Баннер при работе с Конкурентными лицензиями
Добавлено: Сб мар 17, 2018 6:56 pm
alexbosh
Зарегистрировался как положено. Заплатил. Хотел включить современную фичу - конкурентные лицензии. Включил, генератор их видит, терминал их передает все нормально. Но баннер как был так и остался. Что можно сделать?
Re: Баннер при работе с Конкурентными лицензиями
Добавлено: Сб мар 17, 2018 9:20 pm
Добавлено: Сб мар 17, 2018 10:23 pm
alexbosh
Вот и лог
Добавлено: Вс мар 18, 2018 2:40 am
Загадочно. Попробуй пожалуйста ещё раз. И возьми новый CLID с генератора, там же, где в прошлый раз брал. Он изменился.
Добавлено: Вс мар 18, 2018 11:21 am
alexbosh
Такая же фигня. Что делать то? Id новый поставил.
Добавлено: Вс мар 18, 2018 11:49 am
CLID неправильно скопировал, цифр недостаточно.
Добавлено: Вс мар 18, 2018 11:56 am
alexbosh
Скопировал, проверил несколько раз. Не помогает
Добавлено: Вс мар 18, 2018 12:05 pm
Теперь CLID правильный, и ошибка другая - говорит к серверам активации нет доступа. В интернет у терминала выход есть?
Ну вот вижу на генераторе ваш терминал, подключившийся к конкурентной лицензии. Все еще показывает баннер?
Добавлено: Вс мар 18, 2018 12:13 pm
alexbosh
Именно. Показывает..
Добавлено: Вс мар 18, 2018 12:15 pm
alexbosh
Вопрос. Я могу сейчас привязать на мак лицензию, а потом отвязать на конкурентные? Мне нужно уже запускать, а тут проблемы с ними?
Добавлено: Вс мар 18, 2018 12:21 pm
Почтой мне напишите
license@wtware.ru
Добавлено: Пн мар 19, 2018 9:46 am
Добрый день. Почтой вам выслали ссылку на версию, по возможности лог с ней пришлите, пожалуйста.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 2:33 pm
Поставил малину у клиентов. Совершенно другой интернет.
Не работает!
Добавлено: Чт мар 22, 2018 3:31 pm
Ошибка в точности та же. Чудеса.
А давай такой эксперимент. Вот есть служба синхронизации времени NTP. Она сейчас запускается потому, что в DHCP указано, копирую из лога:
И она работает, в логе:
[SYSLOG] <29>Mar 22 11:26:37 ntpdate[641]: step time server 192.168.40.1 offset 300381.630396 sec
Напиши в конфиге:
С такой строчкой ntp в втвари пойдет за временем не на локальный сервер 192.168.40.1, а в интернет на публичные пулы.
Будет работать? Покажи лог.
Если не будет работать, то будет ещё один повод чинить интернет.
Если будет работать, значит интернет открыт, неправильно работает наше лицензирование.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 6:24 pm
NTP работает
Лицензирование - нет
Добавлено: Пт мар 23, 2018 3:45 pm
franky.why
добрый день.
на генераторе лицензия выдалась на 60:45:CB:80:17:1E , но полоска осталась, прикладываю лок
Добавлено: Пт мар 23, 2018 4:05 pm
Что-то не то с интернетом. Попробуй втварь 5.8.8, оно больше слов в лог напишет, и покажи от неё лог. И в конфиге же не нули написаны в CLID, а правильная скопированная с генератора цифирь?
Добавлено: Пт мар 23, 2018 6:52 pm
Прошу в перечне выданных конкурентных лицензий добавить колонку с именем терминала.
У меня десяток сетей, очень тяжело понять по МАКу - кто это и откуда...
И ещё было бы классно (в будущем) иметь возможность сортировки по столбцам и фильтр. Это для работы с большим списком выданных лицензий.
Добавлено: Сб мар 24, 2018 4:08 am
Barvinok писал(а): Пт мар 23, 2018 6:52 pm
Где брать это имя?
Добавлено: Сб мар 24, 2018 9:20 am
Цитирую:
Список подключаемых файлов находится в файле Everyone/list.wtc. Формат строки в этом файле:
01:02:03:04:05:06[([имяпользователя@][имятерминала])] [файл [файл ...]]] [# комментарий]
Добавлено: Вс мар 25, 2018 1:07 am
Генератор как его узнает?
Сейчас терминал отдаёт генератору только свой МАК и указанный CLID, и мне не очень нравится автоматически отправлять в интернет какую-то другую клиентскую информацию.
Добавлено: Вс мар 25, 2018 9:05 pm
Из конфига, больше никак.
Ну мне в любом случае нужны некие человеческие признаки для узнавания терминала. Писать примечание каждому руками - дурное дело.
Это не срочно, просто к размышлению.
