не могу заставить дергать конфиги по http
Добавлено: Пн апр 15, 2019 1:40 pm
Kapanir
Доброго дня всем!
wtware 5.8.50
Как заставить этот продукт грузиться по http включая настройки каждого терминала?
Дайте рабочий пример!
То что в документации на сайте, вываливается с ошибкой на параметр BOOT_IMAGE ..
оно его воспринимает лишь в случае если строку взять в кавычки, грузит kernel и initrd остальное дергает по tftp
сервер tftp и http живут на одном компе.
#!ipxe
set wtware-url http://192.168.1.1/tftpboot/wtware58
initrd ${wtware-url}/5.8.50/packages/initrd
boot ${wtware-url}/5.8.50/packages/kernel BOOT_IMAGE='http://192.168.1.1/tftpboot/wtware58/5. ... ges/kernel' root=/dev/ram0
в каких только комбинациях не пробовал ... строку boot.
в логах httpd намека на попытки скачать что нет ни каких ... т.е. "оно" просто даже не пытается этого делать.
подсмотрел в старой версии ядру передавали параметр http="где живет wtware" сейчас BOOT_IMAGE ... оно точно работает и его не заломали?
Re: не могу заставить дергать конфиги по http
Добавлено: Пн апр 15, 2019 2:22 pm
Вот это да. Кто-то прочитал документацию! Да, в документации неправильно было написано, она устарела. Исправили, сейчас правильно: http://wtware.ru/docs5/httpboot.html
В файле wtware.http.cfg, который лежит в дистрибутиве, написано правильно. Возьми wtware.http.cfg из дистрибутива и исправляй так, как написано в нём. Там, где написано "строку ниже не изменять", не надо изменять строку ниже, иначе будет ругаться.
Добавлено: Вт апр 16, 2019 2:36 am
Kapanir
скачал дистр последний, выдернул из zip архива wtware.http.cfg, подкинул файл ни чего не менял ... ситуация таже.
то что парсит строку переданную ядру, кривое! продолжает спотыкаться на BOOT_IMAGE=${wtware-url}/5.8.50/packages/kernel
Добавлено: Вт апр 16, 2019 2:53 am
Kapanir
есть какой то debug у того что пишет "ОШИБКА: Incorrect .... бла-бла", что бы понять, что к нему прилетает и что не нравится?
в общем пока используем костыль source.wtc ... с ним частично конфиги грузятся.
Добавлено: Вт апр 16, 2019 11:43 am
debug после ошибки: https://wtware.ru/logs.html
И wtware.http.cfg покажи.
Добавлено: Вт апр 16, 2019 12:11 pm
Kapanir
держите лог и конфиг(переименовал в лог ибо форум отвергает).
Добавлено: Ср апр 17, 2019 1:23 am
Ошибка втвари. Длина пути жестко забита и всего 31 символ. Научё, стандартное "/wtware/5.8.50/packages/kernel" 30 символов, влезает... Будет исправлено в следующей версии.
Сейчас например так будет работать:
set wtware-url http://10.1.1.20/tftp/58
