WTWare подключение к Mac OSX
Добавлено: Пт июл 01, 2016 5:00 pm
ivanm
Всем привет
пытаюсь настроить подключение по протоколу vnc к удаленному mac osx
пишет что не совпадает логин или пароль
под виндой простым vnc клиентом подключение проходит без проблем
в чем может быть проблема? куда копать?
Re: WTWare подключение к Mac OSX
Добавлено: Пн июл 04, 2016 11:16 pm
Показать лог терминала после неудачной попытки подключения. Лог можно сохранить интернетэксплорером, зайти на IP терминала.
На mac osx кто производитель vnc сервера? Покажи скриншот свойств, раздела про авторизацию.
"простой vnc клиент" - это который из них? Другим простым vnc клиентом из под винды тоже будет работать?
Добавлено: Вт июл 05, 2016 4:49 pm
ivanm
из винды подключение делаю реалвнц и ультравнц
в маке встроен vnc сервер и клиент тоже
на скринах подключение другим клиентом (тоже маковским)
вот части лога
[ initrd] [ 8.828350] dhcp: server address 10.0.1.1.
[ initrd] [ 8.828447] dhcp: 10.0.1.9/255.255.255.0.
[ initrd] [ 8.828459] dhcp: default gateway 10.0.1.1.
[ initrd] [ 8.828470] dhcp: DNS 10.0.1.1.
[ initrd] [ 8.828480] dhcp: domain usib.tv.
[ initrd] [ 8.828491] dhcp: TFTP = DHCP 10.0.1.1.
[ initrd] [ 8.828501] dhcp: TFTP 10.0.1.1.
[ initrd] [ 8.828511] No boot file from DHCP.
[ initrd] [ 8.828522] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
Send broadcast WTCU discover.
| [BOM]
| server=vnc:66.219.169.194
| video=VESA(F)
| connection
[ gm] [ 10.405648] Ok.
[ gm] [ 10.413803] WMEMCOPY: 14400K copied in 0.004967 sec.
[ gm] [ 10.423163] libc: 14400K copied in 0.009340 sec.
[ gm] [ 10.428026] movs: 14400K copied in 0.004824 sec.
[ gm] [ 10.432769] MMX: 14400K copied in 0.004755 sec.
[ gm] [ 10.437518] SSE2: 14400K copied in 0.004737 sec.
[ gm] [ 10.437637] Choose SSE2 memcpy.
[ gm] [ 10.442338] Run '/sbin/resolver 0x9cb8a80 dns [66.219.169.194]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 10.442424] Run /sbin/resolver 0x9cb8a80 dns [66.219.169.194].
[ gm] [ 10.442432] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 10.442550] Ok, PID 731.
[ gm] [ 10.443401] 66.219.169.194 => 66.219.169.194.
[ pfac] [ 10.443461] Process pid 731 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 10.443469] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 1): 2806204 Kb.
[ gm] [ 10.443485] Run '/sbin/vncclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 10.443551] Run /sbin/vncclient 1.
[ pfac] [ 10.443589] Ok, PID 732.
[ vncclient 732] [ 10.444435] VNC Client, WTware v.5.4.32, pipe 1, pid 732.
[ vncclient 732] [ 10.444686] Make VNC session with 66.219.169.194:5900.
[ vncclient 732] [ 10.444703] TCP: connecting to 66.219.169.194:5900.
[ vncclient 732] [ 10.695215] TCP: connection with 66.219.169.194:5900 established.
[ vncclient 732] [ 10.962578] Unknown VNC Protocol.
[ vncclient 732] [ 10.962699] 00000000:524642203030332e3838390a RFB 003.889.
[ vncclient 732] [ 10.962717] VNC Connection sequence failed. Incorrect password?
[ pfac] [ 10.963113] Process pid 732 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 10.973243] Final message: VNC Connection sequence failed. Incorrect password?
[ gm] [ 10.974578] /graphic/exlm.png: 44x42.
