Проблема с программой под ДОС
Добавлено: Вт янв 10, 2006 12:46 pm
				Дело значит в следующем.
Есть программа Клиент-Банк сделанная под "старый добрый ДОС"...
Значит так. При запуске ее на терминале WT она отказывается переключать шрифты! Что делать? Ставил KEYRUS (запускал через .bat) тоже самое! Если вдруг и переключится по клавишам SHIFT+Ctrl на русский то обратно на английский уже никак. Значек раскладки справа внизу ИСЧЕЗАЕТ!
В этой же программе подписывание эл.документа идет через ключ установленный на сервере в com порт. При попытке подписать с терминала выдает ошибку. Терминал не может обратиться к com порту сервера?
Всех этих проблем нет если подключаться к серверу через удаленное соединение.
Можно как нибудь эту проблему решить или придется использовать удаленное соединение для терминалов бухгалтерии?