Добавлено: Вс мар 25, 2018 10:06 pm
Barvinok писал(а): Вс мар 25, 2018 9:05 pm
Не только лишь все так считают. В конфигураторе добавили поле "комментарий", и даже сортировку по нему сделали. Я, как обычно, был против. Однако люди пишут...
Ещё была мысль разрешать на генераторе управление своими CLID: генерить новые, удалять старые. Например, чтобы у каждого офиса был свой отдельный CLID.
Добавлено: Пн мар 26, 2018 9:35 am
franky.why
aka писал(а): Пт мар 23, 2018 4:05 pm
прикладываю 5.8.8
clid просто поменял на нули, в конфиге правильный указан
Добавлено: Вт мар 27, 2018 11:28 am
aka писал(а): Вс мар 25, 2018 1:07 am
С одной стороны я не вижу здесь какого-то особого вмешательства в частную жизнь.
С другой - я с большой вероятностью смогу обнаружить чужака, если мой CLID сопрут.
Добавлено: Вт мар 27, 2018 1:30 pm
aka, есть подвижки насчёт банера?
Добавлено: Вт мар 27, 2018 1:34 pm
franky.why
Barvinok писал(а): Вт мар 27, 2018 11:28 am
Может тогда проще реализовать вайт лист айпишников, привязанных к clid?
Добавлено: Вт мар 27, 2018 1:46 pm
Нет, они зачастую динамические.
Добавлено: Вт мар 27, 2018 2:25 pm
Barvinok писал(а): Вт мар 27, 2018 1:30 pm
Я не понимаю проблему. У
franky.why - поинмаю, там прокси висит и портит даныне. Но наверное с этим мы справимся. А то, что у тебя в логе, не понимаю.
Добавлено: Вт мар 27, 2018 2:33 pm
Может подключишься SSH..?
Добавлено: Ср мар 28, 2018 11:38 am
franky.why
aka писал(а): Вт мар 27, 2018 2:25 pm
wccp + прозрачный squid. У генераторов статические айпишники? Я могу их пустить просто вне сквида
Добавлено: Ср мар 28, 2018 1:52 pm
franky.why писал(а): Ср мар 28, 2018 11:38 am
Не слишком он прозрачный, мы вот заметили...
Айпишники статичческие. Но нельзя гарантировать, что они не поменяются через год. Не надо вне сквида. В следующей версии постараемся починить.
Добавлено: Ср мар 28, 2018 3:08 pm
А как же я..?
Добавлено: Ср мар 28, 2018 4:01 pm
Barvinok писал(а): Ср мар 28, 2018 3:08 pm
А как же я..?
В следующей версии постараемся добавить ещё больше логов...
Добавлено: Пт мар 30, 2018 1:44 pm
Попробуйте 5.8.10. Должно понять ответ прокси и добавить ещё немного слов о проблемах в лог.
Добавлено: Пт мар 30, 2018 1:49 pm
А вот и лог
Это уже третья, совсем другая сеть.
Банер продолжает быть
Добавлено: Пт мар 01, 2019 1:13 pm
Shrike
Реанимируем темку.
Политика компании устроена таким образом что юзеры в Инет не ходят с локальных компов. Подключаются к терминалу и там идут в Инет при необходимости. Терминал где-то там... в Дата центре
Соответственно 80-й порт в офисе заперт наглухо. И терминалы WTWare не видят сервер конкурентных лицензий. Т имеем справа полосу "только для тестирования". У руководства и пользователей возникает закономерный вопрос - Почему?
Открывать 80-й порт не вариант совсем.
Как все-таки заставить WTWare увидеть сервер лицензий???
Добавлено: Пт мар 01, 2019 3:26 pm
Shrike писал(а): Пт мар 01, 2019 1:13 pm
Потому что 80-й порт в офисе заперт наглухо.
Никак. Пользоваться обычными статическими лицензиями.
А к терминалу где-то там... в Дата центре через интернет ходят, порт 3389 открыт на все адреса? Если научить втварь ходить за лицензиями не на 80-й, а на 3389-й порт, это сработает?
Добавлено: Вт мар 19, 2019 11:48 am
Shrike
Извиняюсь за долгое молчание - жаркие дни.
А реально сделать какой-либо другой порт? Скажем из диапазона 6хххх ? В общем не стандартный.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 3:32 pm
Реально, только это надо делать. Как так получилось, что 80-й порт в офисе заперт наглухо, а порт из диапазона 6хххх открыт? Зачем его открыли, и зачем вообще открывали интернет, если 80 закрыт?
Добавлено: Пт мар 22, 2019 9:55 am
Shrike
Порты закрыты все
Просто открыть из офиса порт из диапазона 6хххх проще
В любом случае проблема решена. Можно не продолжать.
Спасибо за ответы.
