Малина-3 vs Малина-2
Добавлено: Вт июл 12, 2016 11:12 am
Интересует опыт реальной эксплуатации новой малины, которая Pi3. Насколько лучше/быстрее/горячее по сравнению со второй? Не в попугаях, а по общему так сказать впечатлению, применительно к WtWare в первую очередь.
И таки да, к разработке малины походу подключились индусские товарищи: http://raspberrypi.ru/blog/627.html
Re: Малина-3 vs Малина-2
Добавлено: Вт июл 12, 2016 11:48 am
u-boot без uart не заводится. В втвари в дефолтном config.txt прописано "dtoverlay=pi3-disable-bt"
Добавлено: Вт июл 12, 2016 2:47 pm
А рисует-то шустрее?
Добавлено: Вт июл 12, 2016 5:52 pm
Здесь на форуме выкладывали цифры, аж на треть шустрее по попугаеметру получалось. Я сам не проверял, мне лень.
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:28 pm
Dim-soft
aka писал(а): мне лень.
а температуру где то можно посмотреть ?
у меня все малины 2-е, а сейчас кручу в разных вариантах 3-ю, на неё вместе с корпусом взял радиаторы и вентилятор, но он шумный, ставить не стал.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:10 am
Dim-soft писал(а):а температуру где то можно посмотреть ?
Пальцем в процессор ткнуть.
На малине вроде как есть термометр. Злобный хак:
1. В файл cmdline.txt после слова quiet написать telnetd
2. Перегрузить малину.
3. telnet 192.168.1.11 - подставить IP малины.
4. cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
Оно выдаст число, его надо разделить на 1000.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:40 am
Гы. Оказалось, у втвари процессор был залочен на 100% частоты, 1.2ГГц. Не аккуратненько. Текущую частоту процессора смотреть там же, в телнете, командой:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
Поставил по умолчанию governor ondemand. Оно должно само сбрасывать частоту до 600МГц. Работает, сбрасывает, и температура процессора теперь не около 60, а 55 градуусов. На процессоре небольшой пассивный радиатор, закрытый пластиковый корпус.
Запускаю тест графики - частота поднимается до 1.2ГГц. Тест закончился - сбросило частоту обратно до 600МГц. То есть работает переключалка частоты, в следующей версии будет с переключалкой. Переключает достаточно быстро, тест скорости грацики те же 20.3 секунды.
В следующей версии вынесу температуру и частоту на веб-интерфейс, на страницу CPU. Кому интересно сейчас - вот пара файлов с температурой и частотой на веб-интерфейсе, класть поверх таких же в 5.4.36: http://pxe.ru/files/testing/201607130259.zip
Добавлено: Ср июл 13, 2016 2:14 am
Pi2 без кулера у меня работает на 600 MHz в покое и разгоняется до 900 MHz под нагрузкой. Тест в fullhd@16 бит делает за 30 секунд. Температура в покое 40, за 30 секунд теста видел 42 градуса.
