Запуск RDP сессии из веб-страницы локального браузера
Добавлено: Вс янв 11, 2015 4:36 pm
d@vinchi
Здравствуйте!
Возможно-ли загрузиться с локальным браузером, подгрузить заданную в настройках страничку, и по клику на специальным образом сформированной ссылке запустить локальный RDP клиент, встроенный в WTware с передачей ему всех необходимых параметров???
Re: Запуск RDP сессии из веб-страницы локального браузера
Добавлено: Вс янв 11, 2015 7:46 pm
Нельзя.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 6:01 pm
Я так понимаю на текущий м момент нельзя? В принципе же реально сделать такую сборку...
Добавлено: Пн янв 12, 2015 8:42 pm
Только если очень в принципе. Не знаю, как от локального хрома команду получить, много рыть надо. Зачем?
Добавлено: Вт янв 13, 2015 1:36 am
А зачем от хрома получать команду? Я имел ввиду запуск из ссылки или из функции скрипта, вызванной из ссылки. Что-то типа <a href="/path/to/WTware_rdp_client.xx">
Суть в том, чтобы когда на терминале никто не залогинен отображался специальный веб-ресурс с информацией и функционалом для тех, у кого нет доступа на сервер удаленных рабочих столов. А когда за терминалом оказывается пользователь с определенным доступом, то он заходит в соответствующий раздел этого веб-ресурса и запускает там свою RDP сессию... вот как-то так...
В общем всего-то требуется сборка с хромом и rdp-клиентом в одном флаконе, путь и описание командной строки rdp-клиента, а как его запустить дело техники я думаю...
Добавлено: Вт янв 13, 2015 2:20 pm
Конфиг:
video подходящийдрайвер(U)
application chrome
next screen
application tsclient
server 192.168.1.1
Получишь хром на первом экране. Пользователь с определённым доступом нажмёт Win-2 и получит RDP. "определённый доступ" определится знанием пароля на вход на RDP.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:49 am
не... мы тут прикинули, нам так не пойдет, надо именно чтобы из нашего веб-ресурса запускалось...
а в чем проблема-то вызвать клиента с веб-страницы и передать ему параметры запуска? соответственно мы эти параметры запуска сами формируем на стороне веб-сервера после предварительной авторизации пользователя, которую опять же делаем функционалом веб-ресурса...
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:36 pm
Гость писал(а):надо именно чтобы из нашего веб-ресурса запускалось...
В отсутствии "клиента" и в отсуствии сущности "параметры запуска". Вся втварь это один "клиент", и "параметры" в ней это единый конфиг для всей втвари. Внутри нет отдельного экзешника "рдпклиент", которому было бы достаточно параметров командной строки для запуска.
Гость писал(а):соответственно мы эти параметры запуска сами формируем на стороне веб-сервера после предварительной авторизации пользователя, которую опять же делаем функционалом веб-ресурса...
Слишком много всего надо делать, чтоб это так взлетело
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:43 pm
В основе втвари лелит линукс? Можешь написать примитивный линукс-исполняемый файл, который можно будет запускать с параметрами из веб-стрницы, а он в свою очередь будет транслировать эти параметры в API вызовы к "встроенному во всю втварь клиенту"...
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:47 pm
Недавно приделали к втвари скачивание параметров с HTTP при загрузке:
http://wtware.ru/docs5/dhcp.html#dynamic
Можно было бы туда добавить авторизацию. Допустим, если 179 параметр DHCP будет начинаться с волшебного слова AUTH, то можно научить терминал показывать окошко (текстовое, гыгы, графики ещё нет) с запросом логина и пароля. Юзер вводит, терминал отдаёт это серверу, сервер генерит конфиг для этого терминала. Не конфиг одной сессии, а конфиг для целого терминала.
Но тут вопрос безопасности повляется. Пароль по HTTP пойдёт открытым текстом, и конфиг в ответ по HTTP пойдёт открытым текстом. Несекурно. Чтоб было секурно, надо HTTPS делать, чтоб через SSL, а ваш HTTP умеет SSL?
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:48 pm
Гость писал(а):В основе втвари лелит линукс? Можешь написать примитивный линукс-исполняемый файл, который можно будет запускать с параметрами из веб-стрницы, а он в свою очередь будет транслировать эти параметры в API вызовы к "встроенному во всю втварь клиенту"...
То есть придумать новый конфиг и написать новый обработчик для этого нового конфига. Много писать.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 8:02 pm
d@vinchi
aka писал(а):Чтоб было секурно, надо HTTPS делать, чтоб через SSL, а ваш HTTP умеет SSL?
А чего там уметь-то, на IIS требование обмена по HTTPS включается элементарно, главное чтобы клиент умел работать по https...
А вообще такая авторизация не очень на мой взгляд и нужна, просто не вижу в ней смысла...
aka писал(а):То есть придумать новый конфиг и написать новый обработчик для этого нового конфига. Много писать.
Ну почему же... все остается как есть, т.к. большинство параметров применяется к "компьютеру" и его окружению на этапе загрузки терминала, т.е. конфиг на терминал грузится как и раньше. Единственный параметр, который надо передавать в обработчик - имя пользователя для которого надо подтянуть соответствующие ему настройки, так же как это делается сейчас, и запустить удаленную сессию...
Т.е. задача сводится к тому, чтобы дать нам возможность кастомизировать под свои потребности довольно фиксированное меню пользователей втвари средствами HTML разметки, а весь остальной функционал остается тем же!
Добавлено: Вт янв 20, 2015 2:00 pm
d@vinchi
aka, как последнее предложение (мой предпоследний пост) по обработчику запуска сессии из веб-страницы? наличие такой фичи почти предел мечтаний!!!
Добавлено: Вт янв 20, 2015 11:20 pm
Пока это
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=12&t=19243 не будет сделано, ничего другого писаться точно не будет.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 10:00 am
d@vinchi
ок, ждемс...
Добавлено: Вс окт 03, 2021 9:30 pm
Samosval
вот мне то же очень надо клиент wtware запустить из вэба, мы напишем на нашем корпоративном портале в имеющейся уже записной книге у контактов ссылку на запуск втваре и саппорт сможет к ним нормально конектиться и поддерживать (втклиент у него лоально будет стоять - надо только его запустить с передачей айпишника или адреса куда приконектиться)
и кстати это многим очень поможет и решит проблему "записной книжки для техподдержки"
в том же glpi можно будет удобно запускаться
