HP1300
Добавлено: Чт июл 27, 2006 4:43 pm
kroc
помогите советом! настроил все как написано в доках, при тестировании страница из под терминала нормально выходит, а если отправлять на печать с сервера или загруженного терминала, то ничего??
Добавлено: Чт июл 27, 2006 4:49 pm
alexps70
параметр printer=бла-бла-бла в конфиге клиента есть? ИП адрес клиента статичен? Куда печатает сервер (порт)? Драйвер принтера? Если все настроил, то опиши именно настройки принтера, которые проделал - а то совет может в инструкцию превратиться
Добавлено: Чт июл 27, 2006 5:30 pm
kroc
printer=usb, подключен по usb к терминалу, ип статичен, драйвер родной с диска hp1300 pcl6
Добавлено: Чт июл 27, 2006 5:32 pm
alexps70
Порт принтера на сервере равен ИП терминала?
Добавлено: Чт июл 27, 2006 5:35 pm
kroc
имя порта IP_192.168.0.40
Добавлено: Чт июл 27, 2006 5:52 pm
alexps70
Не помню, есть ли у него LPT порт. Как вариант, подключить через LPT, в конфиге прописать printer=on и попробовать.
Версия wtware pro или lite?
Добавлено: Чт июл 27, 2006 5:53 pm
kroc
версия pro
Добавлено: Чт июл 27, 2006 6:43 pm
alexps70
Попробуй загрузить клиента с параметром printer=usb и отключенным кабелем принтера - wtware (Pro 4.2.0). у меня ругается на отсутствие принтера, как вариант замени кабель USB на более качественный.
Вообще-то должон работать
Что происходит в диспетчере печати на сервере?
Добавлено: Пт июл 28, 2006 12:21 pm
kroc
повисает задание и долго висит
Добавлено: Сб июл 29, 2006 4:23 am
alexps70
проверь пинг клиента - должон пинговаться с сервера
Добавлено: Вс июл 30, 2006 10:10 pm
!dx
индикатор начинает на принтере мигать во время попытки отправить тест пейдж с виндовс? на какой сборке проводятся манипуляции? (в 439 есть явные проблемы с usb принтером)
Добавлено: Пн июл 31, 2006 8:47 am
Ejean
ещё совет: в биосе матери отключить usb 2.0 и оставить usb 1, если это возможно
Но скорее всего либо !dx прав, либо не правильно создан порт на сервере. Попробуй пересоздать порт. В консоле управления "Принтеры и факсы" - файл/свойства сервера/поры
воспользуйся советом alexps70, убедись, что ты точно знаешь какой IP у станции с принтером.
