Майнинг на тонких клиентах? Реально ли?
czs
Сообщение czs »
До кучи хайпа по майнингу. Есть 30 машин которые используются не по ресурсам... как тонкие клиенты. Хотя вполне бы могли быть полноценными рабочими местами. И думаю я не один такой. Было бы круто иметь возможность майнить на них)))) 30 машинок с i5 и GTX 1070 на бору, не хило бы выдавали) эдакая ферма из 30 карточек) Электричка тем более включена в аренду офисов.
Ну а чем не фишка WTware бы была?
Просто огонь!
Re: Майнинг на тонких клиентах? Реально ли?
Разбираться надо. Я не умею эти ваши майнилки...
Любопытно, сколько может намайнить за год обычный среднестатистический терминал, без 1070? Рублей пятьсот намайнит? А то может есть смысл сделать втварь без лицензий, бесплатную, но чтоб она майнила.
czs
Сообщение czs »
Среднестатистический намайнит рублей 100-150 за месяц. Если учесть то, что компьютер не на 100% будет занят майнингом. Идея интересная с бесплатной лицухой. А типа если купил лицуху то майнить можно на свой кошель битки
czs
Сообщение czs »
Прикинул
Если Core2Duo считать средним (хотя уже шлак) то он делает при 100% занятости 0,66$ в день.
Майнит только на процессоре.
итого в час 0,0275$
А если перевести на тонкого клиента, то он будет майнить 9 часов (рабочий день) (0,2475$)
Плюс скидку 30% т.к. часть ресурсов должна оставаться на работу. Итого 1 машина за рабочий день 0,17325$ (10,05 рублей)
21 рабочий день получаем (211,05 рублей)
amxs3
Сообщение amxs3 »
czs писал(а): он будет майнить 9 часов (рабочий день) (0,2475$)
дык еще за ночь почти в два раза больше!
SynMiner
Сообщение SynMiner »
На тонких клиентах имеет смысл майнить только на процессоре, а значит лучше интегрировать майнер с алгоритмом cryptonight. Этот, например: https://github.com/fireice-uk/xmr-stak-cpu
Конфигурация майнера упаковывается в одну строчку.
На сервере поставить прокси и уже там настраивать на какой пул подключать всю эту мощу. С донатом смысла связываться нет, легко обходится. Майнить разрешать только при наличии лицензии.
SynMiner писал(а): Вс ноя 19, 2017 12:41 am На сервере поставить прокси и уже там настраивать на какой пул подключать всю эту мощу.
Прокси? Пул? А можно ссылку на инструкцию "майнинг из командной строки для идиотов", а то я этих слов не понимаю.
wtminer
Сообщение wtminer »
https://github.com/xmrig/xmrig-proxy - например такой прокси использовать. Хотя какой прокси - это вообще без разницы. По идее любой, поддерживающий мапинг портов.
Основная проблемка в клиенте, который будет использовать свободные мощности бездисковой станции. На какой прокси ему обращаться, можно в конфиге прописать.
https://xmr.ru/threads/115/ - здесь можно про сборку клиента прочитать
SynMiner
aka писал(а): Вт дек 19, 2017 6:42 pm Прокси?
Удобно всех майнеров из локальной сети завести на прокси, на котором уже прописывать к какому пулу подключаться и на какой кошелёк копать.
aka писал(а): Вт дек 19, 2017 6:42 pm Пул?
Процесс майнинга заключается в том, что майнеры ищут такой хеш, который подпишет очередной блок транзакций. В этом блоке отводится строчка для награды майнеру. Но так как желающих очень много, а новые блоки появляются только раз в 1-2-4 минуты, при мощности одного компьютера можно ждать год, прежде чем вам повезёт и вы получите награду. Чтобы сделать майнинг более доступным, люди объединяются в пулы. Ищут блок вместе, а когда находят, распределяют награду по-честному между собой. Доход тот же, но вместо рубля раз в год по копеечке каждый день. Майнить на пуле очень просто: указываешь адрес пула и свой кошелёк. Пул подсчитает твой вклад и вышлет на кошелёк часть награды.
aka писал(а): Вт дек 19, 2017 6:42 pm А можно ссылку на инструкцию "майнинг из командной строки для идиотов", а то я этих слов не понимаю.
Например, вот: https://moneropedia.pro/Заглавная_страница
Программа Stak теперь поддерживает три в одном: майнинг на процессоре, Nvidia и AMD картах. Конфигурируется через файл в формате JSON, легко упаковывается в одну строчку.
SynMiner
Хотя, лучше начать просто с CPU-майнера.
SynMiner
Алгоритм CryptoNight плохо копается на видеокартах, потому что требует 2МБ локальной памяти на один поток. На процессорах наилучший результат получается при количестве потоков равном L2 кеш / 2. Кроме того, результат сильно улучшается, если процессор поддерживает набор команд AES.
CryptoNight весьма популярен. На сайте https://whattomine.com/ на главной странице можно пролистать самые выгодные валюты для майнинга, сразу несколько из них используют CryptoNight. Любую такую валюту можно копать одной и той же программой, просто меняя адрес пула и кошелёк.
евгенимй
Сообщение евгенимй »
У меня 20 тонких клиентов HP 5740 возможен ли майнинг на них? кто знает подскажите
На втвари сейчас встроенного майнера нет. Когда-нибудь будет, но пока не до того. Для тех, кто понимает: можно самостоятельно вколхозить с помощью параметра extra=, по аналогии с https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=14&t=20049
Вернуться в «Tips and tricks»
