Автоматическая установка принтера на терминльном сервере?
Добавлено: Пт сен 29, 2006 3:05 pm
BAV_Lug
Есть сервер на Win2003 R2 Rus и тонкие клиенты HP 5125.
К одному из тонких клиентов подключен принтер HP 1100 на порт lpt1. В настройках соединения с сервером на тонком клиенте прописываю пробросить lpt1 на сервер. Пробрасывает. На сервере появляется еще порт. Устанавливаю дрова на принтер. Работает.
Но, стоит перегрузить клиента и принтер исчезает. Нужно опять на сервере устанавливать принтер
Я понимаю, что при перезагрузке этот порт пропадает. Но он же потом появляется. Как заставит винду поднимать самой принтер?
ЗЫ Расшаривать принтер на клиенте, а не пробрасывать порт не предлагать!! Не видит клиент принтера
Добавлено: Пт сен 29, 2006 7:57 pm
Режим "эмуляции принтсервера" на тонком включит нельзя? Такой, как в втвари. И клиенту в этом случае не надо знать про принтер, и на сервере никакого "порт появился-порт пропал" не происходит. Один раз порт руками настариваешь и он живет вечно.
Добавлено: Пт сен 29, 2006 8:37 pm
Ejean
2 BAV_Lug. Зачем использовать такие терминалы???
Добавлено: Вт окт 03, 2006 11:43 am
BAV_Lug
Anonymous писал(а):Режим "эмуляции принтсервера" на тонком включит нельзя? Такой, как в втвари. И клиенту в этом случае не надо знать про принтер, и на сервере никакого "порт появился-порт пропал" не происходит. Один раз порт руками настариваешь и он живет вечно.
Не нашел я этого режима :( Может плохо искал?
