Нет ответа от сервера dhcp
Добавлено: Вт фев 06, 2007 2:36 pm
Валерий А. Наумкин
"При загрузке терминала произошла ошибка.
Нет ответа от сервера dhcp."
Сообщение стабильно появляется на терминале
после загрузки wtshell.nbi.
Это происходит на всех мат. платах
ACORP-5VA3P.
Видео и сетевая карты устанавливаются проверенные в WTware.
Добавлено: Вт фев 06, 2007 5:25 pm
Гугл не знает "5VA3P"
Оно после ошибки пускает в командную строку. Надо набрать команду:
И найти строчку "PCIID, network: ....." Если такой строчки не будет на экране - держать Shift и нажать PageUp, чтобы промотать повыше. PCIID сказать мне, будем искать драйвер.
Добавлено: Ср фев 07, 2007 9:49 am
Валерий А. Наумкин
Спасибо.
Но сторочки "PCIID, network: не нашел.
Может что скажет вот эта:
PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 00:09.0.
Please try using pci=biosirq.
Добавлено: Ср фев 07, 2007 10:27 am
Валерий А. Наумкин
Понял я вроде что предлагаете найти драйвер для сетевой карты поточней. Более подходящий чем только для начальной загрузки.
Добавлено: Ср фев 07, 2007 12:18 pm
Хм. Тогда так:
http://wtware.ru/netman/netman2.html#select_rom
Надо проделать то что там написано "для PCI-карт". На rom-o-matic идти не надо, надо только узнать pciid сетевой карты.
Добавлено: Ср фев 07, 2007 1:35 pm
Валерий А. Наумкин
и Вам его сообщить: PCI ID 0x10EC 0x8139
Добавлено: Ср фев 07, 2007 1:52 pm
10ec Realtek Semiconductor Co., Ltd.
8139 RTL-8139/8139C/8139C+
Это же самый массовый чип. Не верю что он не работает. Значит надо рыть с другой стороны - обновить биос, сбросить настройки в дефолтные, достать из машины все лишние карты.
А загружается втварь по сети или с локального носителя (CD/винт/флэшка)?
Добавлено: Ср фев 07, 2007 2:09 pm
Валерий А. Наумкин
загружается с дискеты ebnet522.img , получает IP от dhcp, грузит по TFTP че надо и далее см. сначала. работает эта сетевая на других мат платах.
Но надо запустить эти мат платы и будем пробовать по Вашим советам и менять сетевые. Спасибо.
Добавлено: Ср фев 07, 2007 6:12 pm
dhcp настоящий или tftpd32? У tftpd32 встречались заскоки, когда оно не хотело отдавать вророй раз IP. Лечилось переходом на другой dhcp.
Добавлено: Ср фев 07, 2007 11:43 pm
Contributor
Аналогичная проблема была правда с ISA картой (да и в системе было 2 сетевые). После того, как порт переставил на 300 (который и должен быть) все заработало. Может, аналогичная проблема?
Добавлено: Ср фев 07, 2007 11:52 pm
Неа, тут PCI карта. У нее противопоказано что-то выставлять, система лучше человека разберется. Максимум что иногда помогает - переставить в другой слот, но здесь и не этот случай, потому что оно набортное.
Добавлено: Чт фев 08, 2007 9:34 am
Валерий А. Наумкин
dhcp настоящий
Добавлено: Пт фев 16, 2007 2:01 pm
Валерий А. Наумкин
обновили биос и заработало. Спасибо.
