Не работает считыватель смарт-карт ACS ACR38U-H1
Добавлено: Пн июл 13, 2015 8:22 am
lapomme1
Здравствуйте.
VID 072F/PID 90СС
Re: Не работает считыватель смарт-карт ACS ACR38U-H1
Добавлено: Пн июл 13, 2015 5:35 pm
С официальной версией 5.2.34 так же будет?
PS: "language=ru, eng" - нельзя так писать.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 2:54 am
lapomme1
Всё так же.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 10:33 am
Плохо
Надо рыть глубже. Здесь в архиве файл:
http://pxe.ru/files/testing/201507141130.zip
Надо его записать вместо файла с тем же именем в каталоге packages. Перезагрузить. Лог должен стать намного больше, надо постараться сохранить лог до того как он начнёт переполняться и затирать первые сообщения. Хочу видеть самое начало ругани.
Добавлено: Ср июл 15, 2015 4:42 am
lapomme1
Вроде лог полностью.
Добавлено: Ср июл 15, 2015 10:06 am
Добавлено: Чт июл 16, 2015 3:01 am
lapomme1
Новый лог
Добавлено: Чт июл 16, 2015 11:12 pm
Сейчас в логе всё намного лучше. А работает как?
Добавлено: Пт июл 17, 2015 4:33 am
lapomme1
Спасибо. Сейчас работает.
При подключенном карт-ридере. При ask_password = on, wtware запрашивает PIN-код. Можно ли сделать настройку, при которой, всегда бы спрашивались логин и пароль, а не PIN-код ?
Для чего нужен этот PIN-код ? Авторизация в винду? На дальнейшую работу с смарт картами этот PIN-код не влияет ?
Добавлено: Пт июл 17, 2015 11:07 am
ask_password запрашивает PIN для авторизации в винду, если видит подключенный токен или ридер. После авторизации этот пин не используется.
У тебя подключен ридер, тебе нужен ask_password (зачем?), но тебе не нужна авторизация в виндовсе по карте. Так?
Добавлено: Пн июл 20, 2015 9:12 am
lapomme1
Ферма серверов с балансировкой нагрузки. ask_password нужен для того, чтобы при редиректе с сервера на сервер у пользователя не спрашивался пароль.
Авторизация по карте не нужна.
В версии 5.2.4 PIN-код не запрашивается.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 6:19 pm
http://pxe.ru/files/testing/201507211917.zip
В конфиге:
ask_password = nopin
Добавлено: Ср июл 22, 2015 8:26 am
lapomme1
Попробовал. PIN не спрашивает.
Спасибо.
