Re: raspberry 3b+ и cisco wlc/ap, потеря wifi
Добавлено: Пт фев 14, 2020 1:34 pm
В начале загрузки нажмите Del. "Запустить драйвер Wifi", "подключиться". Когда оно подключится и попросит перегрузить терминал, нажмите Esc. Будет командная строка. Можно дождаться обрыва (пинги пускать с ключом "ping -c 1" чтоб не залипало), и когда оборвётся - снять (или хотя бы посмотреть) лог последним методом "когда на терминале нет сети":
https://wtware.ru/logs.html Там же можно попробовать перезапустить wpa_supplicant чтобы копать дальше.
По существу ничего сказать не могу, половины слов не поинимаю
Добавлено: Вт фев 18, 2020 10:19 am
1. Попробуй свежую втварь. Может там wpa_supplicant починили.
2. В обновленном распбиане с точно тем же wpa_supplicant.conf не скачет?
PS: не понимаю, при чем здесь страна. В начале соединения ставится страна из конфига, после "Associated with" точка указывает принять другую страну. Не вижу никакой связи между сменой страны и "CTRL-EVENT-DISCONNECTED" через минуту.
Погугли "CTRL-EVENT-DISCONNECTED reason=3 locally_generated=1", там разные идеи есть.
И покажи полный лог.
Добавлено: Ср фев 19, 2020 12:27 pm
sysardex писал(а): Вт фев 18, 2020 11:47 pm
Можно как то заигнорить со стороны втвари требование точки соскочить на RU? Я подозреваю что производители малины или встроенной вифи карточки забыли пролицензироваться в RU
Нет такого требования "со стороны втвари". Втвари нет дела до настроек WiFi, втварь отдала пользовательский wpa_supplicant.conf в wpa_supplicant и ждёт, когда появится работающий интерфейс. Если проблема воспроизвелась на распбиане, значит проблема общелинуксовая и гуглить можно про линуксы в целом. В wpa_supplicant.conf ещё много интересных прараметров.
