Проблема с Transcend JF V10
Добавлено: Пн сен 29, 2008 2:45 pm
Проблемка в следующем - после обновления WT до последней версии перестали работать данные флешки (на старой версии данные флешки работали).
Так же есть Transcend JF V30 аналогичного размера, они работали и работают!
Флешка совместима с Linux/FreeBSD системами, форматить пробовал...
Help Please!!
ЛОГ:
KERNEL: usb 5-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
KERNEL: usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
KERNEL: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
KERNEL: usb-storage: device found at 2
KERNEL: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
KERNEL: scsi scan: INQUIRY result too short (5), using 36
KERNEL: scsi 0:0:0:0: Direct-Access PQ: 0 ANSI: 0
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] Sector size 0 reported, assuming 512.
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] 1 512-byte hardware sectors (0 MB)
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
KERNEL: sda: sda1
KERNEL: sda: p1 exceeds device capacity
hotplug: R/w mount ("/dev/sda1", "/mnt/usb-hotplug/1",..) failed, errno 16.
hotplug: R/o mount ("/dev/sda1", "/mnt/usb-hotplug/1",..) failed, errno 16.
KERNEL: FAT: invalid media value (0x00)
KERNEL: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda.
hotplug: R/w mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-hotplug/0",..) failed, errno 22.
KERNEL: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
KERNEL: usb-storage: device scan complete
hotplug: R/o mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-hotplug/0",..) failed, errno 22.
init: Iteration, free RAM 465204 Kb
KERNEL: usb 5-1: USB disconnect, address 2
Help Please!!
ЛОГ:
KERNEL: sda: sda1
