internal error
Добавлено: Чт июн 28, 2007 3:21 pm
4ept
internal error
file: parserd.c
line 1406
funct... : mountBootMedia
что за ошибка при загрузке с винта (стоит самым первым)
версия 4.3.27
Добавлено: Пт июн 29, 2007 10:51 am
Оно хочет сказать что оно не видит того устройства, с которого должно загружаться.
Установка на винт проводилась на этой же машине? Винт - примари мастер, перемычки установлены соответствующе? В биосе настройки винта не менялись после установки?
Добавлено: Пт июн 29, 2007 12:07 pm
4ept
Разобрался! Спасибо!!!
Добавлено: Чт июл 26, 2007 2:09 pm
svzh
Доброго времени суток! Уважаемые помогите разобраться.
INTERNAL ERROR
FILE: tftp.c
LINE: 181
Function: tftp_recvfile.
Comp 100МГц, 8Мв ОЗУ, видео SIS6202
И ещё подскажите пожалуйста. Есть сетевуха RL100TX, как сделать под неё загрузочную дискетту? Выполнил все рекомендации по определению ID, на сайте room-o-matic вроде тоже всё сделал, и в итоге получил файл с расширеним .zdsk. И что с ним дальше делать???
Добавлено: Чт июл 26, 2007 5:22 pm
gserg
svzh писал(а):Доброго времени суток! Уважаемые помогите разобраться.
INTERNAL ERROR
FILE: tftp.c
LINE: 181
А зачем надо было на ром-о-матик лазить? Rl100tx это реалтек 8139, очень распространенный чип. Можно было внимательнее посмотреть
http://wtware.ru/docs/boot.html раздел загрузка с дискеты. Там и образ дискеты
http://wtware.ru/files/ebnet522.img и программа чем этот образ записать
http://wtware.ru/files/rawwritewin-0.7.zip. Версии езербут старше 5.4.0 умеют еще и по РХЕ загружаться
Последней программой можно записать образ и *.zdsk.
И еще. Ты внимательно проверь все настройки DHCP&TFTP. Чего-то мне кажеться что именно там "собака порылась"
Еще проверь железо, сбрось настройки БИОС, попробуй из под ДОС память проверить.
Добавлено: Пт июл 27, 2007 12:17 pm
svzh
[/quote]
[/quote]
Я тоже так раньше думал, но при загрузке с дискеты
http://wtware.ru/files/ebnet522.img выдаёт
rl100tx: [chip: Compex 9881 PMAC] rev 0 at 6400
После этого долго ищет dhcp, и не находит.
А по поводу .zdsk, пробовал я этой прогой записать
http://wtware.ru/files/rawwritewin-0.7.zip, не получается.
DHCP, TFTP настроены правильно, так как при загрузке с компа другой конфигурации всё работает! БИОС сбрасывал, память гонял mmtestом часа полтора, ошибок нет.
Добавлено: Пт июл 27, 2007 1:34 pm
svzh писал(а):Comp 100МГц, 8Мв ОЗУ, видео SIS6202
Это уже не подходит. 12 минимум для старта в 800x600. Если больше памяти нету - надо искать старые версии...
Добавлено: Пт июл 27, 2007 3:38 pm
svzh
Но у вас в аппаратных требованиях написано: "8Mb достаточно для работы в разрешении 800x600, 256 цветов без использования локальных дисков/звука/принтера при работе с пакетом S."
И извините старые версии чего? Я на данный момент пробую работать с WTWare Lite 4.3.35. А какая версия мне тогда подойдёт?
Подскажите пожалуйста, бкду очень благодарен.
Добавлено: Сб июл 28, 2007 9:33 am
!dx
старые версии до версии 4.2
Добавлено: Сб июл 28, 2007 7:33 pm
