Сканер штрихкода Xenon 1900
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:37 am
kserg
http://www.shtrih-m.ru/production/produce_838.html
Приобрели Сканер штрихкода Xenon 1900. Виндой определяется и сканирует, и XP, и Сервер 2003.
А вот через терминал wtware - ни в какую. Лог ещё не снимал...
И в обычном режиме (клавиатурном), и в запрограммированном - тишина.
Re: Сканер штрихкода Xenon 1900
Добавлено: Ср дек 04, 2013 12:38 pm
В обычном режиме давай лог, будем смотреть, что ему за драйвер нужен.
В клавиатурном режиме должно работать безо всякого лога. Что-то не так запрограммировал, читай уще методичку про сканер. Протокол USB клавиатуры стандартный, любая клавиатура и все её эмулирующее должно работать безо всякой настройки терминала.
Проверять режим клавиатуры лучше через командную строку. В начале загрузки втвари нажми Del, из втваревого меню выбери командную строку и туда сканируй.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 8:07 am
kserg
Прикладываю логи на сканер.
В общем, при подключении к windows-машине - работает консольно-локально. и XP, и Windows Server.
А при пробросе из wtware - не хочет.
По команде Change port - ничего нет.
Логи с двух разных терминалов.
В последнем по дате текстовом файле прописано serial=com3(usb 0c2e:090a).
Ждём-с решения.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 11:40 am
Логи со сканера, запрограммированного на работу в режиме виртуального com-порта?
Добавлено: Ср окт 15, 2014 5:13 am
kserg
Да. Сканер обштриховывали.
Чтобы правильно сканировал, пришлось добавить еще суффикс возврата каретки.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 10:51 pm
http://pxe.ru/files/testing/201410152342.zip
В конфиге:
serial=com1(usb)
И лог покажи.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 7:53 am
kserg
Заработало на Ком5.
Вначале не пробрасывалось. Потом посмотрели, что у нас Ком1 и Ком2 консольные.
Сменил на Ком5.
Затем обштриховали заново.
И заработало.
Можно работать с этой сборкой? Или подождать чуток?
Добавлено: Чт окт 16, 2014 7:58 am
Хорошо что оно заработало. И лучше не надо во время работы его доставать.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 10:15 am
kserg
Ага. Меняли местами, один usb-порт неправильно работал
Работаю с этой сборкой?
Добавлено: Чт окт 16, 2014 3:08 pm
Да, должна быть нормальная сборка.
Добавлено: Чт окт 22, 2015 7:27 am
kserg
Поднимем тему. Везде и всегда все работало со сканером Xenon 1900 отлично.
Подключаю - и ни в какую не хочет пробрасываться.
И сканировал заново. И драйвера установил.
Странно.
По логу добавляет проброс: [rdpclient 511] Add serial redirection, COM5 in the session = hardware ttyUSB0.
А в конце [rdpdr-serial 8] rdpdr[serial]-worker.cpp ( 575), worker_IRP_MJ_CREATE: -- ERROR -- Failed to open /dev/ttyUSB0, errno 2.
Вот концовка лога:
[rdpclient 511] RDP Terminal Client, WTware v.5.1.20, pipe 1, pid 511.
[gm] COM5 => ttyUSB0.
[rdpclient 511] Add RDPDR channel.
[rdpdr-serial 8] New client connection, id 1.
[rdpclient 511] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 511] Make RDP session with 192.168.0.555:3389.
[rdpclient 511] Username: "111".
[rdpclient 511] Password: present.
[rdpclient 511] No domain.
[rdpclient 511] No shell.
[rdpclient 511] No directory.
[rdpclient 511] Window: 1024x768@16.
[rdpclient 511] PFlags 0x000000EF.
[rdpclient 511] Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 511] My hostname "111".
[rdpclient 511] TCP: connecting to 192.168.0.555:3389.
[rdpclient 511] TCP: connection with 192.168.0.555:3389 established.
[rdpclient 511] Turn keepalive on.
[rdpclient 511] Free ram after buffers allocation: 91512 KB.
[rdpclient 511] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 511] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 511] INFOTYPE_LOGON_PLAINNOTIFY
В то же время на этом терминале сканер Focus MS1690 пробрасывается без проблем. Даже менять ничего в конфиге не нужно. Прописано, что com5(usb) - и всё. Выключил терминал, вытащил сканер из usb, подключил другой и включил терминал.
[rdpclient 512] Add RDPDR channel.
[rdpclient 512] Add serial redirection, COM5 in the session = hardware ttyUSB0.
[rdpclient 512] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 512] Make RDP session with 192.168.0.555:3389.
[rdpclient 512] Username: "111".
[rdpclient 512] Password: present.
[rdpclient 512] No domain.
[rdpclient 512] No shell.
[rdpclient 512] No directory.
[rdpclient 512] Window: 1024x768@16.
[rdpclient 512] PFlags 0x000000EF.
[rdpclient 512] Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 512] My hostname "111".
[rdpclient 512] TCP: connecting to 192.168.0.555:3389.
[rdpclient 512] TCP: connection with 192.168.0.555:3389 established.
[rdpclient 512] Turn keepalive on.
[rdpclient 512] Free ram after buffers allocation: 91524 KB.
[rdpclient 512] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 512] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 512] INFOTYPE_LOGON_PLAINNOTIFY
Добавлено: Чт окт 22, 2015 10:13 am
Драйвер не видит железку. Настройки сканера не сбились, он не переключился в эмуляцию клавиатуры вместо RS-232? Покажи лог целиком, самого начала.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 11:53 am
kserg
Не переключился. Лог постараюсь сделать, как доберусь до того компьютера.
Затем унес сканер на другую точку. Там такая же операционная система. Подключил напрямую к компу - он сразу появился в ком-портах...
Выходит - проблема в драйвере? В системе?
Как доберусь - сделаю полный лог, где не работает.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:16 pm
Лог с "такой же операционной системы", на которой работает, тоже покажи.
Добавлено: Вс окт 25, 2015 9:17 am
kserg
Хотел взять, но пока не добрался.
Прикладываю лог с системы, где xenon не работает, а ms1690 focus работает.
http://disk.tom.ru/zrtst1r
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 1:05 pm
kserg
Наконец-то добрался.
Прикладываю 2 лога - в архиве.
1 файл - 01-Xenon 1900-Не Пробрасывается.txt - соответственно, по команде Change port - нет порта.
2 файл - 02-Focus MS1690-Работает.txt - есть порт, всё работает.
И также работает со сканером Orbit.
http://disk.tom.ru/6fp3d72
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 6:11 pm
Ты писал:
kserg писал(а):Затем унес сканер на другую точку. Там такая же операционная система. Подключил напрямую к компу - он сразу появился в ком-портах...
Я просил лог такой же операционной системы, где оно
работает.
И лог
свежей версии втвари, где оно
не работает.
