1c v8 лицензионная & XP Prof & WTWare
Добавлено: Ср авг 29, 2007 12:58 pm
George
XP Prof настроена как сервер терминалов (TSFree) и есть 3 клиентских машины.
Купил 3 клиентских ключа на 1c v8 управление торговлей. Как известно чтобы 1c работала через терминал нужно покупать сетевой ключ от 5 лицензий, называется он HASP4Net, у меня же 3 обычных синеньких ключа HASP, которые надо вставлять в клиентские машины.
Нужно заставить 1с работать на клиентских машинах через WTWare.
Пока просто засунул ключи в каждую машину, но 1c пишет "Не обнаружен ключ защиты". Может какие настройки в WTWare есть? Теоретически должно работать?
Добавлено: Ср авг 29, 2007 2:46 pm
Никогда не видел 1С. Я бы воткнул все ключи в сервер...
Как то же самое бы работало без втварей? Т.е. допустим у тебя три виндовых клиентских машины. На них ты запускаешь клиента терминалки, подключаешься к серверу и там, на сервере, запускаешь 1С. Куда она пойдет за ключом?
Re: 1c v8 лицензионная & XP Prof & WTWare
Добавлено: Ср авг 29, 2007 4:48 pm
KVIK
George писал(а):...Теоретически должно работать?
Не должно
1) в втваре нет драйверов хасп (я так думаю
2) даже если засунуть в втваре драйвер хасп для линукс (если такой есть) ничего не будет т.к. 1с выполняется на сервере, а втваре на локальном компьютере.
Добавлено: Ср авг 29, 2007 5:53 pm
George
aka писал(а):Никогда не видел 1С. Я бы воткнул все ключи в сервер...
Нет, через терминал чтобы работала нужно покупать от 5 лицензий ОДНИМ ключем HASP4Net. А у меня 3 штуки по 1.
Завтра попробую на сервер воткнуть 1 ключ на сервер и запустить 1c через терминал с правами консоли (1cv8.exe /console), мож что выйдет...
Добавлено: Ср авг 29, 2007 6:38 pm
Dimik
Вообще у нас 1С 7.7 стоит как локальная на сервере. а вот ключ воткнут в отдельную Вин машину ибо он LPT и от сетевой версии. Но как я понимаю процесс ключ действительно надо тыкать в сервер, инсталить там 1С как однопользовательскую и ходить к ней терминалом. Поскольку все работает на одном компе другие ключи не нужны ИМХО.
Добавлено: Ср авг 29, 2007 8:57 pm
gserg
Dimik писал(а):Вообще у нас 1С 7.7 стоит как локальная на сервере. а вот ключ воткнут в отдельную Вин машину ибо он LPT и от сетевой версии. Но как я понимаю процесс ключ действительно надо тыкать в сервер, инсталить там 1С как однопользовательскую и ходить к ней терминалом. Поскольку все работает на одном компе другие ключи не нужны ИМХО.
Совершенно в дырочку
(с) На сервере терминалов 1с будет видеть только один комп, независимо от количества копий 1с запущенных на нем. Причем 1с не "запрещает" (по крайней мере с 1с77) использовать ломаные версии, если у вас есть и официально куплено все остальное. Просто держите все документы и ключи, для того чтобы показать это все при проверке.
Добавлено: Ср авг 29, 2007 10:56 pm
George
Вот ссылочку на документик бы где v8 не запрещает использователь эмуляторы с купленной v8... а то проверка вещь сука такая ...
Добавлено: Ср авг 29, 2007 11:38 pm
Я бы предположил, что этот документик называется Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных", статья 15, насчет разрешения модификации.
http://www.fips.ru/avp/law/3523-1S.HTM#s15
Добавлено: Чт авг 30, 2007 8:16 am
Ermo
aka писал(а):Я бы предположил, что этот документик называется Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных", статья 15, насчет разрешения модификации.
Нн пойдет. Там сказано, что "для исправления явных ошибок". Это не тот случай...
Где-то недавно пробегала ссылка, что мужика (сисадмина) засудили за саблю, при том, что у него была купленная сетевая 1С.
Добавлено: Чт авг 30, 2007 1:01 pm
Dimik
George писал(а):Вот ссылочку на документик бы где v8 не запрещает использователь эмуляторы с купленной v8... а то проверка вещь сука такая ...
Думается мне , что самый простой способ, это позвонить в контору в которой была закуплена 1С и проконсультироваться на сей счет с ними.
Добавлено: Вс сен 09, 2007 6:31 pm
Марченко Викор
Доброго времени суток! У нас 1С 7.7 метевая на 2003 сервере. HASP там же. Поехала только после того, как дрова HASPa обновили. Хочу попробовать запустить локальную версию. Какие есть мнения? Поедет?
Добавлено: Пн сен 10, 2007 3:56 pm
Simol
1. Для 1С8 надо лицензия на каждое запущенное приложение, независимо это на одном компе или на нескольких
2. Несколько ключей втыкать в один комп нельзя, будет виден только один ключ
3. Ключи можно воткнуть и установить софт для них на любых виндовых компах в сетке, независимо от того будут они пользоваться сервером терминалов или 1С.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 11:26 am
Carbuche
Здравствуйте в веках..
Помогите люди добрые неопытному доведенному до точки человеку. У меня Windows 2003 int, 1CV8 версия 8.0.18.2, BackEnd.dll пропаченный поставил, HASP License Manager запущен, никаких файрволов на сервере нет, в терминале как наверное и у всех ра6отает о6солютно все, кроме 1CV8. С консоли и с удаленки все работает, в терминале после загрузки выдает сообщение "Не произведен запуск защиты от копирования. Ошибка: "Ошибка присоздании глобального обьекта ядра"). Работа системы будет завершена! Помогите кто чем может. Заранее благодарен.
