| lm announce = no
| preferred master = no
| local master = no
| domain master = no
| browse list = no
| enhanced browsing = no
| deadtime = 1
| workgroup = WTWARE
| netbios name = shashkovaus
| [FLOPPY]
| path = /mnt/samba-FLOPPY
| read only = no
| guest ok = Yes
| guest only = Yes
| [USB]
| path = /mnt/usb-smb
| read only = no
| guest ok = Yes
| guest only = Yes
| [printer]
| browseable = No
[gm] +--- Executing "/usr/sbin/automount -t 2 /automount file /etc/auto.misc"
File is empty.
[gm] +--- Executing "/usr/local/samba/sbin/smbd -D"
[hotplug] Block device 2:0. No action.
File is empty.
[gm] tftp: download and unpack file 5.1.5\packages\alsa from 192.168.0.251.
[gm] tftp: download and unpack file 5.1.5\packages\alsalib from 192.168.0.251.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe snd-intel8x0"
[KERNEL] snd_intel8x0 0000:00:1f.5: found PCI INT B -> IRQ 11
[KERNEL] snd_intel8x0 0000:00:1f.5: sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.3
[KERNEL] snd_intel8x0 0000:00:1f.5: sharing IRQ 11 with 0000:01:01.0
[KERNEL] snd_intel8x0 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
[KERNEL] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 50542 usecs (2437 samples)
[KERNEL] intel8x0: clocking to 48000
File is empty.
[gm] ALSA module snd-intel8x0.ko loaded.
| 2: [ 0- 4]: digital audio playback
| 3: [ 0- 3]: digital audio capture
| 4: [ 0- 2]: digital audio capture
| 5: [ 0- 1]: digital audio capture
| 6: [ 0- 0]: digital audio playback
| 7: [ 0- 0]: digital audio capture
| 8: [ 0] : control
| 33: : timer
[pfac] Got command line /sbin/rdpsnd 1 0 100.
[gm] Run sound daemon.
[pfac] Ok, PID 470.
[gm] tftp: download and unpack file 5.1.5\packages\usbip from 192.168.0.251.
[rdpsnd] RDP Sound Redirector, WTware v.5.1.5.
[gm] Loading USBIP stub driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe usbip-host"
[KERNEL] usbip_core: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[KERNEL] usbip_core: usbip_core_init:844: USB/IP Core v1.0.0
[KERNEL] usbip_host: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usbip-host
[KERNEL] usbip_host: usbip_host_init:270: USB/IP Host Driver v1.0.0
File is empty.
[gm] +--- Executing "/sbin/usbipd -D"
File is empty.
[gm] WTware USBIP Initiator Server 192.168.0.251 => 192.168.0.251.
[SYSLOG] <14>Jan 23 04:25:52 usbipd: usbipd: info: starting usbipd (usbip-utils 1.0.6)
[SYSLOG] <14>Jan 23 04:25:52 usbipd: usbipd: info: listening on 0.0.0.0:3240
[pfac] Got command line /sbin/resolver 09c0e640 dns [192.168.0.251].
[pfac] Ok, PID 482.
[pfac] Process pid 482 terminated, status 00000000.
[gm] 192.168.0.251 => 192.168.0.251.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 91196 Kb.
[pfac] Ok, PID 483.
[rdpclient 483] RDP Terminal Client, WTware v.5.1.5, pipe 1, pid 483.
[rdpclient 483] Add RDPDR channel.
[rdpclient 483] Add RDPSND channel.
[rdpclient 483] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 483] Make RDP session with 192.168.0.251:3389.
[rdpclient 483] Username: "ShashkovaUS".
[rdpclient 483] No password.
[rdpclient 483] No domain.
[rdpclient 483] No shell.
[rdpclient 483] No directory.
[rdpclient 483] Window: 1280x1024@24.
[rdpclient 483] PFlags 0x000001C0.
[rdpclient 483] Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 483] My hostname "shashkovaus".
[rdpclient 483] TCP: connecting to 192.168.0.251:3389.
[rdpclient 483] TCP: connection with 192.168.0.251:3389 established.
[rdpclient 483] Turn keepalive on.
[rdpclient 483] Free ram after buffers allocation: 84840 KB.
[rdpclient 483] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 483] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 483] 32-bit color.
[rdpclient 483] fstream.cpp ( 420), open: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 483] LOGON_EX_LOGONERRORS
[rdpclient 483] SessionId 0x00000002: SRV-DT\ShashkovaUS.
[rdpclient 483] Sound redirection: 44100 frames per second.
[rdpsnd] Card 'I82801DBICH4'/'Intel 82801DB-ICH4 with ALC655 at irq 11'.
[rdpsnd] Mixer name: 'Realtek ALC655 rev 1'.
[rdpsnd] Components: 'AC97a:414c4761'.
[rdpsnd] Controls: 41.
[rdpsnd] ALSA control 'Master Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'Master Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'Center Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'Center Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'LFE Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'LFE Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'Surround Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'Surround Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'Master Mono Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'Master Mono Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'Beep Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'Beep Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'Phone Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'Phone Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'Mic Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'Mic Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'Mic Boost (+20dB)'.
[rdpsnd] ALSA control 'Line Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'Line Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'CD Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'CD Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'Aux Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'Aux Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'PCM Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'PCM Playback Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'Capture Source'.
[rdpsnd] ALSA control 'Capture Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'Capture Volume'.
[rdpsnd] ALSA control 'Mono Output Select'.
[rdpsnd] ALSA control 'Mic Select'.
[rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback Pro Mask'.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback Default'.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback AC97-SPSA'.
[rdpsnd] ALSA control 'Duplicate Front'.
[rdpsnd] ALSA control 'Surround Jack Mode'.