[ gm] [ 12.083313] 'SynPS/2 Synaptics TouchPad' is a touchpad.
[ KERNEL] [ 15.683313] random: nonblocking pool is initialized
вот скрины с экрана кому разрешено подключаться к маку
в обоих вариантах не работает
https://yadi.sk/i/GUFgLETPt2eNV
https://yadi.sk/i/FACV2lLht2eNQ
Добавлено: Вт июл 05, 2016 8:48 pm
Добавлено: Вт июл 05, 2016 9:50 pm
ivanm
теперь зависает на "Пожалуйста ждите..."
вот лог
[ gm] [ 38.759684] Run '/sbin/resolver 0x9a45b60 dns [66.219.169.194]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 38.759766] Run /sbin/resolver 0x9a45b60 dns [66.219.169.194].
[ gm] [ 38.759774] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 38.759879] Ok, PID 739.
[ gm] [ 38.760784] 66.219.169.194 => 66.219.169.194.
[ pfac] [ 38.760895] Process pid 739 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 38.760904] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 1): 2806104 Kb.
[ pfac] [ 38.760918] Run /sbin/vncclient 1.
[ gm] [ 38.760925] Run '/sbin/vncclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 38.760998] Ok, PID 740.
[ vncclient 740] [ 38.761699] VNC Client, WTware v.5.4.33, pipe 1, pid 740.
[ vncclient 740] [ 38.762005] Make VNC session with 66.219.169.194:5900.
[ vncclient 740] [ 38.762079] TCP: connecting to 66.219.169.194:5900.
[ vncclient 740] [ 39.012413] TCP: connection with 66.219.169.194:5900 established.
[ vncclient 740] [ 39.262489] Server VNC version 3.889.
[ vncclient 740] [ 39.520945] 4 security types.
[ vncclient 740] [ 39.521053] Security code 0x0000001e.
[ vncclient 740] [ 39.521069] Security code 0x0000001f.
[ vncclient 740] [ 39.521084] Security code 0x00000020.
[ vncclient 740] [ 39.521098] Security code 0x00000023.
[ vncclient 740] [ 39.521113] Security type 0xffffffff.
[ gm] [ 41.080958] 'SynPS/2 Synaptics TouchPad' is a touchpad.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 9:55 pm
ivanm
через какое то время выдал тоже самое (что некоректный пароль)
вот лог
[ vncclient 740] [ 290.801727] Close TCP connection while receiving data, errno 0.
[ vncclient 740] [ 290.801843] vncclient-main.cpp ( 283): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 740] [ 290.801861] VNC Connection sequence failed. Incorrect password?
[ pfac] [ 290.802139] Process pid 740 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 290.812367] Final message: VNC Connection sequence failed. Incorrect password?
[ gm] [ 290.813752] /graphic/exlm.png: 44x42.
[ gm] [ 299.368940] Run '/sbin/resolver 0x9a45b60 dns [66.219.169.194]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 299.369024] Run /sbin/resolver 0x9a45b60 dns [66.219.169.194].
[ pfac] [ 299.369292] Ok, PID 761.
[ pfac] [ 299.370107] Process pid 761 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 299.370159] 66.219.169.194 => 66.219.169.194.
[ pfac] [ 299.370187] Run /sbin/vncclient 2.
[ gm] [ 299.370195] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 2): 2805664 Kb.
[ gm] [ 299.370211] Run '/sbin/vncclient 2', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 299.370234] Ok, PID 762.
[ vncclient 762] [ 299.371034] VNC Client, WTware v.5.4.33, pipe 2, pid 762.
[ vncclient 762] [ 299.371223] Make VNC session with 66.219.169.194:5900.
[ vncclient 762] [ 299.371287] TCP: connecting to 66.219.169.194:5900.
[ vncclient 762] [ 299.622783] TCP: connection with 66.219.169.194:5900 established.
[ vncclient 762] [ 299.874161] Server VNC version 3.889.
[ vncclient 762] [ 300.133873] 4 security types.
