Pegatron AMIS L6 Celeron 847
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 6:39 pm
gabdullin
Добрый вечер!
Используемая конфигурация:
ТС Windows Server 2012 R2
Клиенты:
OpenVPN 2.3.2 (на CentOS 7)
При подключении к роутеру по проводам клиенты WTware подключаются к ТС и устойчиво работают.
Если пробую подключаться по Wi-Fi, то клиент WTware подключается к ТС, но буквально через секунд 5-10 соединение рвется и больше не восстанавливается, до перезагрузки и т.д.
Как можно победить эту проблему, может кто-то ранее сталкивался?
P.S. Где-то ранее читал, что у новых ядер возможны проблемы с Wi-Fi чипом rtl8192ce, который используется в указанных машинках
P.P.S. С другой стороны сейчас попробовал запустить WTware с Google Chrome по Wi-Fi и получил устойчивую продолжительную работу, похоже, что моя проблема только при VPN подключении. Какие будут идеи?
Re: Pegatron AMIS L6 Celeron 847
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 7:31 pm
Лог надо попробовать снять. Без лога не интересно.
На компьютер с виндовсом в той же WiFi сети, что и терминалы, поставь втварь. Запусти конфигуратор и постарайся успеть нажать кнопку "получить лог" в те 5-10 секунд, пока терминалы видят сеть.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 7:52 pm
gabdullin
aka писал(а):Лог надо попробовать снять. Без лога не интересно.
Какой-никакой лог снять удалось, но ничего интересного я в нем не вижу, может Ваш взгляд будет более иной?! Правда размерчик великоват и сюда не цепляется, я его отправляю на почту.
Кстати на одной из машинок стоит HDD а на него установлена Fedora, так вот на этой машине я наблюдал следующее. До последнего обновления подключение по OpenVPN было устойчивое, вот подключение по SSTP точно так же отваливалось, потом обновился NetworkManager и сейчас по SSTP ситуация прежняя, а по OpenVPN не подключается вообще, но если честно, я эту ситуацию подробно не мониторил, поскольку машинка тестовая
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 8:27 pm
gabdullin
Кстати говоря, в логах OpenVPN сервера стабильно выскакивает ошибка:
TLS Error: cannot locate HMAC in incoming packet from [AF_INET]my.ip.adr.ess:port
Почему-то сервер не видит HMAC подпись пакетов от терминала WTware
Проблему разницы во времени исключаю на 99%, разница между клиентом и сервером - не более минуты.
Все рабочие машины под Windows 7 и даже SIP-телефоны подключаются по OpenVPN без ошибок. Ошибки выкидывают тестовые терминалы WTware.
На всякий разик привожу конфиг OpenVPN клиента на WTware
remote 176.9.14.2 1194
proto udp
dev tun
client
nobind
resolv-retry infinite
tls-client
auth MD5
cipher BF-CBC
persist-key
persist-tun
comp-lzo
verb 3
remote-cert-tls server
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
key-direction 1
<tls-auth>
</tls-auth>
Конфиг сервера
port 1194
proto udp
dev tun
ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/keys/server.crt
key /etc/openvpn/keys/server.key # This file should be kept secret
dh /etc/openvpn/keys/dh2048.pem
server 10.8.122.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/ipp.txt
push "route 192.168.122.0 255.255.255.0"
client-to-client
keepalive 10 120
tls-auth /etc/openvpn/keys/ta.key 0
tls-timeout 120
tls-server
cipher BF-CBC
comp-lzo
max-clients 30
user nobody
group nobody
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-status.log
log /var/log/openvpn.log
verb 3
;mute 20
;link-mtu 1400
;tun-mtu 1442
;fragment 1400
;fast-io
auth MD5
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 8:33 pm
gabdullin
И еще добавлю, пробовал подключаться к OpenVPN без HMAC-подписывания, проблема отваливания оставалась.
При подключении по проводам ошибка:
также присутствует, но терминал работает устойчиво, проблемы только на Wi-Fi.
Пробовал подключаться к другим Wi-Fi устройствам (репитерам), проблема остается.
P.S. может размер пакетов на Wi-Fi иной? Режутся заголовки?
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 8:47 pm
turnoffmenu=poweroff означает "когда соединение закончится - выключись".
PS: пароль к WiFi поменяй потом, он в лог вывелся.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 8:48 pm
Давай еще раз заново, медленно: в чём проблема? Вижу лог, в котором стопиццот загрузок. Не хочу в них разбираться. Хочу лог одной загрузки и текстовое описание: что делалось, что ожидал увидеть на экране, что на самом деле было на экране.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 9:01 pm
gabdullin
aka писал(а):turnoffmenu=poweroff означает "когда соединение закончится - выключись".
Вряд ли в радиусе ближайшего километра найдется человек читающий этот форум
, да и лог я отправлял почтой вроде.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 9:32 pm
gabdullin
aka писал(а):Давай еще раз заново, медленно: в чём проблема? Вижу лог, в котором стопиццот загрузок. Не хочу в них разбираться. Хочу лог одной загрузки и текстовое описание: что делалось, что ожидал увидеть на экране, что на самом деле было на экране.