[rdpsnd] ALSA control 'Channel Mode'.
[rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Capture Switch'.
[rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback Source'.
[rdpsnd] ALSA control 'External Amplifier'.
[rdpsnd] ALSA buffer size 15052 bytes.
[rdpsnd] Limit buffer to 15052 bytes.
[KERNEL] usb 1-5: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[KERNEL] usb 1-5: USB quirks for this device: 2
[KERNEL] usb 1-5: udev 2, busnum 1, minor = 1
[KERNEL] usb 1-5: New USB device found, idVendor=0204, idProduct=6025
[KERNEL] usb 1-5: Product: Flash Disk
[KERNEL] usb 1-5: SerialNumber: 30152800651D6C01
[hotplug] /sys/bus/usb/devices/1-5:1.0/driver 0204:6025 use driver usb-storage.
[hotplug] Device 0204:6025 class 0x08 bus 1-5: not for usbip.
[KERNEL] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Flash Disk 5.00 PQ: 0 ANSI: 2
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] 16585728 512-byte logical blocks: (8.49 GB/7.90 GiB)
[KERNEL] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 0b 00 00 08
[KERNEL] sda:
[hotplug] Success: USB1raw mounted VFAT r/w.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[KERNEL] 2 disabled
[KERNEL] 3 disabled
[KERNEL] 4 disabled
[KERNEL] 5 disabled
[KERNEL] 6 disabled
[KERNEL] 7 disabled
[pfac] Ok, PID 323.
File is empty.
File is empty.
| # Ïðèìåðû:
| [BOM]
| video=intelfb(F)
| bpp=32
| keyboard=ru
| graphic=abcdefg
| language=ru,default
| keyswitch=alt-shift
| sound=on
| sound_level=100
| turnoffmenu=on
| infobox=lctrl
| connection
| [BOM]
| video=intelfb(F)
| bpp=32
| keyboard=ru
| graphic=abcdefg
| language=ru,default
| keyswitch=alt-shift
| sound=on
| sound_level=100
| turnoffmenu=on
| infobox=lctrl
| connection
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
[gm] VLEN 5242880
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
File is empty.
| [global]
| security = SHARE
| dns proxy = No
| wins support = no
| log level = 0
| max log size = 1
| load printers = No
| unix charset = UTF8
| preserve case = yes
| os level = 1
| lm announce = no
| local master = no
| domain master = no
| browse list = no
| deadtime = 1
| workgroup = WTWARE
| [FLOPPY]
| read only = no
| guest ok = Yes
| guest only = Yes
| [USB]
| path = /mnt/usb-smb
| read only = no
| guest ok = Yes
| guest only = Yes
| [printer]
| browseable = No
File is empty.
File is empty.
File is empty.
| 8: [ 0] : control
| 33: : timer
[pfac] Ok, PID 470.
File is empty.
File is empty.
[pfac] Ok, PID 482.
[pfac] Ok, PID 483.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[KERNEL] sda:
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
[rdpsnd] Type 5.
О чудо, нашлось решение как часы, просто жесть, достатачно было поставить драйвера как от старых устройст USBIP Enumeration.
И печать сразу пошла, Windows 2008 R2 x64 Standart.
1. Не надо дергать все подряд параметры. Это не про принтер, это про ненужные тебе language и keyswitch. shared_disk и disk вместе могут конфликтовать, сидирома в логе не вижу - нефига разрешать к нему доступ двумя конфликтующими методами? И флоповод чтоли тоже есть, и тоже всем в сети нужно давать к нему доступ?
2. У параметра shared_usb есть опция port. Надо понять и использовать, оно специально для принтеров делалось. Также важно, чтобы последней на сервер была установлена наиболее свежая версия втвари. Если зачем-то понадобится 5.0.7 (например, найдешь критичную для тебя ошибку в тестируемых 5.1.х), то надо поставить 5.0.7 и затем еще раз поверх нее поставить 5.1.5.
3. Что такое "драйвера как от старых устройст USBIP Enumeration"? Бывают еще драйвера от новых устройств?
В данный момент времени на Створках 2008 есть возможность подключения драйверов устройств старого оброзца как я понимаю, не сидел не разбирался, при этом на х64 лучше отключить и UAC и цыфровые подписи на драйверах, в ваших постах о установке нет ни единого намека на конфликты в опциях которые можно включить, зачем писать код, который абсурден или не может выполнить элементраной проверки на использование или присутствие оборудования либо устройства ? Это так сложно ?
Пишите в инструкциях тогда все свои и имеющиеся глюки новых и старых версий. пока я вижу решение на коленках.
Что такое "драйвер старого образца"?
Какое отношение это имеет к usbip и к wtware?
Для того, чтобы поставить usbip версии 0.2.0.0 на windows server 2008R2, не надо отключать UAC и цифровую подпись.
Здравствуйте, вообщем то что было настроено по средствам shared_usb = IPсервер+порты, при выключении принтера например на замену картриджа, создаётся копия 1 и т.д. и придедущая версия принтер автоматически не работает. меня бухгалтерия за такие тесты уже уволить хочет.
Это потому что ты не читаешь, что я тебе пишу, и на вопросы не отвечаешь.
Прочитай все мои сообщения с самого начала темы. Везде, где увидишь вопросительный знак, надо понять вопрос и ответить.
Потом опиши ситуацию заново. В первом сообщении "3 принтера, Samsing ML1641, HP LaserJet 2050, Canon MF 4330", чуть дальше появился "rdp_printer = Canon LBP3300". Самсунгу и HP точно не надо shared_usb=, им надо printer= или rdp_printer=.
