Помогите загрузиться с дискеты!
Добавлено: Пн сен 04, 2006 8:11 am
samayut
Хочу загрузиться с дискеты без DHCP на сервере, захожу на
http://rom-o-matic.net/5.4.2/ делаю образ дискеты говорю, что хочу использовать статические IP и нужно указать STATIC_BOOTFILE - что это и что здесь указывать, где его надо размещать на сервере терминалов.
Памагите!! фсю голову сломал!
Добавлено: Пн сен 04, 2006 11:15 am
WTware в любом случае будет спрашивать IP у DHCP. Так что не ломай голову и настраивай DHCP как все
Добавлено: Пн сен 04, 2006 11:29 am
samayut
aka писал(а):WTware в любом случае будет спрашивать IP у DHCP.
Это я знаю, но хочу использовать именно статические IP и мне удобнее, и ручками надёжнее
Добавлено: Пн сен 04, 2006 1:21 pm
Я тоже люблю статические. Но раздавать их должен DHCP.
Загрузчик с дискеты ты сможешь обучить обходиться без DHCP. Но втварь не знает и не может узнать, как ее загрузили, и она в любом случае (т.е. даже если ты прошьешь IP на дискету) пойдет спрашивать свой адрес у DHCP. Так какой смысл пропиывать IP на дискету?
Добавлено: Вт сен 05, 2006 5:17 am
samayut
aka писал(а):Загрузчик с дискеты ты сможешь обучить обходиться без DHCP
Мне это и надо. С CD можно же грузить статические IP и всё работает, а так как в моей сети все машины без приводов, надо научиться загружаться с дискеты, к тому же дополнительные службы , вроде DHCP, ставить не хочу, гиморно настраивать если что-то упадет
, железные траблы ,например, или еще что.
Добавлено: Вт сен 05, 2006 12:03 pm
Втварь не сможет узнать свой IP никак, кроме как от DHCP, в случае загрузки с дискеты. При загрузке с CD втварь смотрит конфиг на диске и либо берет записанный там IP, либо спрашивает у DHCP. На дискету же записать мы ничего не сможем, там записан загрузчик.
Добавлено: Вт сен 05, 2006 1:11 pm
samayut
А как же вот это
http://rom-o-matic.net/5.4.2/build.php? ... =Configure здесь предлагают использование статических IP? мне нужно только указать STATIC_BOOTFILE и положить его на сервере ВСЁ.
Добавлено: Вт сен 05, 2006 1:17 pm
Это поможет _загрузчику_ обойтись без DHCP, _втвари_ DHCP все равно понадобится.
Добавлено: Ср сен 06, 2006 5:38 am
samayut
Спасибо за ответы, придется поднимать DHCP
Добавлено: Пн сен 11, 2006 6:53 am
DHCP поднял, TFTP не хочет грузить wtshell.nbi, пробовал и wind'овый и TFTPD32, lite версия вообще может грузиться с дискет?
Добавлено: Пн сен 11, 2006 2:35 pm
Lite версия может грузиться с дискеты. Посмотри логи от tftpd32.
Добавлено: Вт сен 12, 2006 11:33 am
В логах пишет это:
Connection received from 192.168.0.51 on port 2001 [12/09 08:08:42.984]
Read request for file <wtshell.nbi>. Mode octet [12/09 08:08:42.984]
OACK: <blksize=1432,> [12/09 08:08:42.984]
Using local port 1612 [12/09 08:08:42.984]
TIMEOUT waiting for Ack block #9 [12/09 08:08:57.984]
на экране терминала это:
loading from 192.168.0.1:wtshell.nbi...(NBI).......
Всё, тут зависает, в чем может быть причина? На другой машине загрузка в терминал проходит нормально.
Добавлено: Вт сен 12, 2006 4:51 pm
Розетка, патч-корд, порт свича - что-то из этого капризничает.
Добавлено: Вт янв 16, 2007 12:07 pm
GS131
Не получается загрузиться с дискеты
Вот лог:
INFO : 192.168.0.12 requests file "pro\4.3.15\wtshell.nbi". Tsize is not requested, blksize 1432 bytes.
INFO : Sending OASK (blksize 1432) to 192.168.0.12.
INFO : Timeout occured while transfer "pro\4.3.15\wtshell.nbi" to 192.168.0.12.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.15\wtshell.nbi" to 192.168.0.12 completed.
INFO : Connection to 192.168.0.12 closed.
INFO : 192.168.0.12 requests file "pro\4.3.15\configs\00.02.3F.D3.2D.32.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.12 file "D:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.15\configs\00.02.3F.D3.2D.32.wtc" not found.
INFO : 192.168.0.12 requests file "pro\4.3.15\configs\default.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.12 file "D:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.15\configs\default.wtc" not found.
INFO : 192.168.0.12 requests file "pro\4.3.15\configs\wizard.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.15\configs\wizard.wtc" to 192.168.0.12 completed.
"Что делать?" (с) В каком направлении копать?
