Терминал для одного приложения
Добавлено: Вт июл 31, 2007 7:04 am
RaSa
На сервере стоит программа, которая запускается с удалённого компьютера, но работает очень медленно. Что сделать чтобы можно было работать с ней через терминал, но с ограниченными правами, как в 1С, например?
Программа аналог 1С. Сервер - Windows Server 2003.
Добавлено: Вт июл 31, 2007 6:13 pm
aleks
shell =
Добавлено: Ср авг 01, 2007 5:43 pm
RaSa
У меня пока нет терминала, как его ставят я не знаю, как работает тоже. Поэтому и спрашиваю "что надо сделать?".
Можно ли на демо версии для начала попробовать?
Добавлено: Ср авг 01, 2007 9:17 pm
Нужно попробовать! У всех по-разному работает, пока сам не попробуешь ничего не поймешь;)
Добавлено: Ср авг 01, 2007 10:27 pm
gserg
RaSa писал(а):У меня пока нет терминала, как его ставят я не знаю, как работает тоже. Поэтому и спрашиваю "что надо сделать?".
Ну если нет терминала, то можно попробовать сэмулировать WTWare на VMWare (прошу прошения за товтологию). Или на другой виртуальной машине. Сам так делаю, причем сразу с несколькими серверами и терминалами :) Для тренировки. Да наверное и не я один.
А по поводу "что надо делать" выполнять все как описано в документации http://www.wtware.ru/doc.html. Поверь там ничего особо сложного нет. Для ознакомления можно даже пробовать с терминальным подключением к обычному серверу (не переводя его в терминальный режим, т.е в режиме удаленного администрирования).
Добавлено: Чт авг 02, 2007 7:04 am
RaSa
gserg писал(а): Ну если нет терминала, то можно попробовать сэмулировать WTWare на VMWare.
А какую программу лучше использовать для создания ВМ?
gserg писал(а): ...выполнять все как описано в документации http://www.wtware.ru/doc.html.
Я её читал. Там же в основном загрузка винды по сети или я не внимательно читал?
gserg писал(а): ...т.е в режиме удаленного администрирования
я пробовал управлять другим компом через подключение к удаленному рабочему столу. Там просто разрешение дать, а тут что придётся делать? Установить службы на W Server 2003, клиента поставить на удаленном, настроить и все?
Добавлено: Чт авг 02, 2007 8:00 am
gserg
Ну если читать лень :) Расскзываю :)
1. Я использую VWWare WorkStation 5.5. Хотя можно использовать и Server 1.0 (он просто бесплатен и свободно скачивается с сайта).
Здесь все просто. Создаешь виртуальную машину, тупо соглашаясь со всем :) Потом памяти можно убрать до 32-64 мб. Диск, флоп, порты, сидюк тоже можно убрать. Без диска или без системы виртуальная машина сама будет начинать загрузку по сети.
2. Инсталируешь WTWare на сервер. Тупо со всем соглашаешься :) Спасибо АКА :) (Внимательно проверь не работает ли на сервере служба RIS, можно использовать и ее, но для меня лично с TFTP от WTWare проще. Две службы TFTP (от RIS и WTWare) работать корректно не будут).
3. На сервере подымаешь DHCP (если в сети еще нет его, если уже есть, то настраиваешь уже имеющийся, желательно, но не обязательно там же и установить WTWare (в комплекте которого есть служба TFTP и просмотр сообщений)) и настраиваешь как указано в документации по WTWARE параметры 066,067,074. Не забудь если будешь эмулировать клиент на VWWare, то загрузка будет по РХЕ, т.е. параметр 067 ....\...\pxelinux.0
4. На сервере, к которому будешь подключатся, разрешаешь удаленные подключения. Надеюсь помнишь, что без перевода сервера в терминальный режим, к нему можно подключиться в режиме удаленного управления двумя сессиями с правами администратора.
5. После того как все это сделал и проверил, запускаешь на VMWare "бездискового клиента", получив поздравление о загрузке бездискового терминала, производишь его настройку, следуя указаниям системы, дописываешь в файл конфигурации win2kIP=*.*.*.* (адрес сервера к которому будешь подключаться) и наслаждаешься :) Не пугайся на VMware мышь будет "носиться" как бешенная (потом на физическом терминале это можно будет поправить).
6. Разворачивать и лицензировать сервер терминалов можно потом, когда поймешь и спланируешь свои дальнейшие действия :) Как это делать описано в документации.
Будут вопросы или что-то не получиться пиши.
Добавлено: Пт авг 03, 2007 7:29 am
RaSa
Большое спасибо!
Попробую...
Добавлено: Ср авг 08, 2007 6:59 am
RaSa
А что за "бездисковый клиент"?
Я на VMWare поставил сервер.
Можно ли не поднимая DHCP настроить (мне надо чтоб IP вручную задавался)?
Добавлено: Ср авг 08, 2007 2:43 pm
aleks
RaSa, почитай документацию по WTware (способы загрузки и т.д.), тут писать гораздо дольше, чем сделать.
Добавлено: Ср авг 08, 2007 7:42 pm
gserg
RaSa писал(а):А что за "бездисковый клиент"?
Можно. Создаешь ораз диска wtware. Смотри загрузка с СДРОМ. Потом с него загружаешься. Если будешь использовать VMware, то монтируешь ISO образ вместо физического СДРОМ. Хотя по мне проше поднять DHCP :)
А "бездисковый клиент" это как раз и есть терминал WTware :) в частном случае. То есть клиент в котором нет жесткого диска, СДРОМ и т.д. Образ загрузки и все остальное грузится в оперативную память терминала по сети.
