помогите с ошибкой dhcp
Добавлено: Пн июл 21, 2008 12:12 pm
splai
При загрузке произошла ошибка, (до этого все было нормально) Пишет:
При загрузке терминала произошла ошибка
Ошибка: Нет ответа от сервера dhcp
NIC1 PCIID 10ec:8139
NIC2 PCIID 0000:0000
Что делать????
Добавлено: Пн июл 21, 2008 1:09 pm
Обновить биос. Сбросить настройки биоса в значения по умолчанию. Переставить карту в другой слот. Обычные шаманства требуются...
Втварь (то есть линуксовый драйвер) как будто бы нашел сетевуху, но работать с нею не может. Такое может быть, например, из-за конфликта прерываний.
Re: помогите с ошибкой dhcp
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:48 pm
[quote="splai"]При загрузке произошла ошибка, (до этого все было нормально) Пишет:
Что делать???? :( :!:[/quote]
Прошу прощения что поднимаю старую тему. Проблема таже самая. Все хорошо работало, потом Windows выкачал какоето обновление с инета и лег. После перестановки с форматированием дисков постоянно вываливается ошибка. Через Windows XP напрямую к серверу прицепиться могу. Если поставить на сервак ХР тоже все работает. Как только ставлю 2008 сервер (до этого собственно он и стоял) терминалы вываливаются с ошибкой хотя 2а месяца отработали без проблем.
Сейчас заказали 25 лицензий WTWare до этого сидели на версии для тестирования. Аудитория простаивает вторую неделю. Подскажите пожалуйста куда копать. У свои идеи уже закончились :(
Добавлено: Ср фев 10, 2010 5:54 pm
Втварь загружается по сети?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 11:55 pm
Да. Загружается загрузчик с дискетки, а потом все идет через сетевую карту.
Сегодня что то произошло и Втварь загрузилась дойдя до теста видеокарты. До того мента где необходимо выбрать видеокарту, разрешение экрана, частоту обновления и мышь. Дальше загрузиться не удается. Пишет ошибку при загрузке файла. На каждом терминале поразному. Т.е. на одном терминале не удается загрузить один фаил, на другом другой и т.д. Потом опять все вернулось к исходной ошибке.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:38 am
Втварь свежая?
Со свежей втварью рекомендация та же, что и первому товарищу. Нужно шаманство. Судя по тому, что иногда удается загрузить какие-то файлы, теряется очень много пкаетов. Пакеты теряются из-за кривых дров у сетевухи, из-за несогласования скоростей, неконтаката проводов, неправильных настроек портов на свиче, плохих свичей и т.д.
Со стороны втвари крутить как бы нечего. Можно только пробовать или 4.4.х, или 4.5.х - разные линуксовые ядра и с ними разные драйверы. Надо крутить что-то дальше.
Добавлено: Сб фев 13, 2010 1:55 pm
[quote="aka"]Втварь свежая?[/quote]
версия 4.5.36
[quote="aka"]Со свежей втварью рекомендация та же, что и первому товарищу. Нужно шаманство. Судя по тому, что иногда удается загрузить какие-то файлы, теряется очень много пкаетов. Пакеты теряются из-за кривых дров у сетевухи, из-за несогласования скоростей, неконтаката проводов, неправильных настроек портов на свиче, плохих свичей и т.д.[/quote]
На тех же свичах (они не управляемые), на тех же проводах и на том же железе, но под управлением win xp sp2 все работает только в путь. Единственный минус нужно бодаться с тем что терминалы грузить не все разом а как бы по очереди, а то Tftpd32-3.35 не справляется. Самое интересное то что под 2008 сервером все работало просто замечательно и грузить терминалы можно было все разом. С ХP такой вот фокус не проходит.
[quote="aka"]Со стороны втвари крутить как бы нечего. Можно только пробовать или 4.4.х, или 4.5.х - разные линуксовые ядра и с ними разные драйверы. Надо крутить что-то дальше.[/quote]
Уже перепробовал все что можно и из про версии и из лайт. Эффект один и тот же.
Спасибо за помощь :)
PS: спасибо за подсказку с драйверами. Попробую поиграться с ними.
