Публикация видео-потока от USB камеры/Экрана
Добавлено: Чт фев 25, 2016 8:31 am
petav
Здравствуйте!
Нам потребовалось публиковать в сеть видео-поток от подключенной камеры USB в форматах rtsp/mjpeg. Пологаю, что для этого можно использовать пакет ffmpeg, vlc и добавить пару новых директив в wtware.
camshare = yes
camres = 1920x1080
camformat = rtsp
Применительность:
- Терминалы можно подключать к существующей системе видеонаблюдения для контроля работы сотрудника с клиентом, записи сказанного.
- Подключать камеры к скайп используя программы переходники rtsp -> эмуляция USB;
Готовы простемулировать разработку финансовыми средствами. Так же аналогично этому можно в описанных технологиях публоиковать экран. Это очень может понравится службам безопасности предприятия.
Re: Публикация видео-потока от USB камеры/Экрана
Добавлено: Чт фев 25, 2016 9:52 am
zhendosina
Ох сомнительно, что у терминала хватит ресурсов кодировать fullHD поток с вебкамеры....
Добавлено: Чт фев 25, 2016 10:47 am
petav
Наши точно не смогут fullHD кодировать. Для примера привел.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:23 pm
petav
Добавлено: Чт фев 25, 2016 4:57 pm
Свежее оно, ещё описания парамтеров не написаны, вся информация какая есть - только в той теме.
Публиковать экран - это то, о чём
zhendosina в самых последних сообщениях той темы пишет?
Публиковать камеру - ткни пальцем в руководство для чайника и готовый конфиг vlc.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 5:26 pm
petav
Да пытался собрать ее по крупицам, а потом решил подождать заполнения соответсвующего раздела в manual. Для себя тоже нашел приминение.
> Публиковать экран - это то, о чём zhendosina в самых последних сообщениях той темы пишет?
Да. Именно это.
Сделаю...
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:08 am
zhendosina
Единомышленник появился
Добавлено: Пт фев 26, 2016 12:16 pm
petav
Вот такоя строка захватывает поток с USB камеры и транслирует его на rtsp://ALL_IP_TERMINAL:8554/test по протоколу UDP
cvlc -vvv v4l2:///dev/video0 --sout '#transcode{vcodec=h264,vb=800,acodec=mpga,width=160,height=120}:rtp{sdp=rtsp://:8554/test}:std{access=udp}'
К слову: А вот у этой камеры угол обзора 120 градусов "Genius WideCam 1050" может и больше найти можно.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:21 pm
petav
zhendosina писал(а):Единомышленник появился
Я рад.
Добавлено: Чт май 26, 2016 3:43 pm
zhendosina
Заказчик тут просит сделать ему сетку из экранов сотрудников. Подумалось, что проще наверное было бы публиковать экран втвари, используя mjpeg, а не rtsp. Можно было бы обойтись без vlc для этого, используя какой-нить открытый mjpeg streamer.
Добавлено: Чт май 26, 2016 3:52 pm
petav
zhendosina писал(а):Заказчик тут просит сделать ему сетку из экранов сотрудников. Подумалось, что проще наверное было бы публиковать экран втвари, используя mjpeg, а не rtsp. Можно было бы обойтись без vlc для этого, используя какой-нить открытый mjpeg streamer.
А VLC уже есть. Наверное лучше докрутить его?!
Добавлено: Чт май 26, 2016 4:06 pm
zhendosina
petav писал(а):zhendosina писал(а):Заказчик тут просит сделать ему сетку из экранов сотрудников. Подумалось, что проще наверное было бы публиковать экран втвари, используя mjpeg, а не rtsp. Можно было бы обойтись без vlc для этого, используя какой-нить открытый mjpeg streamer.
1) VLC большой монстр, и загружать его фоном с rdp клиентом будет накладно с точкизрения
ресурсов.
2) VLC весит много - соответственно процесс загрузки всех терминалов будет идти дольше
3) Mjpeg как мне видится более логичен в данном сценарии - с ним проще работать. Его без труда можно вытащить на http страничку. (Даже в втваревый kotenok.http, что было бы удобно)
Добавлено: Чт май 26, 2016 4:07 pm
petav
zhendosina писал(а):petav писал(а):zhendosina писал(а):Заказчик тут просит сделать ему сетку из экранов сотрудников. Подумалось, что проще наверное было бы публиковать экран втвари, используя mjpeg, а не rtsp. Можно было бы обойтись без vlc для этого, используя какой-нить открытый mjpeg streamer.
