Запускаем WTware на микрокомпьютере с процессором Rockchip
Добавлено: Чт фев 27, 2014 11:49 pm
Установка происходит в два этапа. WTware использует линуксовое ядро из оригинальной прошивки. Поэтому сначала нужно прошить на устройство свежую оригинальную прошивку. Не WTware, а оригинальную прошивку, самую свежую из тех, которые выпустил производитель устройства. Лучше исспользовать оригинальную прошивку производителя устройства, а не народные модификации.
Прошивку НАДО найти и обновить. Если с WTware что-то пойдет не так, любой ответ техподдержки будет начинаться с фразы: "Перепрошей устройство заново и заново установи WTware".
На стандартной прошивке надо проверить работу Ethernet и WiFi.
Инструкция про то, как прошить оригинальную прошивку и затем добавить в оригинальную прошивку код WTware: http://wtware.ru/docs5/rockchip.html
После прошивки оригинальной прошивки с добавленным кодом WTware на экране устройства должно появиться примерно такое меню:
Укажи IP адрес этого терминала. Не терминального сервера! Адрес, который должен использовать терминал для себя. Затем перейди к редактированию конфигурационного файла:
Самый простой конфигурационный файл состоит из одной строки "server=10.1.1.80". Вместо 10.1.1.80 надо подставить IP адрес терминального сервера. Тот же адрес, который указывается в виндовсе при подключении к удаленному рабочему столу в mstsc.exe:
Для начала этого хватит. Сохраняй конфиг кнопкой F2, выходи из меню кнопкой Esc, и на экране должно появиться приглашение для входа на сервер.
Всё просто :mrgreen:
Если что-то не выходит - пожалуйста, заводи на форуме новую тему. Ниже только комментарии к этой методичке.
Re: Запускаем WTware на микрокомпьютере с процессором Rockchip
Добавлено: Сб май 23, 2015 2:07 pm
Как указать лицензию?
Добавлено: Сб май 23, 2015 5:26 pm
Если конфиг берётся с TFTP - положить туда же, где лежат все лицензии.
Если конфиг лежит локально - зайти на терминал браузером, нажать на редактирование конфига и вставить.
