использование тонких клиентов в конструкторском бюро
Добавлено: Ср июн 06, 2007 12:09 pm
dymmon
в нашем КБ сидят на SolidWorks и немного на AutoCAD. сборки в SWR довольно тяжелые.. вопрос в том, возможно ли перейти на архитектуру "тонкий клиент-сервер"? насколько будет тормозить?.. есть ли у кого из форумчан подобный опыт? если есть, то на каком железе клиенты сидят?.. да, и мониторы у нас 19-шки с разрешением 1280*1024
Добавлено: Ср июн 06, 2007 2:35 pm
Если у вас сейчас XP, то вы можете попробовать на одной машине запустить втварь (с компакта проще всего) и подключиться к другой машине (на ХР - правый клик по Мой компьютер - свойства - удаленное управление - разрешить удаленный рабочий стол). И оцените скорость прорисовки во время работы. Возможно, на этом вопрос закроется.
И напишите пожалуйста сюда, к каким результатам придете.
Добавлено: Чт июн 07, 2007 6:08 pm
Dim-soft
я пробовал 2004-2006 автокад - на 3 клиенте тормоза, хотя тот же сервер тянет 20 вордов (не одновременно, сначала ворды, потом только автокады)
Добавлено: Пт июн 08, 2007 8:39 am
dymmon
Dim-soft писал(а):я пробовал 2004-2006 автокад - на 3 клиенте тормоза, хотя тот же сервер тянет 20 вордов (не одновременно, сначала ворды, потом только автокады)
а конфигурацию сервака скажите, пожалуйста
Добавлено: Пт июн 08, 2007 6:24 pm
Dim-soft
Xeon 2,4 533 шина (1-:()
2 gb RAM 2100ECC Reg
SATA Raid 5
Добавлено: Вс июн 10, 2007 12:31 am
mknsp
SW 2000 - работает
SW 2001 - работает
SW 2003 - не помню, но вроде тоже работает
SW 2006 - при подключении через терминал определяет изменение режима работы видеокарты, выдает ошибку и закрывается.
Так что еще необходимо обратить внимание на версию SW
Победить не пытался, т.к. SW юзал всего один чел, скорее всего это зависело от типа лицензии SW.
Дополнительно можно почитать
здесь
Добавлено: Чт авг 02, 2007 2:48 pm
tm78
по AutoCAD есть вопрос, почему надо давать администраторские права для AutoCAD, и возможно ли обойтись без этого?
спасибо
Добавлено: Чт авг 02, 2007 10:13 pm
Возможно. И даже нужно. Постом выше ссылка, блин.
