Разные карты, адреса ?
Добавлено: Пн мар 20, 2006 12:32 am
видатьЛамер
В компе нужны 2 карты, одна старая на коаксил, другая новая на витую. По дефолту обе используют адреса 3/300. Досовский сетевой загрузчик тоже использует этот адрес и откликается не та карта, ВтВара вроде начинает грузиться но потом не находит dhcp. С одной картой все работает. Как можно заставить загрузчик юзать другие адреса? Карта RTL8139. Самостоятельную сборку загрузчика не предлагать!
Добавлено: Пн мар 20, 2006 12:39 am
1. Что такое "адрес 3/300"?
2. Разные сетевые карты должны использовать разные адреса. Более того, разные подсети.
3. DHCP в качестве адреса TFTP должен отдавать адрес той карты, которая смотрит на терминал (т.е. если терминал подключен к сети на витой паре - то в параметре 066 DHCP должен быть указан IP сетевухи сервера с витой парой).
Добавлено: Пн мар 20, 2006 1:02 am
Имеется в виду irq/ioaddr платы. Коаксильная плата по старости пользует 3/300 (ISA), этого не переделать. Новая (PCI) при запуске com файла сетевого загрузчика пользует 9/6500 и находит dhcp и tftp. Затем уже какая-то часть wtware опять начинает пользовать 3/300, конфликтует со старой, и ессно ничего не находит. Дык как заставить пользовать другой набор, например тот, что пользует сетевой загрузчик? 9/6500 показывает загрузчик при старте, 3/300 показывает wtware в конфигураторе.
Добавлено: Пн мар 20, 2006 3:15 am
Я думал, это в сервере две платы...
Никак нельзя объяснить втвари, какую из установленных сетевых карт использовать. Втварь виснет на ту карту, которую она первой находит.
Добавлено: Пн мар 20, 2006 9:17 pm
Опять я
И правда, поменявши джамперами прерывание ненужной карты на большее, удалось запустить втварь на нужной карте. Однако неправильно это, надоть ей пользовать ту карту, с которой загрузилась. Опять же и мак евонный имеется. А то если джамперов нету - выкидай карту.
Добавлено: Пн мар 20, 2006 9:44 pm
Втварь никак не может определить, ни с какой карты она загрузилась, ни даже с какого носителя
Добавлено: Пн мар 20, 2006 9:49 pm
А ей и не надо определять. Нужно выбрать ту карту, файл конфига которой есть на сервере. Если конфига нету, то пропускать карту и пробовать следующую. И все буде окей.
Будет конечно задержка, но мы можем и подождать.
Добавлено: Вт мар 21, 2006 8:22 am
Ejean
Зачем? Если нужно использовать коаксиал и витую пару, используй комбинированный хаб. Если нужно на самом деле что-то другое
объясняй подробней.
