АТОЛ платформа 5 проблема
Добавлено: Пн июн 08, 2020 6:19 am
amatis24
Обновили Атол 30Ф до 5 платформы, не могу подружить на WTware 6.0.6/RPi.
Пробовал напрямую проброс COM, через ser2net. В логах не находит девайс, хотя на порту видит нормально.
Подскажите куда смотреть?
Лог serial:
[ rdpclient 755] [ 13.081719] RDP Terminal Client, WTware 6.0.6/RPi, pipe 1, pid 755.
[ rdpclient 755] [ 13.082173] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 13.082219] ERROR: usb-serial device 2912:0008 not found.
[ gm] [ 13.082261] Do NOT redirect COM11.
Лог ser2net:
[ser2net] USB <-> serial bridge with USB ID 2912:0008 BUS ID '' serial number '' not found.
Спасибо.
Re: АТОЛ платформа 5 проблема
Добавлено: Вт июн 09, 2020 12:25 pm
У нас нет драйвера для usb-com моста 2912:0008. Есть какая-то информация, что это устройство работает с linux?
Добавлено: Пн июн 15, 2020 8:09 am
amatis24
Данное устройство работало до обновления на версии платформы 2.5, но после обнорвления до 5 версии - перестало.
Драйвера версии 10.7.0.0 поддерживают Linux
Это обновление неизбежно каснется всех моделей Атол в течении этого года.
Добавлено: Ср июн 17, 2020 10:19 am
amatis24 писал(а): Пн июн 15, 2020 8:09 am
Где брать эти драйвера?
Добавлено: Пт июн 26, 2020 7:17 am
ssv771
Скачать драйвер можно здесь
http://fs.atol.ru/ Далее "Контрольно-кассовая техника" -> Драйвер ККТ 10.7.0.0 полный архив
Добавлено: Сб авг 15, 2020 4:45 pm
ssv771
Драйвер ККТ 10.8.0.0
логин - пароль - guest
10.8.0.0 от 11.08.2020 **************************************************************************************
Релиз ревью:
В состав ДТО10 включена служба для удалённого подключения к драйверам на других ПК и проксирования запросов к ККТ. Она позволяет заметно ускорить
работу по низкоскоростным каналам связи, в т.ч. является альтернативой пробросу COM-портов по RDP.
Добавлено: Сб авг 15, 2020 4:49 pm
ssv771
так же в прошивке мозгов ккт 5.7.10 вернули интерфейс EoU. Теперь видимо можно прошивать на 5 версию. Механизм реализованный в wtware не должен сломаться...
Добавлено: Вс авг 16, 2020 9:15 pm
ssv771
в линукс драйвере есть fptr10-rpc-server. Это служба для удалённого подключения. Ее нужно запустить, тогда порт не придется прокидывать.
Можно будет запилить такое?
Добавлено: Пн авг 17, 2020 12:27 am
Ещё вебсервер недопилили, а тут новая служба :-/ Про вебсервер здесь:
viewtopic.php?f=14&t=27100
План тот же, что и с вебсервером: запилить на своем линуксе, убедиться, что связь с ОФД работает, когда на своем линуксе все поедет - рассказать мне, я прикручу к втвари.
Добавлено: Ср авг 19, 2020 12:45 am
Я перепаковал атоловый RPC сервер для втвари. Пока только для x86, если поедет - дайте знать, сделаю под остальные архитектуры. Оно здесь:
http://wtware.ru/files/ATOL/atolrpc-x86-10.8.0.0.zip
Для него лучше взять свежую втварь:
http://wtware.com/testing/202008181735.zip
В ней будут логи RPC сервера на веб-интерфейсе.
Зип скачать, азписать в Everyone на TFTP или в configs на локальный диск терминала, в конфиге терминала написать:
Оно запустится, будет пистаь лог. Что делать дальше не знаю, у меня кассы нет.