ресурсов.
Все доводы нахожу уместными и соглашаюсь с каждым пунктом.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 8:11 am
zhendosina
Добавлено: Пн авг 29, 2016 10:23 am
zhendosina
Я оставлю этого парня тут
Добавлено: Сб сен 10, 2016 4:40 pm
zhendosina
У меня есть заказчик, который просит вывести помимо сетки из ip-камер (привет VLC) еще и сетку из экранов мониторов пользователей. Собственно для этого нужно, чтобы экраны пользователей стримились либо по rtsp, либо по mjpeg (см выше), с тем, чтобы их ловить и собирать в сетку (привет VLC). Не подскажите, есть ли вообще эта задача в TODO LIST, и если есть, то когда ждать? Спасибо.
Добавлено: Сб сен 10, 2016 6:06 pm
Не надо ждать. Не думаю, что за осень оно сдвинется.
Добавлено: Пн сен 12, 2016 9:03 pm
zhendosina
aka писал(а):Не надо ждать. Не думаю, что за осень оно сдвинется.
А насколько реально собрать vlc для втвари вот с этой штукой?
https://twitter.com/videolan/status/313647640229330944
Это бы решило задачу хотя бы временно...
Добавлено: Пн сен 12, 2016 9:26 pm
Торможение на клиентах адское и сети загрузку огромною вангую я. А втварь тут при чём? Обязательно надо, чтобы это крутилось под втварью?
Добавлено: Вт сен 13, 2016 10:19 am
zhendosina
aka писал(а):Торможение на клиентах адское и сети загрузку огромною вангую я. А втварь тут при чём? Обязательно надо, чтобы это крутилось под втварью?
Вот тут уже было обсуждение.
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=47436#p47436
Вообще реализация такой штуки была бы очень полезна. У меня есть минимум 3 кейса, где заказчик просил подобный функционал.
А втварь тут вот причем: в моих инсталляциях - всегда есть офис и арендованный сервак. Между серваком (или серваками) и офисом - ipsec терминалы грузятся через него. Ipsec со стороны офиса держит микротик. Все микротики до RB1100AHx2 и ниже оснащены стандартным для микротика arm - процессором (AR9344-BC2A 600 Mhz). Так вот все они могут прокачать через ipsec максимум 10mb/s. Загрузка процессора при этом = 100% и тоннель начинает откровенно лагать. Соответственно, если я начну гнать на терминал охраны, например 9 потоков экранов с сервака через vpn - скорее всего это займет почти всю полосу пропускания, + существенно нагрузит vps. Внутренняя же сеть в офисе - гигабит. Загрузка терминалов выглядит так "0.00 0.00 0.00 1/39 682" соответсвенно есть большой запас по загрузке терминалов и сети. Так вот в идеале - нужен стример, который стримит экран по mjpeg (или rtsp/onvif) с тем, чтобы потоки можно было собирать внутри офиса, на охране, или серваком видеонаблюдения и не грузить при этом vpn. Как временное решение - "вот прям щас" можно было бы потестировать vnc для vlc. Хотя тогда не получится подключиться к терминалу для оказания техподдержки, если vlc уже будет подключен к этому терминалу?
Добавлено: Вт сен 13, 2016 1:16 pm
У тебя есть 3 кейса, в которых есть по одному терминалу охраны, итого 3 втвари. Для трёх втварей ты просишь сделать большой сложный костыль. Так? Я согласен, что в светлом идеальном мире всё должно быть максимально удобно и такая штука тоже должна существовать, но только после того, как будут сделаны штуки, которые нужны на 4, 5 и т.д. инсталляциях.
Добавлено: Вт сен 13, 2016 3:51 pm
zhendosina
aka писал(а):У тебя есть 3 кейса, в которых есть по одному терминалу охраны, итого 3 втвари. Для трёх втварей ты просишь сделать большой сложный костыль. Так? Я согласен, что в светлом идеальном мире всё должно быть максимально удобно и такая штука тоже должна существовать, но только после того, как будут сделаны штуки, которые нужны на 4, 5 и т.д. инсталляциях.
