				Загрузка по сети
				Добавлено: Ср июл 30, 2008 10:28 am
				 skal
				Материнки ASUS p5k и ASUS p5k-vm
С диска и флешки всё нормально работает, а вот с сетевухи не грузится.
"TFTP ARP Timeout" пишет .....
есть ли решение для встроенных сетевух? думаю проблема в них
				Re: Загрузка по сети
				Добавлено: Ср июл 30, 2008 3:22 pm
				Тысячи пользователей встроенных сетевух с нетерпением ждут ответа: есть ли для них решение?
Биос обновил? Настройки биоса (и биоса сетевухи - часто в него есть отдельный вход) в дефолтные сбросил? Если так не помогает - придется свич поменять.
				Добавлено: Чт июл 31, 2008 6:56 am
				 skal
				Разобрался, всё летает просто.
Сам ступил в настройках DHCP.
				Добавлено: Пт авг 22, 2008 9:31 pm
				 zatravka
				Может я туплю, но причем тут свич?
				Добавлено: Вт авг 26, 2008 9:18 pm
				Свич рулит согласованием скоростей и дуплекса. Если сетевуха не сможет договориться со свичем - будут такого рода ошибки.
				Добавлено: Чт сен 11, 2008 8:18 am
				 FWIgor
				Здравствуйте!
У меня похожая проблема.
При загрузке по сети машина получает данные от DHCP, и всё это отображается на экране, но далее пишется TFTP , ждёт, а потом пишет таймаут.
Ради эксперимента, на сервере, в настройках DHCP попробовал написать неверный путь к pxelinux.0 , написала (терминальная машина) нет такого файла.
А при правильном пути ждёт и потом пишет таймаут.
К стати, у меня тож сетевуха на материнке.
Что может быть?
Заранее благодарен.
				Добавлено: Чт сен 11, 2008 8:39 am
				 KVIK
				фаерволов-брэндмауэров нет? у меня было подобное с иса.
				Добавлено: Чт сен 11, 2008 10:40 am
				 FWIgor
				Неа, нет.
Сервер 2к
а в качестве тарминала использовал обычнй целерончик с сетевухой на мамаше, предварительно в биосе отключив загрузку с винта и включив с ЛАН
				Добавлено: Чт сен 11, 2008 2:16 pm
				 FWIgor
				Подробности при включении терминала:
 CLIENT MAC ADR: ..........
CLIENT IP: 192.168.28.12
MASK: 255.255.255.0
DHCP IP: 192.168.28.1
GATEWAY IP: 192.168.28.254
TFTP.   (далее проходит некоторое время)
PXE-E35: TFTP read timeout
PXE-E39: TFTP cannot read from connection
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM
Да, к стати, у меня ещё на 192.168.28.1 работает DNS
версию скачивал и ставил 4.5.14 вчера, тоесть 10 сентября.
Помогите плиз, что может быть?
				Добавлено: Вс сен 14, 2008 10:10 pm
				TFTP сервер не отвечает. Варианты:
1. Его вообще нет.
2. Он закрыт фаирволом.
Т.е. надо убедиться, что на машине с адресом 192.168.28.1 стоит и работает служба TFTP. И что на этой машине нету фаирволов.
				Добавлено: Пн сен 15, 2008 11:35 am
				 FWIgor
				Здравствуйте!
Службы tftp и wizard запущены.
Фаирвола на 192.168.28.1 нет.
Пробовал загрузить другой терминал с CD (с CD так как в нём сетевуха отдельная и древняя), всё работает, и конфиг с 192.168.28.1 берёт из папки: PRO\4.5.14\configs\
Но вот с самого начала с LAN грузиться не хочет
Где собака порылась???
				Добавлено: Пн сен 15, 2008 12:36 pm
				 flakon_sss
				Такаяже фигня, на четырех серваках работает, а вот один уперся и хоть ты его ......
				Добавлено: Ср сен 17, 2008 3:15 pm
				 Карта
				flakon_sss писал(а):Такаяже фигня, на четырех серваках работает, а вот один уперся и хоть ты его ......
А не хотите со стареньких винтов грузиться?
				Добавлено: Ср сен 17, 2008 5:18 pm
				 FWIgor
				Так про то и речь, со старенького грузится.
но хотелось бы совсем бездисковую систему...
