				Где хранятся лицензии, выданные Windows терминалам?
				Добавлено: Пн май 22, 2006 10:03 am
				где хранятся лицензии MS WTS на бездисковых терминал-клиентах?
				Добавлено: Пн май 22, 2006 10:39 am
				 alexps70
				для MS Terminal Server - на сервере (MS)  лицензирования службы терминалов
				Добавлено: Пн май 22, 2006 4:39 pm
				 vg_3000
				т.е. в том же ключе реестра, что и на клиентах, только в данном случае на самом сервере?
				Добавлено: Пн май 22, 2006 5:22 pm
				WTware всегда работает на "временных" терминальных лицензиях. Они хранятся на сервере. Это не баг, это фича.
				Добавлено: Пн май 22, 2006 8:27 pm
				 Ejean
				на постоянных WTWare тоже работает если они установлены
 но можно сделать чтобы все клиенты WTWare работали на одной лицензии!
				Добавлено: Пн май 22, 2006 10:10 pm
				 vg_3000
				1.
а как?
2. Так в какой же все-таки ветке реестра на терминал-сервере лежат лицензии?
				Добавлено: Пн май 22, 2006 10:39 pm
				 Ejean
				Если терминал не может хранить выданную лицензию её хранит сервер и аутентифицирует клиента по его доменному имени... Вывод (подтверждено практикой) Если все клиенты имеют одинаковое доменное имя, значит достаточно одной лицензии
p.s. Закон это не меняет
				Добавлено: Вт май 23, 2006 5:33 am
				 alexps70
				Ejean
Это каким макаром нескольким клиентам присвоить одинаковое доменное имя? У меня все клиенты имеют разные имена - будь то клиент Wtware (clienthostname),  или комп с WinXP - имя компьютера в сети, но все принадлежат одному домену. Или в сети надо работать по очереди
  - поработал - отвали, дай имя другому поюзать
				Добавлено: Вт май 23, 2006 11:43 am
				 Ejean
				WTWare при работе с сервером не использует доменного имени, они присваивается при подключении, поэтому при одновременной работе WTWare клиентов с одинаковыми именами проблем не возникает!
Про XP никто и не говорил что нужно делать одинаковые доменные имена. Даже если поменяешь ничего не выйдет, т.к. он будет хранить выданную лицензию у себя
				Добавлено: Вт май 23, 2006 11:46 am
				 alexps70
				То бишь надо всем дать одинаковое clienthostname? А какое имя давть при резервиронии на DHCP?
				Добавлено: Вт май 23, 2006 11:51 am
				 Ejean
				Имя заданное в  clienthostname будет иметь приоретет перед именем заданным в DHCP.
Наверное можно это перенастроить, но у меня в этом не было необходимости...
				Добавлено: Вт май 23, 2006 7:49 pm
				 vg_3000
				Добавлено: Вт май 23, 2006 11:26 pm
				 Ejean
				Добавлено: Пт май 26, 2006 3:32 am
				 vg_3000
				2 Ejean:
Но там ничего нет по моему вопросу! Там ответ про ветку в реестре на клиенте, у меня же
бездисковый терминал! Неужели такой трудный вопрос?
				Добавлено: Пн мар 30, 2009 7:56 pm
				 Soft_warrior
				aka писал(а):WTware всегда работает на "временных" терминальных лицензиях. Они хранятся на сервере. Это не баг, это фича.
не верно на 2003 standart rus sp1.
временная лицензия дается при первом входе,
после нескольких входов в терминал - она переходит в постоянную.
у меня именно так получилось.
интересный факт.
может это у меня глюки конечно какието, но те терминалы которые находятся за vpn сервером по совместительству интернет шлюзом для офисной сетки. не получают никакой лицензии на устройство. они просто не появляются. возможно лицензию получил только сам шлюз.
соответственно. кто хочет съэкономить - соединяйтесь сначала vpn потом подключайтесь к терминалу.
лучше это конечно проверить.
это только у меня подтвердилось. хотелось бы больше информации.
З.Ы. на терминальном сервере интернет шлюз не прописан. всем подключаемым выдаются ипишники из тойже подсети что и терминальный сервер, сервер лицензий на нем же.
