Unknown wi-fi card. Realtek 8821CE WLAN 802.11ac PCI-E NIC
Добавлено: Вт авг 18, 2020 11:34 am
mbonus
http://wtware.com/fw - отсюда добавили драйвер но ошибка осталась.
Re: Unknown wi-fi card. Realtek 8821CE WLAN 802.11ac PCI-E NIC
Добавлено: Ср авг 19, 2020 12:39 am
Правильное решение - отключить в BIOS CSM/Legacy и включить UEFI. Под UEFI запустится 64-битная втварь на более свежем линуксовом ядре, и драйвер для этой краты там должен быть. На всем свежем железе лучше включать UEFI.
Если не получается включить UEFI, тогда попробуйте эту сборку:
http://wtware.com/testing/202008181735.zip
Добавлено: Ср авг 19, 2020 9:16 am
mbonus
Загрузили в режиме UEFI.
Добавлено: Ср авг 19, 2020 9:43 am
Что-то не так на загрузочном диске. Загружается с USB флешки? Флешку отформатировать. На флешку поставить официальную 6.0.8. Никакие файлы на флешке рукам не менять.
Если ошибка повторится, хочу лог. Последний пункт из инструкции "когда на терминале нет сети":
https://wtware.ru/logs.html
Добавлено: Ср авг 19, 2020 11:31 am
mbonus
6.0.9 ошибка на скрине выше.
6.0.8 завелась. Большое спасибо)
Добавлено: Ср авг 19, 2020 1:37 pm
6.0.9 по ссылке выше или какая-то другая, по другой ссылке скачаная?
Добавлено: Ср авг 19, 2020 2:11 pm
mbonus
aka писал(а): Ср авг 19, 2020 1:37 pm
По ссылке выше.
Добавлено: Вс июн 16, 2024 3:32 pm
sdima89
Всем добрый день!
Аналогичная проблема с таким же адаптером wi-fi rtl8821CE. WTware не может найти драйвер. Есть ли решение? Версия WTware 6.2.28
Добавлено: Вс июн 16, 2024 6:29 pm
Покажи лог:
http://wtware.ru/logs.html
Последний раздел инструкции, когда на терминале нет сети.
Добавлено: Вс июн 16, 2024 6:40 pm
sdima89
Добавлено: Вт июн 18, 2024 12:35 am
Плохо. Драйвер штатный, из ядра. И мы его запускаем. А он не едет.
http://wtware.com/testing/202406180013/ ... .29.ru.zip
Здесь самое свежее ядро. Может ядерщики починили. Если не поедет, хочу такой же лог и будем искать другой драйвер...
Добавлено: Вт июн 18, 2024 9:41 am
sdima89
Принято. Вечером попробую, о результатах напишу.
Добавлено: Вт июн 18, 2024 6:32 pm
sdima89
Установил новую версию. Результата это не дало, все по-старому. Новый Лог файл прикладываю
Добавлено: Чт июн 20, 2024 10:47 am
Добавлено: Чт июн 20, 2024 7:14 pm
sdima89
В общем дела обстоят так.
RTL8821CE установлен на материнской плате - Все без изменений, не работает. Лог прикладываю (all rtl8821CE.log)
Решил провести эксперимент.
Подключил USB RTL8188EUS - Все аналогично, сеть не видит. Лог прикладываю. (all rtl8188EUS.log)
Подключил USB RTL8812AU - Все аналогично, сеть не видит. Лог прикладываю. (all rtl8812AU.log)
Подключил USB (Не смог найти модель) - Окно конфигурации сети открылось. Поиск сети заработал только при выборе драйвера "WEXT". Сеть нашел, подключился. Лог так же прикладываю ((all noname.log))
Добавлено: Чт июн 20, 2024 7:15 pm
sdima89
И еще один
Добавлено: Пт июн 21, 2024 10:51 pm
В каждом логе есть строка:
[ initrd] [ 4.155956] USB: 0bda:c821 Realtek Semiconductor Corp..
Втварь запускает драйвер к этому устройству. К другим устройствам втварь не будет запускать драйвер, потому что одно USB WiFi втварь нашла, и разбираться в двух WiFi не хочет.
Если хочешь другую WiFi - отключи эту.
USB "0bda:c821" работать не хочет. Не знаю, что ещё ей надо. Попробовали драйвер из ядра, попробовали сторонний драйвер, с обоими драйверами я не вижу в логе никаких признаков обнаружения драйвером устройства. Такую WiFi можно купить? Но чтобы именно такую, на именно этом чипе.
Хочу лог где что-то заработало. Когда терминал после подклчения к сети говорит "перегрузи компьютер", тоже можно нажать Esc. Будет командная строка, из которой так же доставать лог.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 9:09 am
sdima89
Сделал лог с подключенной сетью Wi-FI
Добавлено: Вс июн 23, 2024 11:12 am
Хороший лог. WEXT потому что железка старая, и драйвер к ней старый, и переписывать на новый интерфейс старый драйвер никто уже не будет. А что с этим логом не так? Этого чипа (0bda:8176) в предыдущих логах не было.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 11:38 am
sdima89
Понял, открыл корпус. Wi-fi совместно с Bluetooth на RTL8821CE распаян на материнской плате и просто так его не снять, соответственно другие модули работать тоже не будут. Жаль, придется что-то думать, искать другое.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 12:26 pm
Набортное WiFi в биосе не отключается?
Добавлено: Вс июн 23, 2024 1:41 pm
sdima89
К сожалению тоже нет.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 2:07 pm
Запусти какой-нибудь другой линукс на этом компьютере. Если другой линукс согласится работать с этой WiFi, будем копать дальше.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 5:43 pm
sdima89
Установил Linux Ubuntu 24.04 Desktop-amd64. Драйвер запустился, Wi-Fi сеть нашел.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 7:04 pm
Супер. Запусти на убунте терминал с командной строкой, из командной строки:
И покажи файл /tmp/1.txt
Добавлено: Вс июн 23, 2024 8:22 pm
sdima89
Готово
Добавлено: Пн июн 24, 2024 10:59 am
Добавлено: Пн июн 24, 2024 7:57 pm
sdima89
К сожалению без изменений
Добавлено: Ср июн 26, 2024 9:31 pm
Добавлено: Чт июн 27, 2024 9:00 pm
sdima89
Завелся драйвер. Сеть нашел, подключился. Огромное спасибо, все работает!