				Добавлено: Ср сен 17, 2008 8:22 pm
				Что значит "грузиться не хочет"? БИОС конкретного терминала(клиента) не хочет грузиться с сетевухи? Биос запускает код из сетевухи, но оно не находит DHCP? Не находит TFTP? Рыть надо, кто роет тот всегда найдет
				Добавлено: Пт сен 19, 2008 11:12 am
				 flakon_sss
				c DHCP порядок, все получает все ОК, а вот TFTP невидет.
файерволы отрубил.
				Добавлено: Пт сен 19, 2008 10:55 pm
				1. Некоторые сетевухи кривы, и всегда ищут TFTP на той же машине, где DHCP. Это не лечится - ставь TFTP туда же.
2. Не все фаирволы снял? Найди программу tftp.exe - оно идет с некоторыми дистрибутивами виндовсов. Ею можно попробовать скачать файл с TFTP. Может она чего интересное скажет.
				Добавлено: Вт сен 23, 2008 10:21 am
				 gserg
				aka писал(а):1. Некоторые сетевухи кривы, и всегда ищут TFTP на той же машине, где DHCP. Это не лечится - ставь TFTP туда же.
Ну вот и до меня дошла очередь
  Перестали грузиться два терминала. Подняли новый сервер для контроллера домена, ну и естественно перенесли на него и DHCP&WTFTP. Неделю проработало, а потом никак не хочет грузится по сети
INFO   : Got RRQ, 42 bytes.
INFO   : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 37 5c 77 74 73 68 65
INFO   : 00000010: 6c 6c 2e 6e 62 69 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b
INFO   : 00000020: 73 69 7a 65 00 31 34 33 32 00
INFO   : 192.168.3.170 requests file "pro\4.3.37\wtshell.nbi". Tsize is not requested, blksize 1432 bytes.
INFO   : Sending OASK (blksize 1432) to 192.168.3.170.
INFO   : Timeout occured while transfer "pro\4.3.37\wtshell.nbi" to  192.168.3.170.
WARNING: Client 192.168.3.170 not responding. Connection closed.
INFO   : Connection to 192.168.3.170 closed.
ИП адрес терминал получает а потом (не могу точно вспомнить уже уехал из удаленного офиса) что-то с фрагментацией пакетов и TFTP не отвечает. Проблему решил переносом WTFTP на старый сервер, т.е службы на разных серверах. Но хотелось бы понять где на "грабли наступил". Хотя я , а может админ удаленного офиса игрались с настройками MTU сейчас стоит 1400 (иначе у провайдера чего-то режется и РДП не проходит). Фаервол отключен. Где копать?
ЗЫ Вопрос снимается
 Разобрался, все дело было в MTU. Вернул все по дефолту на 1500 и все заработало. Так что зря паниковал
				Добавлено: Вс дек 28, 2008 1:41 pm
				 radiocab
				Помогите. (lite 4.5.17)
Доходит до нажмите DEL и останавливается
Пробовал добавить noapic acpi=off
Не помогает.
Ошибка : Нет ответа от сервера DHCP
NIC PCIID 10b7:9200
NIC PCIID 0e11:ae35
				Добавлено: Вс дек 28, 2008 3:49 pm
				radiocab
Убери вторую сетевуху. Втварь не любит, когда в компьютере две сетевые карты.
				Добавлено: Вт дек 30, 2008 12:00 am
				 radiocab
				Убрать не могу. Она интегрированная. Можно просто в БИОСЕ отключить ?
				Добавлено: Вт дек 30, 2008 2:21 pm
				 sfs
				radiocab писал(а):Убрать не могу. Она интегрированная. Можно просто в БИОСЕ отключить ?
Конечно отключи, и будет тебе счастье....
				Добавлено: Пт мар 27, 2009 11:10 am
				 kiki
				Определил методом тыка что действительно не любит две сетевухе на серваке... Но мне две там нужны... Сделал чтоб терминал занружался с DC,  он же DHCP а Win2kIP ставлю имя кластера и файл со всеми IP обоих серверов (т.е. 192,168,100,1 ip первой сетевухи первого сервака ; 192,168,100,2 ip второй сетевухи первого сервака ;192,168,100,3 ip первой сетевухи второго сервака ; 192,168,100,4 ip второй сетевухи второго сервака)
В результате на каком-нить  IPшнике он отвечает.
