Не работает звук в chrome на версии 5.8.90
Добавлено: Вт мар 03, 2020 8:26 am
FilosOFF
Доброго времени суток. Проблема такая - при работе в режиме киоска не работает звук в Google Chrome. Звук должен работать через HDMI, лог прилагаю. От себя добавлю,что скорей всего причина в том, что в параметрах запуска chrome пропущена кавычка в параметре --alsa-output-device=plughw:0'
перед plughw:0'. Должно быть --alsa-output-device='plughw:0'
В конфиге:
sound=on
chrome_mode=kiosk-nopointer
chrome_url=http://192.168.1.95/000000002
application=chrome
Лог:
log.txt
(49.9 КБ) 852 скачивания
UPD: Ошибся с веткой прошу перенести в Raspberry Pi
Re: Не работает звук в chrome на версии 5.8.90
Добавлено: Ср мар 04, 2020 11:24 pm
С кавычками там нормально:
Run '/usr/lib/chr...evice=plughw:0'
И в логе всё хорошо.
Надо смотреть настройки монитора и менять HDMI кабель.
PS: встроенный vnc с хромом не дружит. Это когда-нибудь исправится, но не в ближайшее время.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 3:24 pm
FilosOFF
Проверил все - провод или монитор были первой версией, однако тест звука из WEB интерфейса управления (во вкладке alsa-test-00?) работает и звук слышно. Слышно на устройстве hw:0:0, пробовал прописать строку sound=on,hw:0:0, однако безрезультатно - в тесте звук есть а в хроме - нет.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 3:42 pm
Чем проверяешь звук из Хрома? У меня работает в youtube, открываю первый попавшийся клип.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 3:27 pm
FilosOFF
В общем в ходе экспериментов нарыл вот что:
В youtube звук работает, но через HTML <audio> element на странице при проигрывании mp3 файла звука нет. Т е видимо wtware не может проиграть mp3 файл. Подскажите может есть формат файла с которым точно заработает ?
Добавлено: Вт мар 17, 2020 6:40 pm
А на youtube какой "формат файла"?
Добавлено: Пт май 29, 2020 8:25 pm
FilosOFF
Итак проблему удалось решить.
Сама проблема заключается в том, что хром или хромиум не открывают аудио контекст без пользовательского взаимодействия (т.е. нужно ткнуть в кнопку и тогда звук будет, что в режиме киоска естественно никто сделать не может). Для хромиума на пк есть решение в виде установки политики браузера, в случае же с WTWARE такое решение невозможно. Но есть обходной вариант. Загрузиться в хромиум в обычном режиме(не киоск), и установить настройку Звук для страницы в которую мы грузимся на Разрешить (https://i.imgur.com/d2ip7tn.png). После чего сохраняем профиль хромиума на диск. Этот профиль уже можно растаскивать по тонким клиентам и звук на требуемой страничке работать будет.
Добавлено: Сб май 30, 2020 1:19 pm
Картинку добавлю, чтоб не потерялась.