Не совсем понял, почему 3 втвари? Как раз в данном случае - для втварей службы безопасности есть vlc. А стример нужен для всех втварей пользователей. Это 94 штуки если быть точным. Да, они уже куплены, и да - в текущей реальности - пересаживаться на что-то другое клиенты не будут. Но это функционал, который в "моем идеальном мире" так или иначе - нужен всем моим клиентам.
P.S. vlc был авантюрой - но результат выше всяких похвал. Кто ни приходит ко мне смотреть инсталляцию - все задают вопрос, чем вывожу сетку на экран - каждому говорю про втварю. На данный момент у меня даже телевидение по терминалам транслируется через триколор третим экраном. Не могу оценить, насколько финансово успешен vlc в wtware. Но это абсолютная киллер - фича.
Добавлено: Вт сен 13, 2016 4:12 pm
petav
Вот тут! Что публикация USB камеры, что публикация экрана как RTSP потоков могут быть востребованы. У нас на предприятии поднимался вопрос об транслировании RTSP потока с USB-камер и экранов на сервер регистрации (где детекция движения включена), я после этого тему и создал. На предприятии вопрос заглох. Я не безопасник, а так считаю да, может быть интерсно. Вообще, чем больше интегративных возможностей тем лучше. Смотри как продавать, поставил wtware подключил к видеорегистратору и сиди пиши, что пользователь в рабочее время делает, это стимулирует.
Добавлено: Вт сен 13, 2016 6:18 pm
Как по мне, vlc в втвари не дало вообще ничего. Сейчас практически каждый день спрашивают про видео в терминале, но уровень вопросов такой, что отправлять на форум в тему про VLC бесполезно. И даже документацию про VLC писать не тянет, не поймут. Надо делать хоть какое-то видео в RDP сеансе. В 2012R2 и десятке новая графика в RDP появилась, внешняя примета - 32-битный цвет всегда, даже когда политика говорит ограничиться 16-битным и втварь ругается, что мол больше 16 бит сервер не даёт. Там в глубине RemoteFX кодек, но с более аккуратной обвеской, добавлены графические примитивы из обычного RDP, в общем может хорошо получиться. Вот эта новая графика - ближайшая большая цель. И надо наконец делать rdp клиента многопоточным, а то оно до сих пор на одном ядре тормозит, и как это делать совсем нет понимания
Вот пока новую графику не выложим, ни за что большое браться не буду.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 4:54 pm
zhendosina
Не совсем понимаю, что там не так с вопросами. Я могу попытаться ответить, если есть на что, у меня в десятке инсталляций так или иначе vlc работает. Есть небольшие пожелания еще, но уж не знаю теперь, уместно ли будет о них просить.
Документация как мне кажется вообще особо не нужна, так как она есть для самого vlc. А втварь сама ничего не интерпретирует, все передается в vlc. Кому нада - разберется - я считаю.
Вот я вообще не понимаю, зачем нужно гонять видео по RDP. Это же бред, это как пускать витую пару внутри канализационной трубы. Протокол не для этого создавался. Как по мне, так RDP клиент в втвари близок к идеалу. Единственное - на медленных каналах стандартный mstsc как-то отзывчивее работает. (Шейпером зарезал скорость соединения до 1mb/s. подключился к 2012R2 из втвари и с windows 10, открыл upyachka.ru и чисто визуально mstsc отрабатывал анимацию ощутимо более плавно.)
Вот тут тоже - мне кажется мало кто оценит. Мало кто заметит отличия.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 6:37 pm
zhendosina писал(а):Вот я вообще не понимаю, зачем нужно гонять видео по RDP. Это же бред, это как пускать витую пару внутри канализационной трубы. Протокол не для этого создавался. Как по мне, так RDP клиент в втвари близок к идеалу.
Как по мне, RDP клиент в втвари был близок к идеалу в 2003 году, когда перенаправление дисков ещё не прикрутили. Потом всё стало излишне разбухать...
Добавлено: Вт июл 04, 2017 8:52 pm
zhendosina
Мы тут купили обновление staffcop....как оно было говном, которое ломает половину софта, так и осталось
Надежды на появление стриммера все еще нет?
Добавлено: Пт июл 07, 2017 8:56 am
Добавлено: Чт янв 04, 2018 3:45 am
bambr
zhendosina писал(а): Вт сен 13, 2016 10:19 am
У MT есть вполне бюджетные hex, которые на ipsec показывают очень хорошую производительность.
