проблема с переходом на версию 4
Добавлено: Ср апр 05, 2006 9:30 am
Ренат
была 3 весрсия...все файлы конфигураций были отстроенны и все терминалы работали нормально...
....поставил 4 версию...появились две проблемные машины..
1) все время загружает режим отладки...хотя файл конфига на серваке есть..и правильно сконфигурирован...
2)долго грузиться а затем выдает сообщение:
KERNEL PANIC: ATTEMPTED TO KILL INIT!
Добавлено: Ср апр 05, 2006 1:27 pm
1. Пусти на проблемных машинах memtest. То, что на них что-то работало, еще не говорит что они исправны.
2. Проверь, не смешались ли новые и старые файлы в каталоге tftp. Если ты не удалил прежнюю версию, то новую ты должен ставить, сохраняя наши пути из архива, т.е. вместе с каталогами вроде pro\4.2.0\... И в DHCP загрузочный файл должен быть указан с частью пути, т.е. "pro\4.2.0\pxelinux.0" или "pro\4.2.0\wtshell.nbi"
3. Попробуй сделать лог:
http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Если получится, присылай его мне на
support@wtware.ru
Добавлено: Ср апр 05, 2006 3:42 pm
все... первую проблему решил...(ктож знал, что теперь конфиги лежат в папке конфиг, а не в общей папке)
вторая проблемма осталась...лог сделал и отправил
Добавлено: Ср апр 05, 2006 4:01 pm
По логу - на машине память закончилась
Буду искать, куда она делась...
Добавлено: Чт апр 06, 2006 11:05 am
рен
а может она глючная...сбоит может эта память... хотя на третей версии работало....
Добавлено: Вт апр 11, 2006 6:45 pm
Ренат
разработчики....так что мне сделать....
поменять память?... если конечно найду такие старые планки....
Добавлено: Вт апр 11, 2006 8:05 pm
Добавить памяти. Насчет "сбоит" - спроси у гугла про memtest и запусти его на пару часов.
Добавлено: Пт апр 14, 2006 7:03 pm
memtest ошибок не показал...
на машине было 8мб, добавил еще 4мб, все заработало....
НО все таки при загрузке заметны некоторрые "ТОРМОЗА"...Складываеться ощущение, что ошибка о нехватке памяти хочет появиться, но не усспевает...и машина загруажеться
Добавлено: Пт апр 14, 2006 8:34 pm
Т.е. выходит, что четвертая версия с добавленной памятью тормозит больше, чем третья? Очень странно, должно быть наоборот. Ради эксперимента, попробуй пожалуйста запустить сейчас на этой машине третью и каким-нить методом сравнить скорости.
Добавлено: Вс апр 16, 2006 4:52 pm
..теперь вернуть 3 версию проблиматично....
глюк только на одной машине...скорее всего железо конфликтует.... ладно главное работает.... хотя из спортивного интереса интересно все таки узнать куда память делась
Добавлено: Вс апр 16, 2006 8:02 pm
Просто больше кода всякого теперь в втварь набито, вот она и закончилась. Втварь развивается, и все новое требует для себя кусочка памяти...
На 8-мегабайтных машинах используй wtware lite. Все равно восьми метров не хватит ни для каких наворотов, а засчет простоты lite компактнее.
продолжение истории
Добавлено: Пн мар 30, 2009 7:49 pm
Ренат
я добавлял память....
похоже память которая стаяла на ней имеет странное свойство -
нагревается и начинает глючить...
факт: с утра машина работает, а через пару часов работы отказывает
