разрыв связи
Добавлено: Вт май 16, 2006 3:30 pm
ren33
во время работы пользователя на бездисковой станции с термин.сервером 2003 через WtWare после возвращения из спящего режима происходит закрытие сетевых подключений и пользователь попадает опять на чистый рабочий стол (т.е. закрываются все программы какие были открыты до ухода в спящий режим) кто что может посоветовать
Добавлено: Вт май 16, 2006 5:43 pm
Приучить пользователей завершать сеансы. Ночью отключать сервер. Перезагрузки пойдут ему на пользу
Добавлено: Ср май 17, 2006 7:56 am
Ejean
от Microsoft (ссылку не помню) TS НЕ СОВМЕСТИМ со спящим режимом
Добавлено: Ср май 17, 2006 7:58 am
Ejean
aka писал(а):Приучить пользователей завершать сеансы. Ночью отключать сервер. Перезагрузки пойдут ему на пользу
Я не соглашусь! Есть более цивилизованные методы отключения пользователей
наприме политиками. Ставите отключать пользователей от сеанса при неактивности 120 мин. или ограничиваете время работы до 22 часов. Это всё есть в настройках пользователя либо и/или политиках.
разрыв связи
Добавлено: Ср май 17, 2006 8:20 am
ren33
Приучить пользователей завершать сеансы. Ночью отключать сервер -не могу.да и зачем их завершать во время работы, видно не совсем поняли вопрос.Пользователь сидит работает потом куда то отлучается по CTRL-ALT-DEL блокирует рабочий стол или он сам блокируется через 20 мин (так настроено). Пользователь возвращается пытается продолжить работу с того места на котором закончил, а у него голый рабочий стол (но не всегда) Причем такое творится только с бездисковыми клиентами, с теми кто цепляется к этому же терминалу с обычной рабочей станции такого не происходит - они возвращаются в то же место через любое время
Добавлено: Ср май 17, 2006 8:36 am
Ejean
Дело на верняка не в WTWare!!! У тебя настроена политика завершать сеансы при неактивности xx мин.
Добавлено: Ср май 17, 2006 8:37 am
Ejean
или пользаватель не ограничен одним сеансом!!!
разрыв связи
Добавлено: Ср май 17, 2006 9:07 am
ren33
Дело на верняка не в WTWare!!! У тебя настроена политика завершать сеансы при неактивности xx мин.или пользаватель не ограничен одним сеансом!!!
В настройках у меня стоит завершать сеансы при неактивности 1день и пользователь ограничен одним сеансом.
А как надо?
Добавлено: Чт май 18, 2006 7:19 am
Ejean
Так и надо!
Нужно больше информации, желательно из практики. Например: Еесли подключится к потерянному сеансу из виндовой машины? В диспетчере задач сеанс пользователя виден после его "потери"? Все ли процессы сеанса на месте? какое расширение у файла C:\Documents and Settings\"Пользователь"\NTUSER ? и т.д.
разрыв связи
Добавлено: Чт май 25, 2006 10:59 am
ren33
а что если к этому серваку прикрутить кластерную программу службы балансировки нагрузки WTware, там же есть какоето восстановление оборванной связи? Кто что может посоветовать
Re: разрыв связи
Добавлено: Чт май 25, 2006 4:04 pm
ren33 писал(а):там же есть какоето восстановление оборванной связи
Кластер подключит пользователя именно к тому серверу, где висит его сессия. Подключить пользователя к оборванной сессии (а не создавать новую) должен сам сервер.
разрыв связи
Добавлено: Ср июн 28, 2006 4:00 pm
ren33
[quote="Ejean"]Нужно больше информации, желательно из практики. Например: Еесли подключится к потерянному сеансу из виндовой машины? В диспетчере задач сеанс пользователя виден после его "потери"?
На сервере в диспетчере служб терминалов пользователь виден как отключенный . Если к нему цепляться с любой виндовой машины, то все нормально -захожу в этот сеанс, а если цепляюсь WTWare-машиной , то образуется новый сеанс и отключенный сеанс пропадает
Добавлено: Ср июн 28, 2006 8:45 pm
ren33
в диспетчере висит пользователь - его сеанс отключен. когда подключается - создается новый сеанс (новый ID сеанса), а отключенный пропадает. Так, да?
Чертовшина какая-то.
Имя пользователя одно и тоже?
Добавлено: Ср июн 28, 2006 11:05 pm
Ejean
Эврика!
Политика настроена так:
1) Ограничить пользователя одним сеансом.
2) Разрешать переподключение только с того же компьютера.
p.s. Возможно некоторые компы имеют одинаковые NetBios имена...
Это ответ на последний пример!
Добавлено: Пт июн 30, 2006 6:01 pm
alexps70
Ejean писал(а):Эврика!
Получается при выходе из спячки клиент уже не тот - злой и худой
Добавлено: Сб июл 01, 2006 5:40 pm
Ejean
ДА! Если в сети есть компы с таким же NetBios именем
Добавлено: Пн июл 03, 2006 4:54 am
alexps70
Ejean писал(а):ДА! Если в сети есть компы с таким же NetBios именем
Если не прописать резервирование DHCP (имя клиента) или clienthostname в конфиге MAC.wtc - клиент получит имя по умолчанию
Цитата из инструкции:
Однако значение параметра clienthostname имеет приоритет над именем, полученным от DHCP-сервера. По умолчанию clienthostname формируется автоматически и имеет вид wtwXXXXXXXXXXXX, где XXXXXXXXXXXX - мак-адрес терминала.
По идее, повторений быть не должно, то бишь по умолчанию
