				3Com 905B-TX boot prom
				Добавлено: Ср сен 27, 2006 8:52 pm
				 ssp
У меня есть несколько карт 3Com 905B-TX, с кроваткой для boot rom. Почитав форум, я понял, что заставить работать PXE
boot loader для неё, можно следующим образом:
в прошивальщике записать образ (например .bin с чешского ftp, или .zpxe с rom-o-matic), и на карту с получившейся прошивкой натравить mblupdate версии 4.30
Так и сделал. У меня и на образ .bin с чешского ftp и .zpxe с rom-o-matic mblupdate 4.30 говорит, что он может обновить только образ версии 3.0 и старше, а mblupdate 3.60 вообще отказывается воспринимать карты с этими прошивками.
Научите, пожалуйста, как заставить эти картыгрузиться по сети.
				Re: 3Com 905B-TX boot prom
				Добавлено: Пт сен 29, 2006 1:24 pm
				 A.B.K.
				ssp писал(а):в прошивальщике записать образ (например .bin с чешского ftp
Да, если имеется ввиду
ftp://ftp.cvut.cz/local/drivers/eprom/lan/3c900.bin .
ssp писал(а):или .zpxe с rom-o-matic)
Нет, какое отношение rom-o-matic имеет к 3Com?
ssp писал(а):и на карту с получившейся прошивкой натравить mblupdate версии 4.30
С версией не уверен, но у меня проходило. Подробности
http://www.hollants.com/pxerom_3c905.html (идея не моя).
ssp писал(а):Так и сделал. У меня и на образ .bin с чешского ftp и .zpxe с rom-o-matic mblupdate 4.30 говорит, что он может обновить только образ версии 3.0 и старше, а mblupdate 3.60 вообще отказывается воспринимать карты с этими прошивками.
Кстати, что такое
mblupdate?
В 3Com MBA 3.60 есть bwupdate.exe и mbaflash.exe, а в 3Com MBA 4.30 mbaflash.exe. Я использовал mbaflash.exe (вот версии не помню), всё сработало.
				Добавлено: Чт окт 12, 2006 3:43 pm
Да, именно этот образ и записывал.
Кстати, в какую флэшку вы его писали: в 64К или 128К?
Там предлагают скачать eb-5.4.2-3c905b-tpo100 для 3Com 905B EtherLink TX, pciid совпадает с тем, что у моих карт.
Кстати, что такое mblupdate?
Моя ошибка.
Я пробовал и bwupdate.exe и mbaflash.exe из разных версий
3Com MBA. Не один не захотел работать.
Если не трудно, можете выслать mbaflash.exe и *.ovl, с которыми
заработало на
ssp@woodland.ru ?[/quote]
				Добавлено: Пт окт 20, 2006 1:53 pm
				 A.B.K.
64K.
Ну, предлагают.
Если скачаете и прошьёте, будет у Вас загрузка по EtherBoot. С чего Вы решили, что 3Com mbaflash.exe будет прошивать поверх EtherBoot'оского BootROM'а? Он только 3Com'овские прошивки обновляет.
заработало на
ssp@woodland.ru ?
Бессмысленно. Я только что проверил,
3Com MBA Utility Disk v4.30 полностью совпадает с тем, что есть у меня.
Насколько я помню, у меня порядок действий был следующим:
1. На карте RTL8139C при помощи rtflash я записал известный Вам образ
BootROM'а в 64K флэшку (сейчас есть загрузочная Linux дискета
дискета от Aka с romutl для onboard прошивки BootROM на 3C905x, тогда её ещё не было).
2. Прошил 3Com MBA 4.30 mbaflash'ем из
3Com MBA Utility Disk v4.30.
Всё заработало.
Странно, почему у Вас не получается? Может чешский BootROM криво прошился?
				Добавлено: Пн дек 04, 2006 9:07 pm
				 Omi
				У меня та же проблема. Есть 20 сетевух 3c905b-tx-nm с кроватями. Микрух, рекомендованных к использованию в моём городе нет, заказывать слишком долго. Использовал ПЗУ серии 27C512 с у/ф и электрическим стиранием. Нашёл  AT49BV512 по 150 руб! Естесвенно, не купил. Есть программатор.
Пробовал зашивать разные прошивки. Если залить ту, которая "с чешского фтп", то управление после биос перехватывает, пишет что-то типа Maccafee antivirus... ляляля, даже не пытается искать DHCP и передаёт управление БИОС мамки
Всякие софтины с комплекта  3Com MBA Utility Disk v4.30 либо не видят ПЗУ в сетевухе вообще, либо матерятся про древность прошивки. mbaflash.exe ничего не замечает. Софтина ROMTYPE.EXE видит прошивку РХЕ и EtherBoot с неверной контрольной суммой.
