				Не перенаправляется COM порт
				Добавлено: Ср ноя 26, 2008 5:04 pm
				 Fox
				Подключаю сканер штрих-кода комовский. Сначала, как и написано, подключил его под Windows-клиентом - все ОК.
Пробую подключить на WTWare на 4.4.16 вреде как подключается, но данные со сканера не идут. На 4.5.15 пишет "Не удалось получить монопольный доступ к устройству". Все делал по инструкции: прописал com1 = on, перенаправил физические порты на com11 и com12, проверил change port - выдает информацию как в инструкции. Но сканеры не работают
				Re: Не перенаправляется COM порт
				Добавлено: Ср ноя 26, 2008 6:22 pm
				Лог делается так:
http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на
aka@pxe.ru.
И посмотри еще раз на настройки биоса. Если в биосе порт отключен, то работать не будет.
				Добавлено: Чт ноя 27, 2008 9:42 am
				 Fox
				В BIOS проверил COM - порт включен. Логи выслал.
				Добавлено: Вт дек 09, 2008 12:13 pm
				 Fox
				Может кому пригодиться:
Попробовал 4.4.16 и 4.5.18 - конечный итог: на всех все работает.
 Очень долго разбирался почему не работает сканер в 1С. Виной всему
 оказался кривой драйвер ScanOPOS.dll - стандартный в 1С. Почему то с
 портами, проброшенными стандартным клиентом Windows, он без проблем
 работаем, а с портами, проброшенными WTWare - не хочет, причем разные
 версии этого драйвера глючат по-разному, он сам делает какие-то
 непонятные перенаправления, это очень хорошо видно при помощи net use и change
 port до и после загрузки этого драйвера.
 Пришлось искать альтернативу, нашел в лице драйвера от "Штрих-М" - с ним все
 работает без проблем, можно даже перенаправить порт тонкого клиента
 на любой порт не занятый системой.
				Добавлено: Вт дек 09, 2008 1:52 pm
				Напиши методичку для чайников? Как точно называется то, что нужно. Где это брать. Как заменять одно другим.
				Добавлено: Пн янв 19, 2009 11:33 am
				 Egen
				Поставлена задача:
  Дано: 1. Контроллер домена (Server 2003 Std.) + DHCP + WTWare (4.4.16)
           2. Терминальный сервер (Server 2003 Std.), к которому и подключаются
              пользователи с тонких клиентов, согласно конфигурационных настроек.
           3. К нескольким тонким клиентам через COM-порта подключены различные
               приборы, которые должны управляться из одного приложения запущенного
               в сессии другого терминального сервера (Server 2003 Ent.) и
               с любого терминала.
 Найти: 1. Можно ли подключить удаленный COM-порт терминала к серверу, как
                подключаются принтеры, через Standard IP-port, т.е. чтобы сессия
                работающая на отдельном сервере видела COM-порта на нескольких
                терминалах, а не только свой порт и физические сервера.
    Просьба: Вопрос "Зачем это нужно?!" не задавать!!!
    Буду рад любой информации на эту тему!!!
				Добавлено: Пн янв 19, 2009 12:09 pm
				Egen писал(а):1. Можно ли подключить удаленный COM-порт терминала к серверу, как                 подключаются принтеры, через Standard IP-port, т.е. чтобы сессия работающая на отдельном сервере видела COM-порта на нескольких терминалах, а не только свой порт и физические сервера.
Сейчас не возможно. COM-порты сейчас пробрасываются только через RDP. И поэтому их видно только внутри этого RDP сеанса.
Если есть много времени, то можно попробовать сделать проброс "как принтер". Самая главная проблема в том, что я не знаю бесплатного драйвера для такого порта. Поддержка TCP/IP порта для принтера входит в дистрибутив винды, поэтому там все так хорошо получилось.
Ключевое слово "RFC 2217". Это стандарт проброса ком-порта через сеть. Надо найти бесплатный виндовый драйвер виртуального ком-порта, который бы поддерживал этот стандарт.
Один добрый человек мне присылал пару ссылок. После ссылки мои комментарии.
http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html
1. Не вижу в тексте упоминаний о работе на Windows Server.
2. Multi-port version is available only for HW group products.
Т.е. явно хотят денег. Так много, что даже стыдно написать на сайте.
http://labtam.ru/ (ReMapPro)
ReMapPro английская стоит $100 и указано, что (upto 10 virtual serial ports). Русская стоит дороже (?!?) и не указано ограничение. Наверное, $100 это немного на один сервер, и 10 портов должно быть достаточно?
Вот. Т.е. надо подобрать что-то для виндовса, которое тебя как потенциального пользователя устроит, и тогда мы подружим это с втварью.
				Добавлено: Пн янв 19, 2009 3:28 pm
				 Egen
				Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:32 pm
				Скажу, что на дворе 2009 год, и модно ставить 2008 сервер. А на странице у автора этой штуки
http://members.lycos.co.uk/ipcom/ даже про 2003 сервер ни слова нет...