P.S. Админ 1С уволился, а я ничего в 1C не понимаю.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 11:33 am
Simol
"Ломать" надо правильно.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 11:38 am
Carbuche
???? что?
Добавлено: Вт сен 18, 2007 11:43 am
Carbuche
Добавлено: Вт сен 18, 2007 11:47 am
Simol
Это не форум 1С. Если купил то идет тьма книг и полугодовая подписка на ИТС.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 12:04 pm
Carbuche
коро4е тварь с 1см8 ра6отать не может? так и скажи.. 4то ее надо ра3гра6ить.. 4то 6ы ра6отала.. ведб программеры 1С тоже не хотят се6е мозг.. они говорят 4то за тварь не отвечают
Добавлено: Вт сен 18, 2007 12:09 pm
Simol
WTWARE никаким образом на 1С не влияют. Пусть твои программеры подключаются виндовым клиентом и доказывают что так работает, а в втваре не работает.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 12:38 pm
Carbuche
Simol!!! я конкретный вопрос хочу прояснить, косяк в ТВАРЕ или В 1С что то не дожата. Потому что 1с'а консольно грузится на раз, как хочешь во всех позах, а из под твари только под Админом.
Чево не хватает?... если не знаешь то так и скажи...
Добавлено: Вт сен 18, 2007 12:46 pm
Simol
Я же ответил что ВТВАРЕ тут ни при чем. Присоединись виндовым клиентом и добивайся чтобы работало. Когда заработает, т обудет и в ВТВАРЕ работать.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 12:49 pm
Carbuche
виндовый клиент это кто? я не понимаю кто это? mtscs?
Добавлено: Вт сен 18, 2007 12:54 pm
Simol
да он. mstsc
Добавлено: Вт сен 18, 2007 12:58 pm
Carbuche
я ра3 сто ска3ал 4то 4ере3 него все работает...Simol
Добавлено: Вт сен 18, 2007 12:59 pm
Еще можно запустить на консоли mstsc и подключиться к этому же серверу. Потом второй mstsc, тоже подключиться к этому же серверу, но уже другим юзером. В обоих запустить 1С. Получится, что на одном сервере работают две 1С, и никаких WTware нет. И 1С все равно не будет работать
Добавлено: Вт сен 18, 2007 1:02 pm
Simol
А ты случайно ключи не в терминалы с втваре вставил?
Добавлено: Вт сен 18, 2007 1:08 pm
Simol
aka писал(а):Еще можно запустить на консоли mstsc и подключиться к этому же серверу. Потом второй mstsc, тоже подключиться к этому же серверу, но уже другим юзером. В обоих запустить 1С. Получится, что на одном сервере работают две 1С, и никаких WTware нет. И 1С все равно не будет работать
Только что проверил, нет такого. Все работает, еще и в консоли 3 штуки запустил
Добавлено: Вт сен 18, 2007 1:09 pm
Simol
Carbuche писал(а):я ра3 сто ска3ал 4то 4ере3 него все работает...Simol
Парадокс, но мне почему-то мало в такое верится...
Добавлено: Вт сен 18, 2007 2:03 pm
gserg
Не верю (С) Работает втварь с 1с8.0 и с 1с8.1. Как же тогда у меня все работает?
Так что внимательно все еще раз проверте.
ЗЫ А программера 1с на пушечный выстрел нельзя подпускать к системному администрированию
Иначе глюки будут не только в 1с, но и в остальном тоже
ЗЫЫ Были глюки при завершении терминальной сессии с 1с8.0, я уже писал где-то в форуме. там что-то связанное с сертификатами безопасности, но это был глюк мелкософта. В 1с8.1 это уже пофиксено.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 2:08 pm
gserg
Simol писал(а):А ты случайно ключи не в терминалы с втваре вставил?
В добавку. Ключи на сервер приложений и сервер лицензий (кажется) нельзя ставить на один комп. По крайней мере у меня на разных стоят.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 7:40 pm
Simol
Так у тебя же и в втварях работает. Это я для товарища Carbuche написал. Чтобы он убедился, что втварь не виновата.
Добавлено: Чт сен 20, 2007 1:48 pm
Carbuche
извините за причиненные неудобства.. но я в 1с ваще ничего не понимаю и поэтому, я искал помощи.. если вас не затруднит может кто нибудь поделиться опытом как 1сv8 заставить работать? куда ключит надо вставить? мне кажеться 4то их уже только в одно место мона вставить.. согласен wtware не виноват.. каюсь(((
Добавлено: Чт сен 20, 2007 3:50 pm
Simol
Тогда отвечу спокойно. Снеси ее полностью. Установи 8.0.18 релиз, при установке согласись установить двайвера hasp.
На любые, удобные тебе компьютеры установи ключи, драйвера и программу раздачи ключей. а вообще пойди на 1С-й форум/
http://www.forum/mista.ru
Добавлено: Чт сен 20, 2007 6:00 pm
gserg
Simol писал(а):Тогда отвечу спокойно. Снеси ее полностью. Установи 8.0.18 релиз, при установке согласись установить двайвера hasp.
свои пять копеек вставлю. Ключ для сервера предприятий (если будет использоваться SQL) должен быть на том же компе где будет инсталлироваться вышеуказанный сервер предприятия.
