Странная отработка на тачскрине
Добавлено: Чт апр 27, 2017 2:30 am
Напоролся на проблему странного поведения wtware с монитором General Touch DL123.
Монитор по USB подключен к тонкому клиенту HP T5520.
Загрузка через PXE с подключением к терминальнику на WS 2012.
Опробовано на версиях 5.4.88 и 5.4.90.
Настройку тача делал по-инструкции. Вроде бы все получилось - нужные строки в логах нашлись, хотя с координатами еще надо повозиться - заработало, но пока не идеально
В целом все отрабатывает/загружается достаточно быстро и корректно, НО!:
1. Нажатия на экран в любой программе отрабатывают только со второго раза.
Например, для отработки "ОК" и т.п. кнопок/пунктов меню - надо стукнуть пальцем дважды.
2. Для запуска/открытия чего-либо (программа/файл) надо нажать и подержать до появления меню (как по правой кнопке мыши), а не одинарным или двойным нажатием левой как при работе мышкой.
Подозреваю, что wtware просто не знает этот тач и не умеет адекватно с ним работать.
Возможно эти проблемы решаются добавление драйвера http://www.generaltouch.com/downloads , но как и какой именно добавить непонятно
Как вариант, подключить монитор через RS232, но...
есть ли смысл пытаться, если решение связано с необходимостью доработок wtware и может затянуться
Вроде перерыл весь форум и документацию, но подобных проблем и решений не нашел
PS. В случае успешного решения этих проблем, руководство готово купить энное кол-во лицензий