Добавлено: Вт янв 16, 2007 12:54 pm
GS131
Вопрос снимается с повестки дня
"Ручками" создал файлы MAC-адрес.wtc и MAC-адрес.graphic с нужными(и заранее работоспособными) мне параметрами в каталоге configs и все заработало
Добавлено: Ср янв 17, 2007 4:48 pm
shpakel
Вопрос следующий.
Пытаюсь загрузиться с дискетки, скачал bootrom с сайта из вашего хелпа записал на дискету, в DHCP сделал резервированный IP для этого MAC адреса (сетевуха davicom), для нее прописал в имени загружаемого файла pto\4.2.1\wtshell.nbi. Короче вроде все красиво и прекрасно. Однако, компьютер не грузится, на этапе получения IP адреса, по крайней мере пишет что не нашел его и продолжает поиск бесконечно.
Для остальной области файл стоит pxelinux.0 и сетевухи pxe грузятся без проблем.
Пытался загрузиться с дискеты для сетевой карточки Complex(на базе rtl8139) проделал аналогичные действия с DHCP, скачал образ и т.д. результат аналогичен, то есть Ip не получается.
DHCP я почти исключил, так как пробовал прописывать имя pto\4.2.1\wtshell.nbi для всей области.
Также колдовал с настроечками для зарезервированного адреса: BOOTP, DHCP, оба. Не получилось ни в одном из вариантов ни для одной из сетевух.
Я в отчаянии. Помогите.
Добавлено: Ср янв 17, 2007 8:39 pm
gserg
shpakel писал(а):Вопрос следующий.
Попробуйте езербут 5.4 для дискеты, он умеет грузить pxelinux.0, но мне чего-то кажется, что перемудрили с резервированием DHCP. сам загрузчик можно взять на ромоматике. Если не найдете могу скинуть на емайл.
Добавлено: Ср янв 17, 2007 11:51 pm
mknsp
aka писал(а):Это поможет _загрузчику_ обойтись без DHCP, _втвари_ DHCP все равно понадобится.
А для чего, если не секрет посвятите в детали
Добавлено: Чт янв 18, 2007 8:08 am
shpakel
Загрузчин оттуда и брался, версия 5.4.2. В DHCP все нормлаьно, я же говорю пробывал без резервирования. Единственное попробую поставить pxelinux.0 отпишусь получится или нет.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 9:35 am
shpakel
Отписываюсь, не получилось.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 2:54 pm
mknsp писал(а):aka писал(а):Это поможет _загрузчику_ обойтись без DHCP, _втвари_ DHCP все равно понадобится.
Втварь никак не сможет узнать, как ее загрузили. Не сможет выцепить свой IP, зашитый в коде езербута. Единственный способ определить свои сетевые настройки для терминала - произвести
второй запрос к DHCP.
shpakel писал(а):Отписываюсь, не получилось.
Но ведь чудес не бывает. Попробуй вместо живого бутрома взять универсальный эмулятор
здесь и загрузиться с дискеты.
Добавлено: Пт янв 19, 2007 3:05 am
mknsp
А эта статья из kb MS может ему помочь с выбором IP?
http://support.microsoft.com/kb/220874/ru
Добавлено: Пт янв 19, 2007 7:38 am
mknsp
Ты предлагаешь встроить такой же механизм в втварь?
Добавлено: Пт янв 19, 2007 1:28 pm
shpakel
Чудеса бывают, потому что не грузилось из-за того что битые дискеты были...
Добавлено: Пт янв 19, 2007 2:24 pm
mknsp
aka писал(а):mknsp
Если IP сервака прописать из диапазона предложенного MS то можно было бы выкрутиться, мне кажется, если использовать XP (в кач-ве сервака без dhcp) + wtftp
Re: Помогите загрузиться с дискеты!
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:28 am
8iv
А если машины находятся в разных ветках?
Обязательные условия:
1. Грузиться с дискеты
2. Подключиться к терминальному серверу в другой ветке (и(или) явно указать IP)
3. Использовать для клиента определенный IP (например из диапазона ветки на которой находится)
Добавлено: Ср май 20, 2009 3:39 pm
Какие машины имеются в виду?
Что такое "ветки"?
Загрузиться с дискеты, когда в сети нет DHCP, не получится.
Добавлено: Чт май 21, 2009 12:26 pm
8iv
[quote="aka"]Какие машины имеются в виду?
Что такое "ветки"?
Загрузиться с дискеты, когда в сети нет DHCP, не получится.[/quote]
Простите, профессиональный жаргон
"машина" - в данном случае компьютер
"ветка" - подсеть
т.е. можно только загрузив с дискеты Linux/Dos - уже из этих ОС грузить RDP клиент?
Добавлено: Пт май 22, 2009 4:29 pm
8iv писал(а):можно только загрузив с дискеты Linux/Dos - уже из этих ОС грузить RDP клиент?
Можно. Я разрешаю.
Когда сделаешь - расскажи, как сделал
