Бета 4.3.9
Добавлено: Пт июн 16, 2006 2:52 pm
* Поддержка WiFi
* Улучшенное управление питанием терминала
Добавлено: Сб июн 17, 2006 8:04 am
a
А нельзя ли получить ваш host.def или параметры компиляции x.org сервера?
Добавлено: Вс июн 18, 2006 10:38 am
k_quiet
Ошибка загрузки supermount там где самба
и выдаёт сообщение не обнаружен драйвер звуковой карты...
и как там питанием управление построено, что-то не понятно...
Добавлено: Вс июн 18, 2006 1:32 pm
a писал(а):А нельзя ли получить ваш host.def или параметры компиляции x.org сервера?
Нет, нельзя. x.org - не GPL
есть момент с 4.3.9 лайт
Добавлено: Сб июл 01, 2006 8:52 am
Soft_warrior
комп cel 333,mb via, видео s3вирдж,net 3com
терминал с принтером lpt hp lj 6l
acpi нет(блок питания AT а мама поддерживает ATX).
установлена на винт....
подключается номально....
в некоторый момент времени (примерно раз в 20-25 мин, от активности пользователя не зависит) вместо терминального экрана черный и мышка с курсором "крестиком" - и все - только ресет...
что это? как это вылечить?
откатился до 4.3.1 - третьи сутки без проблем...
Добавлено: Пн июл 03, 2006 5:25 am
alexps70
Судя по времени - нет лицензии, а без лицензии 20 минут!
Добавлено: Пн июл 03, 2006 5:37 am
Soft_warrior
alexps70 писал(а):Судя по времени - нет лицензии, а без лицензии 20 минут!
сервер лицензий поднят корректно на 100 челов. в сети 27 компов.
свободных лицензий 55.
вот такое нашел в событиях, но оно было 1 раз. а тут постоянно происходит. ничего другого нет - сервер терминалов не пишет.
Тип события: Ошибка
Источник события: TermDD
Категория события: Отсутствует
Код события: 50
Дата: 02.07.2006
Время: 11:54:45
Пользователь: Н/Д
Компьютер: 1C-SERVER
Описание:
Компонент WD RDP-протокола обнаружил ошибку в потоке протокола и отключил этого клиента
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 00 00 2a 00 02 00 78 00 ..*...x.
0008: 00 00 00 00 32 00 0a c0 ....2..À
0010: 00 00 00 00 32 00 0a c0 ....2..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: cb 00 00 00 37 00 20 00 Ë...7. .
0030: 32 00 62 00 20 00 32 00 2.b. .2.
0038: 00 00 39 e4 72 05 00 00 ..9är...
0040: 0a 88 84 e1 07 38 39 e4 .ˆ„á.89ä
0048: 00 00 00 00 08 00 00 00 ........
0050: 03 38 .8
Добавлено: Пн июл 03, 2006 5:39 am
alexps70
я говорю про лицензии от wtware - банер справа вверху случаем на экране не высвечивается - контрафактный экземпляр
Добавлено: Пн июл 03, 2006 5:45 am
Soft_warrior
alexps70 писал(а):я говорю про лицензии от wtware - банер справа вверху случаем на экране не высвечивается - контрафактный экземпляр
лайт версия...
- о каком контрафаке речь?
Добавлено: Пн июл 03, 2006 5:53 am
alexps70
Что-подобное у меня было - одного клиента сервак тоже выкидывал из-за ошибки протокола. По моему, я тогда поменял сетевуху - честно, не помню! Может и версию. Попробуй прогнать тест памяти на клиенте.
Добавлено: Пн июл 03, 2006 10:36 am
!dx
Пользовать Pro-версию
Добавлено: Ср сен 13, 2006 10:34 am
cepera_ang
Скорее всего глючит клиент =) или оборудование сетевое... такие трудно уловимые глюки иногда случаются, проще поменять терминал чем мучиться с поиском причины
лайт 439 + genius com scroll
Добавлено: Ср сен 13, 2006 1:09 pm
Soft_warrior
в терминале настроено COM1
ролик включен
а скроллла даже на тесте нет...
Добавлено: Пн сен 25, 2006 3:06 am
Sakha
на этой версии что USB принтера не работают (принтер HP1010)
Добавлено: Пн сен 25, 2006 10:48 pm
Ejean
Могу точно сказать, что на последней стабильной сборке HP1010 работает прекрасно.
