				Вылетает WTware при воспроизведении звука
				Добавлено: Пт май 29, 2020 7:07 am
				 zhukovia
				Настраиваю Xrdp на Ubuntu 20.40. Есть одна проблема, никак не могу перебросить звук через WTWare. Все правильно настроено, что подтверждается тем что звук нормально воспроизводится при подключении из Windows (Удаленное подключение). Wtware вылетает как только пытаюсь хоть что то проиграть. Логи прилагаю. При этом если попробовать тест звука из Веб интерфейса терминала то все нормально (гудит). Что можно подкрутить?
				Re: Вылетает WTware при воспроизведении звука
				Добавлено: Сб май 30, 2020 1:22 pm
				Втварь не умеет принимать звук от xrdp.
				Добавлено: Пн июн 01, 2020 7:10 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Сб май 30, 2020 1:22 pm
Т.е. никак уже, проверено? Нет каких то настроек у вас или в xrdp чтобы работало? Какие то варианты есть решения проблемы?
				Добавлено: Ср июн 03, 2020 7:56 am
				 zhukovia
				zhukovia писал(а): Пн июн 01, 2020 7:10 am
Это был вопрос.
				Добавлено: Ср июн 03, 2020 10:55 am
				Т.е. уже проверяли, не заработало, и чинить не стали: спроса не было. Сильно надо? Готов месяц подождать и потом тестировать?
				Добавлено: Вт июн 09, 2020 3:30 pm
				 zhukovia
				aka писал(а): Ср июн 03, 2020 10:55 am
Очень хотелось бы получить звук, т.к. сейчас пытаюсь перейти с Windows 2008 на Linux. Обновлять Винду нет возможности (более 150 тыс.руб), а менять что то надо, так как браузеры уже как 5 лет перестали обновляться и работать становится невозможно. Такой программы как WtWare на linux найти не могу. LTSP долго грузится и тормозит (еще и сессии не сохраняет), thinclient тоже долго загружается да и freedrp клиент почему то постоянно отваливается. 2xgo клиента так и не смог запустить. Не знаю что еще можно попробовать, все либо мертвое либо не работает (у меня). Вот и решил поставить xrdp сервер и через него работать в linux. Только со звуком беда получается.
 Тестировать и ждать готов.
Кстати, а можно как то использовать WtWare в linux? Как это можно сделать? Ведь по сути это просто раздача через tftp образов, только настройки как я понимаю руками нужно будет делать. Или под Wine можно запустить?
				Добавлено: Вт июн 09, 2020 4:05 pm
				 zhukovia
				Лицензии WtWare есть.
				Добавлено: Сб июн 13, 2020 8:11 pm
				zhukovia писал(а): Вт июн 09, 2020 3:30 pm
... да и freedrp клиент почему то постоянно отваливается. 2xgo клиента так и не смог запустить. Не знаю что еще можно попробовать, все либо мертвое либо не работает (у меня). Вот и решил поставить xrdp сервер и через него работать в linux. Только со звуком беда получается.
Живые пользователи работают в линуксе через xrdp и проблема только со звуком? Много народу работает?
				Добавлено: Пн июн 15, 2020 5:03 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Сб июн 13, 2020 8:11 pm
Нет не много. Около 10 человек.
				Добавлено: Пн июн 15, 2020 11:47 am
				 ob2018
				Проблема при воспроизведении звука, появилась при переходе на версию 6.0.*
- Если ставить sound = oss, то начались вылеты с надписью "pipe closed" (в версии 5.*.* все работало исправно, файл лога test2)
- Если ставить sound = on, то звука нет зайдешь в веб интерфейс, в меню Test Sound и не нажмешь кнопку Beep! в логе появляется ошибка, и звук начинает работать (лог файл test1)
Терминальный сервер - windows server 2012r2
				Добавлено: Вт июн 16, 2020 11:03 am
				 zhukovia
Есть смысл рассчитывать на исправление?
				Добавлено: Ср июн 17, 2020 10:20 am
				zhukovia писал(а): Вт июн 16, 2020 11:03 am
В ближайшие пару месяцев нет. Дальше, если ещё останется желание работать под Linux, можем попробовать сделать.
				Добавлено: Ср июн 17, 2020 11:50 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Ср июн 17, 2020 10:20 am
У нас это не от желания, а скорее от безденежья зависит.
 Потратить на Windows 120 тыс денег, точно не получается, а браузеры обновлять все равно придется. То что это геморой и что за винду деньги не зря платят, я и так знал (имеется уже небольшой опыт). Так что Линукс единственный выход. А в нем я попробовал уже и других тонких клиентов и другие протоколы, но все работает как то "через жопу". Хотя может у меня просто руки не из того места растут.