 Есть ли 100% рабочая прошивка? Очень надо! Ведь по идее НИЧТО не может ПЕРЕПИСАТЬ ПЗУ без её полного стирания, однако может дописать. Вероятность, что в ПЗУ дописывается чего то типа мак адреса тоже мала. С такой фичей вообще никогда не встречался.
				Добавлено: Пн дек 04, 2006 9:19 pm
				 Omi
				Порылся на 3COM. Судя по документации, кровать вообще для красоты, однако, РАБОТАЕТ. Даже готовых РОМок не продают.
Кстати, если 3COMовцы планировали продавать РОМки отдельно, то они должны быть одинаковыми и легко размножаться.
				Добавлено: Вт дек 05, 2006 8:40 am
				Omi
Если есть программатор, то можно взять прошивку с ромоматика.
				Добавлено: Вт дек 05, 2006 12:05 pm
				 A.B.K.
				Omi писал(а):Если залить ту, которая "с чешского фтп", то управление после биос перехватывает, пишет что-то типа Maccafee antivirus... ляляля, даже не пытается искать DHCP и передаёт управление БИОС мамки
Естественно. Она же под 3C90
0,  а не под 3C90
5b.
Omi писал(а):Всякие софтины с комплекта  3Com MBA Utility Disk v4.30 либо не видят ПЗУ в сетевухе вообще, либо матерятся про древность прошивки. mbaflash.exe ничего не замечает.
А вот это уже странно. Почему тогда у меня сработало?
Omi писал(а):Есть ли 100% рабочая прошивка? Очень надо! Ведь по идее НИЧТО не может ПЕРЕПИСАТЬ ПЗУ без её полного стирания, однако может дописать. Вероятность, что в ПЗУ дописывается чего то типа мак адреса тоже мала. С такой фичей вообще никогда не встречался.
В соответствии с
3Com 3C905x PXE Boot ROMs, даже при клонировании возможны проблемы:
The Boot-ROM probably won't work immediately:
mbacfg.exe displays "No installed MBAs".
romtype.exe and romscan.exe don't detect "Bootware" also.
3c90xcfg.exe however says that the "Boot ROM is enabled".
Don't worry: the trick is that you can now call 3Com's own mbaflash.exe as it now recognizes the image present. Just ignore the version prompt ("v4.30 is already programmed") and you'll get a working boot ROM!
(Выделение моё.)
Врочем, можете попробовать
http://dssoft.chat.ru/3C905.ZIP и
http://dssoft.chat.ru/3C905.ZIP . Сам я их не проверял, но вдруг...
aka писал(а):Omi
aka, человек судя по всему, жаждет 3Com (PXE?), а не EtherBoot'а.
PS. Чтобы всё заработало
должны использоваться flash'ки:
Atmel AT29C512 (64 KB) (source: 3c90x.txt in Netboot CVS)
Atmel AT29C010 (128 KB) (source: 3c90x.txt in Netboot CVS)
Atmel AT29C512 (64 KB) (source: various mailing list posts)
Atmel AT49BV512 Atmel AT49BV512 (64 KB) (soldered onto the TX-M NIC)
Иначе успех
не гарантирован!
				Добавлено: Ср дек 06, 2006 7:45 pm
				 Omi
				Этих микрух в моём городе нет. Есть только следы их существования. Ну не существует программаторов, которые не зашили бы 27С512. И токи программирования маленькие, и стирание на любой вкус.
Прошивка с ромоматика не работает - факт. Будучи зашитой в 256к микруху показывает текстовый чисто белый экран и курсор. Всё.
Мне нужен РХЕ!
Насколько удалось выяснить: ставим ППЗУ с МВА 4.0-4.3 (сразу зашит в 3с905с-тх-м)
Запускаем mbacfg.exe и разрешаем использовать РХЕ. Никаких изменений в ППЗУ не происходит. Изменения записываются в сам контроллер
 Где взять ППЗУ с новым МВА?
Купил 3с905с-тх-м. Эта сетевеха встаёт как контроллер, перехватывает управление после биоса и позволяет поменять параметры нажатием ctrl+alt+B. Показывает свой биос со своими настройками.
Тот образ доверия пока не внушает. Точно для 3Com 3C90X EtherLink PCI v3.00. Версия МВА не написана. Попробую. Размер не тот.
