				Нестандартный SIP-порт
				Добавлено: Пн дек 10, 2012 3:34 pm
				 MorpheysNet
				Дабы не плодить темы напишу тут:
Уважаемый ака, а можно прикрутить к SIP настройкам указание порта? У нас все замечательно работает но на филиалах используются не стандартные порты для SIP абонентов. К сожалению при прописывании ручками например 10.10.10.1:8099 втварь автоматом меняет их на 10.10.10.18099 что не есть гуд
				Re: Несколько предложений
				Добавлено: Пн дек 10, 2012 4:36 pm
				Лог покажи.
				Добавлено: Ср дек 12, 2012 3:45 pm
				 MorpheysNet
				что делаю:
в файле config.wtc правлю строку на SIP=460:460fs460@192.168.0.1:7090 но после запуска вт варе строка изменяется на SIP=460:460fs460@192.168.0.17090 если вт варь не запускаю то sip работает нормально
				Добавлено: Ср дек 12, 2012 4:05 pm
				 MorpheysNet
				вобщем если не изменять настройки этого клиента то порт остается висеть ( но прописывать его надо руками через файлик конфига )
				Добавлено: Ср дек 12, 2012 7:43 pm
				Не понимаю фразу "после запуска вт варе".
"если вт варь не запускаю то sip работает нормально" - ну не запускай вт варе. А sip где работает?
				Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:44 am
				 MorpheysNet
				решил вопрос правлю ручками через текстовой редактор
				Добавлено: Чт фев 21, 2013 6:37 pm
				 diggerua
				при наборе номера выдает ошибку в логе
[gm]                SIP.h (   35),         SIP_int_send: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
17-23-50-0156| [gm] SIP call failed.
Что с этим можно сделать?
				Добавлено: Пт фев 22, 2013 2:47 am
				Использовать свежую версию втвари. Свежая версия втвари называется 5.1.28. И зачем тебе 6 (шесть) com-портов?