Кстати не подскажите, а как WTware на Линуксе поставить? Я пока еще не пробовал, сейчас на Windows машине он стоит. Как я понимаю можно просто "c:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\" скопировать в корень моего tftp сервера. Но как тогда админить его? Через Wine получится работать или только руками? И новые версии как ставить тогда?
				Добавлено: Ср июн 17, 2020 1:30 pm
				Поставить сервер TFTP. Проверить. Скачать .zip с wtware.ru Распаковать в корень TFTP сервера, не нарушая структуру каталогов. Проверить, что по TFTP скачивается файл 6.0.6/wtware.pxe
Поставить DHCP, настроить 066 и 067: wtware.ru/docs5/dhcp.html
Все конфиги втвари это просто текстовые файлы. Смотри логи сервера TFTP после скачивания Everyone/all.wtc, там будет написано, где какие конфиги ищет втварь.
				Добавлено: Чт июн 25, 2020 11:11 am
				 ob2018
Ожидаются ли в ближайшее время какие-нибудь правки на выше указанную тему?
				Добавлено: Чт июн 25, 2020 12:23 pm
				В ближайший месяц нет. Но в очередь на тестирование лучше отметиться здесь.
				Добавлено: Ср июл 29, 2020 2:03 pm
				 zhukovia
				aka писал(а): Чт июн 25, 2020 12:23 pm
Подскажите, а время свободное для теста не появилось?
				Добавлено: Чт июл 30, 2020 1:27 am
				zhukovia писал(а): Ср июн 17, 2020 11:50 am
Пожалуйста!
				Добавлено: Чт июл 30, 2020 3:45 pm
				 zhukovia
Спасибо.
				Добавлено: Ср авг 19, 2020 7:16 am
				 zhukovia
Мы можем вернуться к этому вопросу?
				Добавлено: Пн окт 12, 2020 10:00 pm
				Пока не получается
				Добавлено: Вт окт 13, 2020 7:00 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Пн окт 12, 2020 10:00 pm
Пока не получается
Когда напомнить об этом?
				Добавлено: Вт окт 13, 2020 10:12 am
				Через пару недель, пожалуйста.
				Добавлено: Ср ноя 18, 2020 10:41 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Вт окт 13, 2020 10:12 am
Пара недель прошла или ещё подождем?
				Добавлено: Пн ноя 23, 2020 1:33 am
				Давай вернёмся к вопросу.
Я взял свежего Дебиана. Поставил на него штатный xrdp. Потом выполнил эту инструкцию:
https://github.com/neutrinolabs/pulseau ... iki/README
Взял свежую втварь. Минимальный конфиг из двух строк "server= " и "sound=on".
У меня звук работает.
Что я делаю не так?
				Добавлено: Вт ноя 24, 2020 9:51 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Пн ноя 23, 2020 1:33 amЧто я делаю не так?
Сложно сказать, что не так.
Я установил последнюю версию WtWare 6.0.22.
Версия ядра 5.4.0-54-generic стоит Ubuntu 20.04.1 LTS
У меня стоит xrdp 0.9.12, не последняя конечно, но вряд ли что принципиально поменяется.
У меня все так же при воспроизведении звука вылетает "Main Pipe closed". Видимо у меня, что то не так, а вот что не понимаю.
Что ещё попробовать сделать?
				Добавлено: Вт ноя 24, 2020 12:06 pm
				Показать новый лог?
				Добавлено: Ср ноя 25, 2020 11:24 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Вт ноя 24, 2020 12:06 pm
Показать новый лог?
				Добавлено: Ср ноя 25, 2020 12:26 pm
				Надо прочитать все буквы в первых четырех пунктах:
https://wtware.ru/logs.html
				Добавлено: Ср ноя 25, 2020 2:54 pm
				 zhukovia
Нашел причину почему вылетало при звуке.
 У меня стоит 2 экрана, дак вот, когда Линукс стоит на первом экране, а Windows на втором, то тогда в Линуксе звук проигрывается и ничего не вылетает, а на Windows просто нет вообще звука (но не вылетает). А если поставить Линукс на второй экран то он начинает вылетать с "Pipe closed".
Еще момент, при попытке запустить ролик н Ютуб из Лунукса звук жутко тормозит и запаздывает, а на Винде (с более старыми браузерами) все боле менее нормально. Настройки графики одинаковые. Возможно это поправить или никак?
				Добавлено: Ср ноя 25, 2020 4:21 pm
				zhukovia писал(а): Ср ноя 25, 2020 2:54 pm
Инструкция про снятие лога работает
				Добавлено: Ср ноя 25, 2020 4:54 pm
				 zhukovia
				aka писал(а): Ср ноя 25, 2020 4:21 pm
Ну так то да.
 Но то что работает только на первом экране звук, это поправимо? И по поводу тормозов видео. Можно что то сделать?