				Добавлено: Ср дек 06, 2006 8:09 pm
				 Omi
				Вот что шьёт эта дискета?
http://wtware.ru/files/3cflash.zip
Пытался разобрать образ. Файл BZIMAGE из образа разобрать не могу. Прогружался с неё. Из коменд не то что mount, даже "ср" не работает,  однако cd и ls действуют! Оттуда должен быть нормальный бинарник. Кстати, в /floppy его не видно (или нету?)!
Господа! Помогите с микрухами! 27С512 и 27С256 карта видит, читает, но не грузится (Если прошить чегоньть левое - виснет)! Может подскажете где в Иркутске можно достать хотя б одну подходящую микруху!
				Добавлено: Чт дек 07, 2006 11:01 am
				Прошивка с ромоматика не работает - это надо лечить на месте. Попробуй другую версию прошивки, более старую. Убедись что комп адекватен, проверь что прошивается именно то, что шьется (прочитай содержимое бутромки и сравни с тем, что там должно быть). Я ничего не понимаю в родных 3com прошивках, а ромоматиком мы прошивали не меньше сотни 3с905 разных модификаций.
				Добавлено: Чт дек 07, 2006 11:02 am
				Дискета:
Родилась в этой ветке:
http://www.remoteboot.ru/forum/viewtopi ... light=3com
Загружается ядро, драйвера загружаются только для доступа к дискете.
С дискеты выводится на экран файл readme - это что-то вроде доки. Ее наверное надо переписать, избавив от моего английского. Сорри, руские буквы было прикручивать лень, надо по-английски писать.
Затем запускается моя программулина, которая ищет сетевухи 3c905c и 3c905b, пишет то что нашла. И сообщает пишет IO.
Алгоритм значит такой:
1. Запускаем это, читаем PCIID.
2. Берем на ромоматике прошивку, записываем на дискету.
3. Руками выполняем кучу заумных команд.
Наверняка же всеможно сделать проще, а? Wink Т.е. проще для юзера. В идеале оно все может делать само. Я уже определил тип карты (b или с), я уже знаю IO. Если накачать с ромоматика прошивок, то можно предложить юзеру меню "прошить карту автоматически" и "перейти к комадндной строке делать все руками". Я могу программировать, но мне некогда думать о юзабилити. Намек понятный? Wink
A.B.K. писал(а):
Предлагаю такой механизм взаимодействия: вы пишете доку к этой дискете, мы ее согласовываем и потом я под эту доку делаю дискету.
OK! Ниже выдержки из readme и romitil.txt от romutils. Проверьте на "вшивость". Наверное надо будет добавить инструкцию по записи образа дискеты (RawWrite/WinImage?), корректное выключение машины, запуск MidNight Commander'а (если он будет Smile!).
Можно положить миднайт, но зачем??
A.B.K. писал(а):
PS. Кстати, aka, перед использованием romutils надо активировать BootROM утилитой 3c90xcfg или это не обязательно?
Не знаю. Если нужно - то надо бы еще одну дискету сделать, с DOS'ом и 3c90xcfg. Наверняка DOS можно закинуть на эту же дискету и сделать меню, но я не умею.
				Добавлено: Пт дек 08, 2006 8:51 pm
				 Omi
				Позаморачивался я. Явно в 3c905b-tx-nm с ромоматика шьётся что то не то. Вот если скачать с ромоматика образ (не бинарник) и расписать потом на дискету - работает.
Причём там нет карт на RTL8009(ISA), а  3c509b (не опечатка - карта исашная)  ищет DHCP через 10Base2, а не 10BaseT ... И это, видимо, не лечится, даже линк не загорается. Вобщем ищу мысли по поводу 486DX2 с 16 МБ на борту. PCI не было ещё тогда
Куплю исашные сетевухи, грузящиеся по 10-100BaseT. Пусть с дискеты. Так даже проще - у юзера дискету отобрал и всё! Пусть отдыхает. Либо можт есть какие варианты? В сервер ставить карту с коаксиалом - не катит, да и провод монтировать, искать заглушки, тройники... Вымерло всё это. Как динозавры.
				Добавлено: Сб дек 09, 2006 9:40 am
				Если дискета работает - значит, драйвер сам по себе работает. Остается выбрать драйвер с правильным PCIID (выбирать из кучи дров ромоматика надо именно по PCIID, а не по всяким буковкам типа b-tx-m!) и правильно записать
				Добавлено: Сб дек 09, 2006 9:43 am
				rtl8009 - это разве не ne2000-совместимая? Драйвер ne, лучше из старых ромоматиков.
К 509 есть DOS-овая конфигурялка. Ей можно указать интерфейс, тогда оно будет работать с правильным интерфейсом под ромоматиком.