[ vncclient 762] [ 300.133980] Security code 0x0000001e.
[ vncclient 762] [ 300.133997] Security code 0x0000001f.
[ vncclient 762] [ 300.134012] Security code 0x00000020.
[ vncclient 762] [ 300.134028] Security code 0x00000023.
[ vncclient 762] [ 300.134043] Security type 0xffffffff.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:42 am
Их собственная эппловая аутентификация
Такой галки, как на картинке в обсуждении, у тебя нет? Здесь:
https://github.com/sidorares/node-rfb2/issues/1
Добавлено: Ср июл 06, 2016 7:39 am
ivanm
да, есть такая галка
что с ней что без нее не работает
Добавлено: Ср июл 06, 2016 8:19 pm
Покажи лог с галкой и указанным возле галки паролем.
Если с ней в логе появится Security code 0x00000002, то хочу новый лог. Если не появится, т.е. если эпплы совсем отказались от стандартной VNC аутентификациии и оставили только свои методы, то удалённо починить не получится. Хочу для опытов открытую в интернет машину. Или ликбез для чайников о том, как макос поставить в виртуальную машину, если оно туда ставится.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 9:31 pm
zhendosina
Внесу свои пять копеек. В os X есть 2 способа подключения извне.
Общий экран = vnc сервер
Удаленное управление = vnc сервер, приправленный аутентификацией через icloud (backtomymac в консоле icloud). Позволяет подключаться к маку, даже если он находится за nat, прогоняя весь трафик через icloud. Причем не только к графической консоли, но и просто к файловой системе. Типо встроенного teamviewer вобщем.
Так вот судя по скриншотам - юзернейм включил как раз вторую функцию, а не просто vnc сервер.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 9:40 pm
ivanm
да, все верно, там два способа управления
причем если активировать "удаленное управление" то "общий экран" нельзя включить, мак ругается на то что управление уже включено
но необходимо именно "удаленное управление", в нем доступно не только экран, а как Вы и сказали стандартный доступ по сети к папкам (родные протоколы Apple как раз), управление по ssh и многое другое
хостер где арендуется мак не дает включать "общий экран", я так думаю что бы не терять над маком контроль в случае проблем
Добавлено: Ср июл 06, 2016 9:43 pm
zhendosina
ivanm писал(а):да, все верно, там два способа управления
Тогда вам сюда.
https://sourceforge.net/projects/osxvnc/
Едва ли уважаемый aka будет допиливать vnc под проприетарщину os x.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 9:47 pm
ivanm
тогда вопрос на засыпку, из простого дебиана подключение происходит тоже без проблем
и я ищу простой софт, для тонкого клиента, где на старте только vnc подключение к маку (с возможностью выбора из списка) + работа звука, флешек, микрофона
все остальное не надо, ни принтеров, ни рутокенов всяких
Добавлено: Ср июл 06, 2016 10:00 pm
zhendosina
ivanm писал(а):тогда вопрос на засыпку, из простого дебиана подключение происходит тоже без проблем
Vnc очень плохо стандартизирован, из remmina на debian apple remote desktop работает, потому что там есть костыль для этого.
В случае vnc - забудьте о звуке, флешках, микрофоне и отзывчивости интерфейса. То чего вы хотите, в случае мака возможно только при подключении с os x на os x. Да и то - микрофон скорее всего работать не будет.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 10:14 pm
ivanm
под виндой работает, по скайпу звонят
Добавлено: Ср июл 06, 2016 11:15 pm
zhendosina
Подключение с windows по vnc передает звук в обе стороны?
Тогда призываю высший разум, в мое время такого не было.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 11:56 pm
ivanm писал(а):на старте только vnc подключение к маку (с возможностью выбора из списка) + работа звука, флешек, микрофона
VNC в втвари не умеет ни звук, ни флешки, ни микрофон.
Реалвнц и ультравнц из винды умеют передавать микрофон? Сами по себе, без других программ?