				Добавлено: Ср ноя 25, 2020 6:19 pm
				На двух экранах сейчас звук не поедет. Надо починить чтоб не вылетало, но для этого надо понять, отчего вылетает. Выше в теме ссылка на инструкцию про логи есть, посмотри её
				Добавлено: Чт ноя 26, 2020 7:11 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Ср ноя 25, 2020 6:19 pm
Теперь вроде все по феншую.
				Добавлено: Чт ноя 26, 2020 1:39 pm
				А если убрать из конфига вообще всё. Написать одну строку "server=192.168.101.151". Подключиться и попробовать воспроизвести звук. Что будет?
				Добавлено: Пт ноя 27, 2020 6:55 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Чт ноя 26, 2020 1:39 pm
Я же уже писал выше. Если только один экран то звук воспроизводится, а если Линукс подключен вторым экраном то вылетает. Но если Винду вторым подключить, то не вылетает, но и звука в Винде нет.
А с тормозами Ютуба и отставанием звука на Линуксе можно что то сделать?
				Добавлено: Пт ноя 27, 2020 11:21 am
				zhukovia писал(а): Пт ноя 27, 2020 6:55 am
Если один экран и в конфиге только одна строка "server=192.168.101.151", то звук воспроизводится?
				Добавлено: Пт ноя 27, 2020 4:30 pm
				 zhukovia
				aka писал(а): Пт ноя 27, 2020 11:21 am
Да.
				Добавлено: Пт ноя 27, 2020 5:21 pm
				Не верю. Лог в студию.
				Добавлено: Сб ноя 28, 2020 10:19 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Пт ноя 27, 2020 5:21 pm
				Добавлено: Сб ноя 28, 2020 11:37 am
				Я просил:
Ты сделал:
domain=sibpush.loc
infobox=lctrl, shutdown, reboot
bpp=16
display=1280x1024
disk=usb
graphic=def
sound=on, hw:1:0
				Добавлено: Сб ноя 28, 2020 4:43 pm
				 zhukovia
				aka писал(а): Сб ноя 28, 2020 11:37 am
Ты сделал:
А это правда так принципиально?
				Добавлено: Сб ноя 28, 2020 5:12 pm
				У тебя опять не получилось. Попробуй выполнить по шагам:
1. Убрать из конфига вообще всё.
После этого конфиг будет пустой. Совсем пустой. Ни одной строки. Терминал будет ругаться, но это сейчас не важно.
2. Написать одну строку "server=192.168.101.151".
После этого в конфиге будет одна строка "server=192.168.101.151".
Главное, чего я хочу добиться, и это принципиально важно - чтобы в конфиге не было строки sound=
				Добавлено: Пн ноя 30, 2020 7:28 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Сб ноя 28, 2020 5:12 pm
Надо было так и сказать, я то думал что sound нужен.
Переделал и теперь снова
вылетает, звук не играется.
				Добавлено: Пн ноя 30, 2020 12:22 pm
				Твой xrdp шлёт звук когда его об этом не просят. Это не проблема всех xrdp: я проверил на своём (штатный xrdp 0.9.9 из debian buster + неделю назад собранный руками звук к xrdp), мой не шлёт. Вместо того, чтобы починить свой xrdp, ты хочешь спрятать проблему. Всё верно?
				Добавлено: Вт дек 08, 2020 11:44 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Пн ноя 30, 2020 12:22 pm
Не совсем понял в чем вопрос? Я не хочу ничего прятать и естественно нет смысла править то, что работает. Я хочу решить проблему у себя на машине, только не знаю как сделать. На твоей системе, как я понимаю звук работает без вылетов и не тормозит? Через XRDP. Возможно проблема у меня, но я не совсем понимаю что переделать.
aka писал(а): Пн ноя 30, 2020 12:22 pmнеделю назад собранный руками звук к xrdp
А есть инструкция по его сборке? Я бы попробовал тогда пересобрать у себя все заново, может что не так сделал. Или проблема в более старой версии? Куда копать то?
				Добавлено: Вт дек 08, 2020 4:35 pm
				У тебя xrdp штатный убунтовый, ставился через apt install ... безо всяких бубнов? И звук к rdp тоже ставился без бубнов?
				Добавлено: Ср дек 09, 2020 5:06 am
				 zhukovia
				aka писал(а): Вт дек 08, 2020 4:35 pm
Не совсем, я ставил XRDP и звук при помощи скрипта
https://c-nergy.be/blog/?p=15733 поэтому сложно сказать были ли бубны, но вроде как там из исходников ставится. Попробовать переставить все в ручную?
				Добавлено: Пт дек 11, 2020 10:38 pm
				На гитхабе разработчиков
https://github.com/neutrinolabs/xrdp рекомендуют "apt install xrdp". Предлагаю послушать разработчиков.
