				Гарнитура для Skype для DNS T-818 на ARM
				Добавлено: Чт мар 12, 2015 12:09 pm
				 AHTOH
				Здравствуйте.
Приобрели несколько терминалов DNS T-818 на ARM.
В них нет разъема под микрофон и наушники.
Подскажите, какую гарнитуру (какого типа) можно приобрести, чтобы разговаривать по Skype?
Спасибо.
				Re: Гарнитура для Skype для DNS T-818 на ARM
				Добавлено: Чт мар 12, 2015 7:01 pm
				 Dim-soft
				Я пробовал USB логитеч, звук есть, микрофон не проверял.
				Добавлено: Пн мар 16, 2015 10:11 am
				 AHTOH
				Добавлено: Пн мар 16, 2015 2:26 pm
				Лучше гарнитуру, в ней микрофон лучше с усилителем будет согласован. У нас тоже логитеч подопыный есть, недорогой, заработала из коробки. Надо подключить, в конфиге указать sound=on. Перегрузить машину, зайти на веб-интерфейс терминала и нажать н Test sound. Там выбрать правильный sound=... с нужными цифрами и указать в конфиге его вместо sound=on.
				Добавлено: Пн мар 16, 2015 2:58 pm
				 AHTOH
				aka писал(а):Лучше гарнитуру, в ней микрофон лучше с усилителем будет согласован. У нас тоже логитеч подопыный есть, недорогой, заработала из коробки. Надо подключить, в конфиге указать sound=on. Перегрузить машину, зайти на веб-интерфейс терминала и нажать н Test sound. Там выбрать правильный sound=... с нужными цифрами и указать в конфиге его вместо sound=on.
Спасибо, попробую.
А не подскажете, если есть Bluetooth гарнитура (например телефонная) и USB свисток Bluetooth, то для WTware это будет тоже самое что и новая USB гарнитура из коробки (Логитеч, например)? Или Логитеч по-другому принципу будет видеться WTware?
				Добавлено: Пн мар 16, 2015 4:04 pm
				Никакие синие зубы не будут работать.
USB гарнитура для втвари видится так же, как и USB звуковая карта, в настройке не нуждается, должна работать сразу. Синий зуб - отдельный большой сложный глючный стек протоколов, который втварь не понимает и думаю понимать не будет.
				Добавлено: Вт мар 17, 2015 7:07 am
				 AHTOH
				aka писал(а):Никакие синие зубы не будут работать.
Ок, спасибо.
Буду пробовать. Когда заработает конкретная модель - сообщу.
