				Проблема с подключением некоторых клиентов PXE
				Добавлено: Вт сен 09, 2014 7:32 am
				 vicyn
				Добрый день. Для загрузки по pxe используется виртуальная машина с win 2008 r2 sp1 с последними обновлениями (с помощью служб развертывания windows). Версия wtware 5.2.4. PXE сервер расположен отдельно от DHCP DNS сервера(win 2012 r2). Около 100 клиентов загружаются по PXE, проблема с загрузкой возникает утром когда начинают подключаться все. Люди у которых возникают проблемы(5-10 человек в среденем каждое утро) разные, в журнале Deployment-services-Diagnostics такие записи:
Deployment-Services-Diagnostics 4101
Следующий клиент не выполнил загрузку TFTP:
IP: 192.168.1.10
Код ошибки: 1460
Имя файла и ip адрес меняется
MTU на сетевой карте виртуалки 1500
Подскажите есть ли решение проблемы?
				Re: Проблема с подключением некоторых клиентов PXE
				Добавлено: Вт сен 09, 2014 8:30 am
				1) предпочтительный вариант - переходите на загрузку WTware по HTTP. Стабильнее и быстрее чем по TFTP;
либо
2) многие коммутаторы имеют встроенные шейперы на UDP трафик по неизвестным портам. Если у вас в сети есть умные коммутаторы, проверьте их настройки.
				Добавлено: Вт сен 09, 2014 8:53 am
				 vicyn
cisco SG300 можно считать "умным" коммутатором?:) Кстати он у нас недавно, возможно проблемы начались после его внедрения.
				Добавлено: Вт сен 09, 2014 9:24 am
				vicyn писал(а):cisco SG300 можно считать "умным" коммутатором?:)
Не можно, а нужно ))
				Добавлено: Ср сен 10, 2014 7:23 am
				 vicyn
				Службу window deployment service отключил. Настроил загрузку по http (iis 7), попробовал загрузиться с виртуальном машины с устаревшим сетевым адаптором - все отлично, показывает что по http загружается. Утром неудачных подключений по логам было даже больше чем обычно. По логам те же ошибки Deployment-Services-Diagnostics 4101. Беда.
				Добавлено: Ср сен 10, 2014 11:22 am
				vicyn писал(а):По логам те же ошибки Deployment-Services-Diagnostics 4101. Беда.
На какие файлы оно ругается? Если опять на packages/x, то загрузка по http не получилась.
				Добавлено: Ср сен 10, 2014 11:25 am
				 vicyn
				aka писал(а):...Если опять на packages/x, то загрузка по http не получилась.
да, опять packages/x
				Добавлено: Ср сен 10, 2014 11:28 am
				 vicyn
				сейчас сделал загрузку по tftp службой WTware TFTP, на тестовых стендах работает, жаль что надо ждать следующего утра.
				Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:45 pm
				Если TFTP сервер ругается, что через него не пролазит файл packages/x, значит терминалы грузятся по TFTP. При загрузке по HTTP этот файл должен грузиться по HTTP, TFTP сервер не должен знать про такой файл. Разбирайся, почему терминалы не перешли на HTTP. Скорее всего, DHCP не для всех исправил.
				Добавлено: Пт сен 12, 2014 11:35 am
				 vicyn
				aka писал(а):...Разбирайся, почему терминалы не перешли на HTTP. Скорее всего, DHCP не для всех исправил.
По-эксперментирую еще с http  на следующей неделе, а подскажите как анализировать логи wtware tftp? За утро там лог набрался полтора мегабайта, есть какой то инструмент или скрипт для выявления ошибок? Попробовал поиск по "*error*" - не нашел ничего. Вроде звонков с жалобами не было, хочется убедиться что все нормально сейчас
				Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:42 pm
				Нет никаких инструментов. Анализировать глазами.
				Добавлено: Ср сен 17, 2014 9:16 am
				 vicyn
				вернулся к экспериментам по http:
Поставил iis 7, в папке wwwroot сделал папку wtware, в которой сделал папку wtware.http.
В папку wtware скопировал папку Everyone со всем содержимым.
В папку wtware.http скопировал wtware.nbi и папку packages .
Настроил всем права на чтение, через браузер файлы открываются и загружаются (http://ip_server/wtware/wtware.http/ и (http://ip_server/wtware/Everyone/))
В DHCP в настройках области параметру 067 присвоил "wtware.http"
В итоге клиент wtware.nbi получает по http, а вот packages по pxe.
Подскажите что я делаю не так?
				Добавлено: Ср сен 17, 2014 9:35 am
				Показываешь обрывок лога, да ещё в картинке. Дай терминалу загрузиться, сними лог (кнопка "получить лог) и выложи весь лог.
				Добавлено: Ср сен 17, 2014 9:50 am
				 vicyn
				вобщем разобрался, внимательно прочитал инструкцию
http://wtware.ru/docs5/httpboot.html сделал симлинки как там написано, в dhcp поменял 067 на 5.2.4/wtware.http. Сейчас по PXE, исходя из логов, грузится только wtware.http и http.conf.
а в логах IIS появилось что грузятся packages
2014-09-17 06:46:30 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/lib6 - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 2795
2014-09-17 06:46:30 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/print - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 530
2014-09-17 06:46:30 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/xvesa - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 78
2014-09-17 06:46:31 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/x - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 609
2014-09-17 06:46:31 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/graphic - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 62
2014-09-17 06:46:33 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/alsa - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 249
2014-09-17 06:46:33 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/alsalib - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 0
2014-09-17 06:46:33 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/alsalib6 - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 187
2014-09-17 06:46:48 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/fs - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 405
Ура
 Осталось дождаться завтра
				Добавлено: Ср сен 17, 2014 10:46 am
				vicyn писал(а):в dhcp поменял 067 на 5.2.4/wtware.pxe.
Чего??
				Добавлено: Ср сен 17, 2014 11:05 am
				 vicyn
				aka писал(а):Чего??
описка, на самом деле 5.2.4/wtware.http
				Добавлено: Ср сен 17, 2014 12:32 pm
				 vicyn
				уже сегодня начали появляться жалобы, переключил на wtware.pxe, логи тут
https://cloud.mail.ru/public/1e531ed314 ... 5-29-50.7z
				Добавлено: Ср сен 17, 2014 12:55 pm
				 vicyn
				нашел причину, после создания симлинка в iis надо было добавить в Типы MIME для папки с wtware: расширение *, тип application/octet-stream
				Добавлено: Ср сен 17, 2014 2:08 pm
				Сделай пожалуйста скриншот того экрана, где тип MIME добавляется. Я его в документацию вставлю.
				Добавлено: Пт сен 19, 2014 7:22 am
				 vicyn
				aka писал(а):Сделай пожалуйста скриншот того экрана, где тип MIME добавляется. Я его в документацию вставлю.
				Добавлено: Пт сен 19, 2014 8:15 am
				Если ваш web сервер занят еще чем-то, кроме загрузки втвари, рекомендую добавлять MIME не на корень сайта целиком, а только на папку /wtware для безопасности.
				Добавлено: Вт сен 23, 2014 6:24 am
				 vicyn
				Rushmore писал(а):Если ваш web сервер занят еще чем-то, кроме загрузки втвари, рекомендую добавлять MIME не на корень сайта целиком, а только на папку /wtware для безопасности.
Спасибо за совет, работает только втваре