Хотел:
подключиться к своему ТС на WS2012R2 по OpenVPN с тонкой машинки, посредством подключения ее по Wi-Fi
Что сделал:
Скачал последнюю версию WTware
Установил на свой ноутбук
Сконфигурировал
Сделал загрузочную флешку
Закинул ключи на флешку
Сделал конфиг openvpn
Вставил флешку, включил тонкого
Что ожидал увидеть:
Работающую RDP сессию
Что увидел:
WTware запустился, я его настроил на Wi-Fi, рестартанул
Запустилась RDP сессия, я мышкой успел нажать кнопку, раскрылось меню, картинка тут же застыла, только мышка по экрану бегает и все, на нажатие кнопок на клаве или на мыши никакой реакции нет.
Тонкий реагирует только на нажатие кнопки питания
Во вложении обрезанный лог последней загрузки.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 10:22 pm
gabdullin писал(а):..., рестартанул
Мышка бегает, значит сам тонкий не завис. Хорошо.
Теперь сделай на этом тонком второй экран с гуглохромом. В конфиге напиши, что video=intel(U), и две строчки в конец конфига добавь:
next screen
application chrome
Переключаться между экранами - Win-стрелки, или мышкой через всплывающее меню в правом нижнем углу.
Когда RDP зависнет, хром будет откликаться?
Открывать страницы?
Попобуй из хрома открыть IP этого терминала, 192.168.1.49. Откроет? Лог покажет? Покажи фотку самого конца лога.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 10:30 pm
gabdullin
Только завтра, на работе у меня эти машинки.
Заодно хочу попробовать вытащить RDP во внешку, мимо OVPN
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 10:37 pm
Если ничего не поможет - попробуй втварь 5.2.10 здесь:
http://wtware.ru/files/ В .12 и .14 wifi немного поломалось.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 1:35 pm
gabdullin
aka писал(а):gabdullin писал(а):..., рестартанул
next screen
application chrome
Открывать страницы?
RDP завис, а хром работает! 192.168.1.41 (сегодня IP такой) хром открывает, но лог не показывает, по адресу 192.168.122.9 (там где ТС) отвечает IIS, дает стартовую страницу. Через некоторое время в окне хрома перестала частично работать клавиатура, цифры/буквы не работают, энтер и забой фурыкают, через некоторое время работоспособность клавиатуры восстановилась. Звук из хрома на USB гарнитуру не транслируется, но тест Beep проходит.
Лог который мне дал конфигуратор-администратор, во вложении.
Фотографии экранов в следующем сообщении вложу.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 1:46 pm
gabdullin
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 2:23 pm
На самой первой фотке написано, что весь лог ушёл в wtc.exe. Перегрузи терминал и НЕ подключайся к нему из конфигуратора, тогда лог останется на терминале, а не уйдёт в wtc.exe. Подожди пока зависнет. И после этого посмотри на лог из хрома. Хочу последнюю страницу лога.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 2:25 pm
На вкладках с описаниями сетевых интерфейсов всё выглядит хорошо. Чудеса.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 4:47 pm
gabdullin
aka писал(а):На самой первой фотке написано, что весь лог ушёл в wtc.exe. Перегрузи терминал и НЕ подключайся к нему из конфигуратора, тогда лог останется на терминале, а не уйдёт в wtc.exe. Подожди пока зависнет. И после этого посмотри на лог из хрома. Хочу последнюю страницу лога.
https://yadi.sk/i/Ei_f_E-ycojjv
Оно?
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 4:51 pm
RDP даже не в курсе, что оно зависло. Не знаю, куда дальше рыть. Пробуй без OpenVPN.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 5:23 pm
gabdullin
aka писал(а):RDP даже не в курсе, что оно зависло. Не знаю, куда дальше рыть. Пробуй без OpenVPN.
Вытащил ТС во внешку, все работает без вопросов
Проблему создает OpenVPN! Идеи?!
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 6:19 pm
gabdullin
На этой же машине стоит Fedora, при подключение по OpenVPN наблюдается та же самая ситуация, что и с WTware.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 8:42 pm
gabdullin писал(а):Проблему создает OpenVPN! Идеи?!
Убрать твои конфиги, в которых слишком много букв, и использовать наши?
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 8:54 pm
gabdullin
Ваши конфиги я пробовал, еще вчера, с ними ситуация такая же, RDP залипает.
Плюс в ваших конфигах не поддерживается "tls-auth", а мне все оборудование на работу без этого (HMAC-подписывания) переводить ну очень не охота. Может добавите в свои конфиги, опционально, по-факту ее достаточно часто используют?
Буду искать решение в интернетах+экспериментально. Предполагаю, что режутся пакеты, где-то на промежуточном оборудовании у провайдеров.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 9:20 pm
gabdullin
Так и есть, только что проверил, проблема решилась добавлением параметра
tun-mtu 1442
в конфиг OpenVPN сервера (когда-то давно, на каком-то оборудовании OVPN у меня не заводился, и я этот параметр вычислял экспериментально)
RDP работает устойчиво, оставлю до утра, проверю, как будет жить, до закрытия сессии по-простою.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:37 pm
gabdullin
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 4:27 pm
gabdullin
Добрый вечер!
Радость была несколько преждевременной!
Похоже у нашего провайдера, нашелся весьма одаренный админ, который внезапно зарезал на каком-то промежуточном оборудовании MTU до 1400! И у нас ситуация визуально вернулась к 18-му числу. Что интересно, во внешке MTU 1400, а внутри VPN туннеля - 1500. Вообщем итог. Проблема была решена путем зарезывания размера фрагментации пакетов до 1360, путем внесения следующих изменений в конфиги OpenVPN сервера и клиента:
#tun-mtu 1454
#link-mtu 1530
fragment 1360
mssfix
