Не подключается Linephone
Добавлено: Вт апр 11, 2017 2:03 pm
Konstantin
В RDP звук работает, но микрофон заикается. Решил использовать встроенный Linephone, но он не подключается к Zadarma, не могу разобраться, лог прикрепил.
Re: Не подключается Linephone
Добавлено: Вт апр 11, 2017 6:34 pm
В этом логе до линфона дело не доходит, ломается во время загрузки. Оно считает, что кто-то лазил руками в втваревые файлы на 192.168.88.1 и стёр файл 5.4.78/packages/xml2.
Поставь свежую втварь. Поправь DHCP, чтоб загружалась свежая втварь. Если опять не заработает - покажи новый лог от свежей втвари.
И через RDP у свежей втвари тоже проверь микрофон заново, там немного изменилось.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 9:05 pm
Konstantin
Свежую втварь поставил. У нас втварь настроена на микротике, RDP работает без проблем (если не считать микрофон), а линфон не работает. В режиме Chrome тоже не грузиться. В логе микротика, при загрузке терминала, несколько раз проскакивает connection timed out. В логе втвари ошибка появляется в разных местах, логи прикрепил.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:35 pm
log2.txt - файл 5.4.86/packages/linphone повреждён.
log.txt - тот же файл, что и в первом сообщении. Запускается втварь 5.4.78 и спотыкается, скачивая 5.4.78/packages/xml2
Надо настроить микротик, чтобы загружалось всё, с первого раза и не повреждённое.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 3:29 pm
Konstantin
Проблема оказалась в флешке, поставил USB 3.0 и все завелось. Еще тестирую, но, на первый взгляд, все работает.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 3:49 pm
Фейспалм. Тема - "Не подключается Linephone". В логах - TFTP сервер не отдаёт нужные файлы. Оказывается, проблема во флешке, про которую ни слова не было сказано. Закрою этот форум, никакой от него пользы, только время отнимает :(
Добавлено: Ср апр 12, 2017 5:00 pm
Konstantin
Да, уж, чудеса ) Просто первый раз настраиваю втварь, не сразу понял куда копать, если бы не подсказали, что файлы не грузятся, то на флешку в микротике подумал бы в последнюю очередь, ведь RDP запускается с этой же флешки. Так что толк есть, не надо закрывать )
