Терминал клиент не цепляется к серверу терминала.
Добавлено: Вт июл 24, 2007 9:20 am
dacent
wtware pro (36)
Ситуация следущая:
Есть 2 офиса, расположены удалённо друг от друга. С обоих концов киска делает ipsec тунель, следовательно есть 2 локальные подсетки, 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 (Например) Из 2й подсетки (192.168.2.0) из обычного компа по рдп спокойно цепляешься на 192.168.1.1 (например), а wtware не хочет. Конфиги и ядро получает по dhcp 2й подсети. В конфиге сказано что терминал в 1й подсети - ответ, не могу прицепиться на 192.168.1.2 (например) по порту 3389 (хотя с обычного компа спокойно). меняем в конфиге у клиена во 2й подсети сервер терминала который находится у них же (192.168.2.2 - например) - все нормально.
Что может быть? wtware не может работать с терминал серверами которые находятся в других подсетях, или чего?
За ранее спасибо =)
Добавлено: Вт июл 24, 2007 9:33 am
aleks
Gateway в DHCP указан?
Добавлено: Вт июл 24, 2007 9:36 am
dacent
да. гейт дсн винс все получает по дхсп, с 2я и 1я видят друг друга без всяких фиксов - прозрачно =(
Говорю же - с обыкновенного компа с этой же розетки по этому же шнурку rdp клиентом цепляется =)
Добавлено: Вт июл 24, 2007 1:28 pm
Пинги с сервера во второй подсети ходят на терминал в первой подсети?
С фильтрами не перемудрил?
Втварь 4.3.36 должна принимать mtu от dhcp. Попробуй это.
Добавлено: Вт июл 24, 2007 1:30 pm
Насчет "обычного компа из этой розетки" - он берет такие же параметры от dhcp? Вообще-то я бы скорее грешил на неправильно настроенный dhcp (гейт не отдает). ipsec должен корректно бить и собирать обратно пакеты.
Посмотри в лог втвари - там пишется все, что терминал получил от dhcp и взялся использовать. Там есть шлюз?
Добавлено: Вт июл 24, 2007 1:37 pm
dacent
Параметры теже самые - dhcp один, гейт дает,все идентично, пинги ходят.
в логах всё чисто. фильтры на циске ip any to any - ни чего не зубиться... В не понимании...
Добавлено: Вт июл 24, 2007 2:26 pm
dacent
Зашел через del в консоль терминала. route показывает
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
пинги на все в 192.168.1.0 есть, на все остальное нет =(
Добавлено: Вт июл 24, 2007 3:13 pm
dacent
а вот если сделать ручками route add default gw 192.168.1.1 то в таблице роута появляется запись default и все работает =) как теперь это автоматизировать...? Там sh-ку сделать, чтобы при загрузке это отрабатывала?
Спасибо
Добавлено: Ср июл 25, 2007 10:14 am
dacent
Вот что в логе:
| Ethernet boot.
| Loading ethernet drivers.
| Network card found: RTL8139 chip.
| dhcp server: "192.168.1.3"
| interface: "eth0"
| My ip: "192.168.1.36"
| My subnet: "255.255.255.0"
| router: "192.168.1.1"
| TFTP server: "192.168.1.3".
| Boot file: "PRO\4.3.36\pxelinux.0".
| TFTP prefix: "PRO\4.3.36/".
| Domain: "mydomain.local".
| +--- FILE "/etc/resolv.conf" -----------------------
| | domain mydomain.local
| | nameserver 192.168.1.3
| | nameserver 192.168.1.2
т.е. гейт он получает...
а route по прежнему
Как победить? Пожет подскажете как заставить шеловский скрипт отпрабатывать? коли оно по нормальному не хочет? Очень надо завести терминалки - будем покупать много лицензий =)
Добавлено: Ср июл 25, 2007 1:51 pm
Soft_warrior
у меня на 33 релизе работает из одной подсети в другую
у win dhcp резервирования указаны доп.параметры:
003 маршрутизатор - на шлюз
249 безклассовые статические маршруты - указана подсеть и маршрутизатор.
правда не знаю который из них работает.
надо поубирать и посмотреть.
Добавлено: Ср июл 25, 2007 2:22 pm
dacent
249 не было, да и с ним изминений ни каких.... 003 как положено есть... толку 0...
Добавлено: Ср июл 25, 2007 7:45 pm
Добавлено: Чт июл 26, 2007 8:50 am
dacent
Всё отлично, теперь работает =)
Большое спасибо
