Не загружается с локального диска
Добавлено: Пт дек 09, 2016 3:47 pm
Klevo
Тонкий клиент Asus e210 загружается с usb флешки и нормально работает.
Установил на локальный диск после перезагрузки моргает курсором и через минуту сообщение "Вставте загрузочный диск..."
Настройки биоса.
menu bios
Sata configuration:
Serial ATA - Enabled
Sata Test Mode - Enabled
Sata Speed Support - Gen2
Sata ODD Port -No ODD
Sata Mode - IDE mode
Boot:
CSM Support - Enabled
Boot storage devices - Legacy only
boot Option Priorities - SATA PM:TS32GSSD370S
В чем может быть причина?
Re: Не загружается с локального диска
Добавлено: Пт дек 09, 2016 8:10 pm
Причина в кривых настройках биоса.
Слово "IDE" мне не нравится. Нет больше никаких IDE.
Локальный диск в машине один?
Никакие настрйоки биоса, касающиеся локального диска, не менялись после установки втвари?
Это настройки по умолчанию, после сброса в дефолтные?
Добавлено: Пн дек 12, 2016 11:22 am
Klevo
В биосе есть два режима
Sata Mode - IDE mode/AHCI Mode
1)При выборе режима Sata Mode - AHCI Mode (bios) Загрузив систему с флешки установить систему на локальный диск не возможно требует IDE диск.
2)Установив систему в режиме Sata Mode - IDE mode удалось без проблем.
3)Загрузиться в режиме Sata Mode - IDE mode не удалось описал выше.
4)Перевел в режима Sata Mode - AHCI Mode перезагрузил получил получил следующую картину
Добавлено: Пн дек 12, 2016 12:34 pm
После ошибки оно вывалится в командную строку. Надо подключить USB флешку: маленькую, пустую, отформатированную под fat или fat32. Подождать пол минуты. Если загружались с USB флешки, то другую вставлять не надо, загрузочная подойдёт, просто не доставайте её. Затем из командной строки запустить команду:
log
Подождать ещё пол минуты, достать флешку. Если получится, на флешке должен появиться файл all.log. Его мне на
aka@pxe.ru.
Если не получится и файла на флешке не будет, тогда из командной строки надо запустить команду:
Оно напишет много текста. Надо сфотографировать экран. Затем нажать Shift-PageUp. Оно прокрутит вверх. Опять сфотографировать экран. И так еще три раза. Много не надо, пяти фотографий должно быть достаточно. Затем фотки мне на
aka@pxe.ru
